Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблема скорее в неправильной регулировке мощности горелки, здесь явно завышенная мощность, поэтому и прогорело. Необходимо читать РЭ, что советует производитель.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Потдерживаю.
  3. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Горелка "Сахалин" 32 кВт их же производства и именно эту ГГУ они рекомендуют для данной печи. Так что о неправильной регулировки и завышенной мощности речи быть не может,- выше заявленных производителем кВт она не выдаст. А вот то что неправильно сконструирована топка, это вполне вероятно. Сейчас рассматриваю покупку такой же печи, только есть там у них модернизированный вариант 2017 г. выпуска, надеюсь хотя бы заявленный гарантийный срок дотянет. Да и у этой печи заделаю прогары узкими листами нержавейки с обоих сторон закреплю болтами, а между ними промажу жаростойкой мастикой, так что печь ещё послужит. Ещё рассматриваю варианты от "теплодара". У "термофора" горелка новая вышла "триада" с тремя рожками и средний постоянно горит (потребляет 8 кВт),тем самым поддерживает температуру, он же и как запальник, но если он постоянно горит, значит топка ещё быстрее прогорит. Тут Уважаемый представитель "термофора" как-то рассказывал за данную продукцию, хотелось бы его послушать.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Просто приварить лист нержавейки.
  5. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Можно и приварить, но думаю металл гнуть начнёт и швы сварные разорвёт. Где сейчас прогары образовались, в этом месте с начало металл выгнуло.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вообще нет таких проблем, ничего не порвет. И приварите сталь 3 мм.
  7. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Может и действительно приварю, время будет подумать, как лучше сделать. А пока жду новую печь, завтра привезут. Заказал такую же модель "Таймыр", но с изменениями, как утверждает производитель - усовершенствованная.
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    вроде бы горелки они не производят? Горелка приходит без правильных регулировок, так что её надо настраивать по месту.
  9. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Они же не делают примечание, типа: "горелка 32 кВт, но мощность ставьте не более 20". Каждый уважающий производитель прежде чем допустить свой продукт на рынок продаж, проверяют на качество. Вот только остаётся большой вопрос, почему они заявили гарантию аж в 3 года? То есть, выходит, что не проверяли? Сконструировали не правильно? Или же металл им некачественный гонят? Короче, одни вопросы на которые даже не посчитали нужным найти истину. Вот я и говорю, что не подобающе вести себя так для серьёзной конторы.
  10. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Грош цена данному производителю. вон на Куткина лучше посмотрите.
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Я не вправе защищать или судить производителя, только в паспорте на печь (стр.12) чётным по белому написано. Новый рисунок.jpg
  12. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Камни у меня там хорошие (жадеид), а вот насчёт всего остального, то эта инструкция применима не для печи, а скорее для хрустальной вазы. Да и совсем не в тему здесь эта страничка за номером 12, сама причина то в любом случае не выявлена.
  13. Gennd
    Gennd
    Gennd
    Уважаемый конструктор, добрый день.
    Проконсультируйте пожалуйста по вопросам ниже.
    Приобрел газовую печь Таймыр. Устанавливаю её на место разобранной кирпичной печи. В парилке имеется окошко для проветривания. другой вентиляции нет. В процессе установки возник вопросы:
    - откуда идет забор воздуха в камеру сгорания?
    - является ли решетка под дверцей топливного канала воздухозаборником?
    - как в моем случае закрыть отверстие на фото№3 (частично, полностью)?
    - есть необходимость устройства притока под печь на фото №2,5?
    если нужно дополнительные фото, размеры - напишите, вышлю,
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    trony12345
    Если на автомобиле марки мерседес пахать огород, то он тоже сломается. Скажите авто говно?
    Так вы и показываете и рассказываете только факт прогара.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @trony12345, установите печь, проверьте мощность горелки по счётчику. Банная печь КУТКИН работает на в два раза меньшей мощности.
