Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Подскажите пожалуйста. Обязательно-ли топливный канал должен вплотную подходить к печке? Или расстояние между ними можно немного регулировать? У нас экран (между парилкой и комнатой отдыха) ровно 13, 5 см. И если делать вплотную то не будет расстояния между печкой и экраном.
  2. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Доброго времени всем. Купил Таймыр 17 с горелкой сахалин-1 32кВт.
    Сейчас стоит вопрос установки печи, но есть некоторые непонятки с установкой шибера на трубе.
    Магазин, в котором покупал печь (дилер) говорит, что шибер на газовые печи не ставят, а вот профессиональные установщики печей настоятельно рекомендуют шибер ставить. Кто из них прав?
    Хотелось бы услышать также мнение разработчиков.
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    На газовую печь шибер не нужен
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Таймыр 2017 в продаже:
    Таймыр 2017 – это первая банная печь Термофор, специально спроектированная для работы на природном или сжиженном газе.
    Как правило, газовые банные печи переделываются из дровяных печей, в топливник которых встраивается газовая горелка. Так, предшествующее поколение печи «Таймыр» – это дровяная печь «Ангара 2012» с газовой горелкой.
    Печь «Таймыр 2017» – исключение из этого правила. Изначально она проектировалась для работы на газе, горение которого сильно отличается от горения дров. Например, высота пламени газа меньше чем у дров. За счет этого мы смогли уменьшить высоту камеры сгорания. Что в свою очередь позволило существенно увеличить объем закрытой каменки без увеличения габаритных размеров печи.
    Кроме того, с учетом размещения источника тепла (газовой горелки) оптимизированы форма каменки и ее расположение. Теперь каменка располагается по всей глубине топливника, что в свою очередь обеспечивает ее эффективный и равномерный прогрев.
    Под топливника защищен специальным экраном, предотвращающим свечение пламени вокруг основания печи.
    Уменьшение высоты камеры сгорания позволило существенно увеличить объем закрытой каменки без увеличения габаритных размеров печи.
    Также надо отметить, что эта печь проектировалась для режима парения «русская баня». В этом плане главное ее достоинство – это стабильное поддержание умеренной температуры воздуха в парной около 60°C без перегрева и способность создавать относительную влажность в парной до 60%, что соответствует классическим параметрам русской паровой бани.
    При этом нужно понимать, что эта печь не является рекордсменом по скорости нагрева парной. Но дополнительные 30 минут ничто по сравнению с тем, как эта печь стабильно держит искомые 60-65°C и 60% влажности.
    В газовой печи «Таймыр 2017» применена запатентованная система двойной подготовки пара, как во всей линейке дровяных печей «Гейзер», которые уже несколько лет являются лидером продаж банных печей «Термофор». Печь имеет две каменки – одну внутреннюю закрытую, со всех сторон прогреваемую излучением и конвекцией от газопламенного потока и вторую – открытую наружную. Вода в закрытую каменку подается через воронку с обратным клапаном, где испаряется, но пар из нее выходит не сразу в парную, а сперва с большой скоростью попадает в открытую каменку, где дополнительно перегревается и лишь после этого попадает в парную. На камнях открытой каменки удобно запаривать и освежать веник, а также испарять ароматизаторы.
    По сравнению с предыдущей версией у новой печи сокращена высота камеры сгорания, что позволило существенно, в полтора раза, до 30 литров увеличить объем закрытой каменки. Благодаря увеличенной закрытой каменке, которая аккумулирует тепло для парообразования, печи и удается легко выдавать 60% относительной влажности при 60-65°C, что под силу далеко не всем газовым и дровяным металлическим печам.
    Конструкция новой печи такова, что максимальная тепловая нагрузка от горящего газа приходится на каменку, а стенки печи нагреваются умеренно. В итоге тепловое излучение от печи предельно минимизировано, поэтому с этой печью, даже работающей на полную мощность, комфортно находиться рядом.
    Традиционно для газовых печей «Термофор» механизм управления горелками и газовой автоматикой закрыт красивым и эргономичным стеклянным экраном. Печь предназначена для работы на природном или сжиженном газе. Рекомендуется использовать газовые горелки «Сахалин» мощностью 32 кВт. Допускается также применять газовые горелки других производителей соответствующие по рекомендуемой мощности и габаритным размерам.
  5. n2183
    n2183
    n2183
    Он там не нужен, гозавики не в ведут в эксплуатацию.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    На банных дровяных печах тяга управляется через поддувало, активно шибер используют на отопительных дровяных, закрывают для сохранения тепла в доме. Я себе на газовую поставил, моя идея: перекрываю когда баня не топиться (тепло не уходит из парной), перекрытием уменьшаю излишнюю тягу для равномерного горения пламени горелки.
    Газовщикам глубоко по барабану на наличие шибера в системе удаления сгоревших газов.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    В этой теме на фотографиях участников почти у всех с шибером. Газовикам, видимо, действительно пофиг на шибер). Значит буду ставить, именно для управления тягой.
    @Вогнистый, спасибо изучаю.
  9. deltaneon
    deltaneon
    deltaneon
    Здравствуйте. Вышла новая газовая горелка Триада на оф. сайте термофора хотелось бы пояснения по поводу газовых горелок Сахалин-32 и Триада, а именно о длине рожков. судя по руководство по эксплуатации Таймыр 2017 запрещается использовать печь с газовой горелкой, имеющей длину рожков меньше 360 мм и не более 390 мм, а длина рожков у Триады от 301 мм до 359 мм. Стоит ли брать на Таймыр 2017 газовую горелку Триада и какой мощности?
  10. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    Добрый день. Установил печь Таймыр и обнаружил сквозную щель из парилки, через топливный канал, в комнату отдыха. Парную делаю в режиме РБ. Подскажите, эта щель, так и должно быть или её надо самому заделать, чтоб исключить ненужную конвекцию в парной?
  11. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    И что странно, на 12 странице, на картинке Таймыра, топливный канал полностью закрыт, а на этой странице и 23, как и у моей печки, канал снизу имеет щели!
  12. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Вот тоже этот вопрос очень интересует! Также со щелью стоит...
  13. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Расскажите подробней про терморегулятор. Модель и фото, если можно
  14. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Кто нибудь из спецов ответит в итоге что делать с этой щелью всем нам? Как убрать?
  15. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
