Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А как модель называется?
  2. max1007
    max1007
    max1007
    @foi135
    благодарю за информацию, по возможности пришли фото установки прокладки под датчик, и вообще как фотографии есть.
  3. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
  4. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Фото установки прокладки прислать не смогу, датчик скрыт, нужно снимать кожух. Ничего мудренного нет, слегка откручиваешь винты крепления датчика (до конца не откручивать, т. к. иначе гайки слетят и вам придется снимать саму горелку, чтобы их прикрутить обратно, мне именно так и пришлось сделать, ничего страшного), вставляешь в образововавшийся промежуток между датчиком и стенкой обычную круглую газовую прокладку. Она так не особо хочет лезть, я ее кусачками секвестировал и запихнул при помощи отвертки и чьей-то матери. Фото моечной и горелки без автоматики прилагаю, за сомнительное качество извиняюсь.
  5. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
  6. max1007
    max1007
    max1007
    @foi135 отлично получилось, а парную когда покажешь?
  7. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Спасибо...фото парной есть выше
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    А термобаллон как и куда заныкал?
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У новой печки увеличено окно для контроля за пламенем, два вопроса:
    1. можно у "старого" Таймыра 2016г.в. вырезать болгаркой так же.
    2. окошко закрыто стеклом?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сегодня принимал первую установочную серию печи Таймыр 2017, изготовленную в серийном производстве:
    20170418_134319.jpg 20170418_134238.jpg 20170418_134246.jpg 20170418_134304.jpg
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Вопрос: через воронку вода попадает в закрытую каменку, горло у каменки закрыто, как будет выходить пар?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как в популярнейшей печи Гейзер. Посмотрите на нашем сайте или на ютубе, здесь нельзя прямые ссылки давать.
    Вкратце - патентованная двойная перегонка пара. Подача через воронку с обратным клапаном, испарение в закрытой герметичной каменке, выход первичного пара через паропроводы с большой скоростью во вторую открытую каменку, доведение, полировка пара на камнях второй каменки.
  13. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Значит скоро печь появится на официальном сайте термофор, и можно будет её заказать.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот здесь, примерно начиная с 5:30 показано, как каменка работает и как относительная влажность в парной поднимается:
  15. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Установил в парилке на высоте, как написано в инструкции, не помню. Сверху прикрыл красивой деревяшкой, взял обрезок термообработанного абаша из обрезков, планку, финишными тонкими гвоздями прибил при помощи 2 маленьких брусочков к вагонке. Если не забуду, сфотаю.
