Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вчера вышла первая установочная серия Таймыр 2017:
  2. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Вопрос konstruktor
    горелку Сахалин 12 квт можно поставить на Таймыр
  3. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    @D1m0n1, @konstruktor, к сожалению это паспорт на немодулируемую горелку, она работает по принципу включилась-выключилась. У меня такая и стоит, при использовании с парогенерирующей печью это неудобно. А на сайте термофор а заявлена модулируемая, которая меняет свою мощность в зависимости от температуры. Я до конца июня нахожусь в Новосибирске, прошу помочь найти в продаже модулируемую энергонезависимую горелку на 32 кВт. В магазины звонил, но там информацию дают противоречивую
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    голелки с модуляцией будут ставиться на него? Или может с частичным отключением рожков?
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    12 кВт, если судить по баням с электропечками, это очень мало. На камни плескают ковшиком, и потом что бы плеснуть еще раз печка очень долго их греет. А почему так мало в проекте мощности указали? Я сам тоже 26 взял, думал может проблемы будут из-за того что слишком много мощности прошу или дорого, по факту все равно не уложился 50 или 60 кВт, для получения которых менее строгие требования. Поставил газоанализатор и других проблем небыло. Может вам паспорт на горелку найти на 12 кВт а поставить помощнее, поговорите с представителем Термофора как можно это сделать. Или может там с размером форсунок подшаманить, мне кажется основная часть блока у всех одинаковая, разница только в расходе газа, может быть трубки длиннее.
    100% вариант купить 2 горелки по одной оформить другую поставить а потом ненужную продать, но это уже сложнее и затратнее.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Горелки Сахалин все не модулируемые в том смысле в каком вы это понимаете. то что на писано на сайте верно, только зря они такое слово написали, некоторые это понимают не верно, сразу вспоминается модуляция пламени газовых котлов. В данном случае на блоке автоматики есть крутилка, вращая которую можно управлять мощностью горелки. Вот только крутить ее все время мне кажется не стоит т. к. можно перестроить горелку на ту мощность на которую она не расчитана (мне так кажется, не зря она замазана краской, защищающей от случайного смещения) Эту штучку вращают во время настройки горелки во время настройки и установки печи. Хотя мне эти раздолбаи из горгаза это не сделали, и моя горелка сейчас примерно соответствует 20 кВт, вместо заявленных 26. В паспорте есть описание как настраивать, на оф сайте мне тоже подтвердили что эту настройку должны делать при установки. Но пока по режиму и скорости нагрева меня все устраивает (с камнями еще не топил) если что потом увеличу мощность. Настраивается по манометру, но я думаю можно и по счетчику настроить. Теплота сгорания газа 9,292 для 26 кВт расход газа должен быть 2,8 м3/час.
    И модуляция для банной печи совсем не нужна, та неравномерность температур от пола до потолка около 20 градусов (в суховоздушках еще выше) нет смысла пытаться поддерживать температуру с +-0,5 градуса. Что бы печка слишком часто не тактовала я выставил на терморегуляторе гистерезис в 2 градуса, ну и конечно сам терморегулятор заменил, родной стоит для защиты от перегрева в случае отказа электронного терморегулятора.
  7. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    @Lakki, можешь о сканировать свой Паспорт? От горелки.
    У меня паровая печь, поэтому как только она выключается сразу меняется климат.
    А у этой горелки каким образом реализуется подключение электронного Термостата?
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Безымянный.jpg К горелке идет 2 провода, ноль напрямую. а фаза через термостат. В нормальном режиме он замкнут и ток протекает через цепь, при достижении заданной температуры цепь разрывается и ток перестает течь. Вот надо к электронному термостату подключить точно так же что бы при включении реле было замкнуто, а при достижении какой то температуры размыкалось. Схема самая простая. Могу сфотографировать, сканера дома нет.
  9. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    У меня просто на горелки термостат жидкостей, баллон и каппилярная трубка - инерционный сильно. С фотографирую регулятор мощности, это ручка или винт и где он находится
  10. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    где можно купить?
  11. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    @Lakki, Сфотографируй регулятор мощности, это ручка или винт и где он находится
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это винт, завтра сфоткаю. А так от инструкция к горелке на 22 странице 2 штуцера для настройки давления на входе и на выходе.
    Сайт не дает ссылку отправить, а при загрузке пишет что файл слишком большой. Найдите через поиск в яндексе инструкцию на горелку Сахалин, и на 22 странице показано где эти регуляторы находятся.
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Мне один знакомый рассказывал как он уменьшает мощность, перекрывает газовый кран до нужного значения пламени. Сам не пробовал.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Получется, в старых котлах таким способом и регулируется расход газа. Только для банной печи мне кажется это не нужно. Зачем ждать нагрева камней в несколько раз большее время? Еще для данной печки как мне кажется скорость нагрева воздуха в парилке будет более быстрое чем нагрев камней. Хотя с камнями еще не пробывал топить, и дымоход надо однозначно или изолировать или сетку с камнями делать. градусов до 50 на уровне 40-50 см от потолка нагревается минут за 25, потом отключается воздух немного перемешивается еще минут 7 поработает, дальше включается где-то на 3-5 минут через 15 минут. Цифры средние по ощущениям с секундомером не измерял. Вот если плеснуть воды на камни то они остынут и за последующее включение на 3-5 минут они не нагреются до 400-500 градусов для получения "легкого пара" Тут надо максимально конвекцию убирать, делать экран, и пусть горелка на максимуме камни жарит.
  15. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, Вы написали отапливает всю баню, насколько тепло становится в помещении предбаника, если использовать баню в зимнее время и будет одного Таймыра достаточно или нужно будет дополнительным обогревателем пользоваться.
