Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Спецов вызывай пусть переделывают.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Может не в тему, но напишу. Установили ещё одну печь от термофор, Уренгой с горелкой как на фото. Скажите, как датчик тяги здесь подключить?
  3. labroKOHb
    labroKOHb
    labroKOHb
    Други! Подскажите как быть! Сломал деталь...
    от Сахалин-2 (26 кВт) крепление подачи газа к соплу запальной горелки.
  4. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Ищите "пилотная горелка". как запчасть можно найти в магазинах типа газтехника.
  5. labroKOHb
    labroKOHb
    labroKOHb
    Спасибо. Уже ищу в Санкт Петербурге по артикулу 0.190.604. Вроде Италия. Фирма Sit. Буду признателен за наводку на местные барахолки.
  6. labroKOHb
    labroKOHb
    labroKOHb
    Вроде еще подходит номер 0.190.674
    Буду заказывать из Белгорода или НН.
  7. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Приветствую, скажите как спрятан газовый шланг? что-то в кирпичную кладку монтировали?
  8. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Приветствую Всех! Я писал уже в этой теме раньше что приобрёл печь Таймыр с горелкой Сахалин энергозависимой ещё летом. Эксплуатирую с июня месяца. Баню закончил обшивать и провёл отопление внутри от гаового настенного котла Бош осенью. Фото приложу позже. Печь Таймыр полностью меня удовлетворяет. Так как я начинающий банщик режимы её устраивают по комфорту. Температура при которой я лежу в парилке на полке 50-60, под потолком 70-80.,влажность держит постоянно 55-60. Этого для меня достаточно. Отдельно по горелке, при наборе температуры заданой в парилке отключается, горит запальник, затем при снижении температуры отключается. Пытаюсь снова зажечь отключается пока не охлажу вентилятором. Эту проблему я прочитал здесь на форуме, датчик тяги перегревается. Решил её просто как советовали поставил прокладку, сейчас автоматика работает как надо. Зима на носу, у нас в сибири она суровенькая. Поэтому решил сделать постоянное отопление, раскошелелся на газовый котёл настенный, не жалею, всегда тепло и сухо, пол тёплый хотя проливной. Вообщем доволен баней, соей работой. Спасибо форуму и форумчанам за информацию которую я почерпал и которая помогла мне в строительстве бани.
  9. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
  10. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
  11. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
  12. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
  13. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    DSC_7429.jpg Вид из парилки
  14. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    DSC_7426.jpg Парилка
  15. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
