Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    Всем добра и хорошего пара!
    Подсажите реальный срок эксплуатации Таймыра или аналога на газу. Скольо лет он реально прослужит (до прогара), если париться 1 раз в неделю.
    Смотрю на Inox, но останавливает то, что топка стальная. А чугунных нормальных каменок, да еще. чтобы на газу - нет(
  2. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Здравствуйте! У Вас случайно не осталось фотографий процесса установки печи, под нее нужно подготавливать основание?
  3. джини1985
    джини1985
    джини1985
    Доброе время суток. А когда планируется выход перспективной горелки Триада. Центральный рожок которой всегда греет каменку, а два боковых включаются и выключаются в зависимости от заданной температуры в парной?
  4. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Откуда такая информация? в интернете ничего не нашел.
  5. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Откуда такая информация? В интернете ничего не нашел.
  6. джини1985
    джини1985
    джини1985
    Михаил, посмотрите выше пост Конструктора, он сам писал. Сейчас позвонил представителю термофора, сказали что какая то задержка с горелкой, в августе должна появиться с их слов.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Совершенно верно, все так и есть, изделие проходит последние бюрократические процедуры перед выводом в серию.
    Стараемся скорее.
  8. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Доброго времени. Скажите в чем разница принципиальная горелки Сахалин1 от этой новой горелки Триады кроме наличия третьего рожка? Собираюсь приобрести Таймыр 2017, стОит ли ждать августа, когда поступит в продажу с новой горелкой?
  9. Khavatary
    Khavatary
    Khavatary
    Пенза
    Добрый день. Нужно ли под газовую печь Таймыр делать какой то специальный фундамент? Часто пишут что нужно обкладывать печи кирпичем, тут же вижу фото без обкладки - как будет лучше? Спасибо.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня под ней только бетонная заливка типа парапета над полом правда толщиной 140мм просто в ней проложен воздуховод 110 труба и 4 прутка 12 арматуры (остатки от стройки) чтоб эту трубу не раздавило, но и камней в общей сложности с металлом в печке и на трубе более 200 кг.
    По обкладке - корпус конечно греется, но не так сильно, смысла его обкладывать не вижу, а вот на трубу поставил сетку с камнями, вот там без нее было сильно нагрето.
  11. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    В чем преимущество новой горелки Триада? и останется ли в ней функция, как в сахалине, когда можно выставить температуру на минимум и тем самым поддерживать температуру в зимнее время когда помещение не используется?
  12. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Подскажите как узнать что мне продали 2017года таймер, а не 2016? чем отличие? И про горелку триада различие?
  13. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Также в продаже есть печка Уренгой- 2, это не случаем Таймыр 2017 ?
  14. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Если смотреть разрез печи на оф. сайте, то Таймыр 2016 имеет круглую закрытую каменку (цилиндр).
    В Таймыре 2017 она совсем другой, более сложной формы. Также размер по высоте отличается.
    Про Триаду - сам жду ответа.
  15. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Для печи Таймыр в парилке 8м3 какую лучше поставить горелку Сахалин-2: на 32кВт или на 26?
