Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Oleg12ru, читайте внимательно моё первое сообщение, где я начинаю писать с того, что в целом печь меня устраивает и попарились мы с её помощью на славу, а далее я развиваю тему касаемо качеству печи и предоставляю на суд уважаемым посетителям данного сайта "все косяки" при эксплуатации печки и своё обращение к производителю и ответ от них, при этом готов подискутировать, но только не в таком тоне. А если есть что сказать хорошего по данному продукту, пишите. У меня тоже найдутся хорошие мнения и не только, как Вы выразились "факты прогара". Тем более я всё таки решил взять такую же печь (уже привезли), но модернизированную, в надежде, что послужит подольше и качество получше будет. Так что вопросы качества и достоинства я разделяю на разные темы. И в дальнейшем попрошу не острить в мой адрес.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Приношу свои извинения если мои высказывания Вас обидели.
  3. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Gennd, у меня тоже печь установлена на месте разобранной кирпичной. И кроме как воздухозаборника под дверцей топливного канала других отверстий нет. ГГУ горит нормально. Была проблема - автоматика вырубалась, оказалось, что датчик тяги перегревается. Вырезал прокладку и поставил между датчиком и арматурой, работать стало, как должно. Хотя изначально думал, что вырубается из-за нехватки вентиляции, но нет.
  4. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Oleg12ru, всё нормально, без всяких обид. Всегда рад общению со здравым, порядочным человеком.
  5. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Да все как всегда, без применения напильника не работает.
  6. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Кто подскажет запустил печку, закрыл стек. Дверь и у меня верхнее пространство над горелкой нагревается. Далее остановил горелку, заново пытался включить её, но с перехода с запальника на основные горелки, она гаснет?
  7. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Ильфар, проверьте тягу и правильно ли сконструирован дымоход. Там есть два болта, один для регулировки запальника второй- основные горелки, попробуйте их покрутить. И как понять "верхнее пространство над горелкой нагревается". А балон терморегулятора правильно установили? А то у меня "спецы" поначалу и вовсе забыли за него. Он находится за задней крышкой пульта.
  8. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Спасибо. Подскажите появилось две проблемы: 1) печь топится более получаса пламя голубое на основных горелках, далее становится красным. После перехода на запальник и вновь поднятие тем-ры снова становится красным со временем!
    2) Выносной бак на 70 литров закипает при тем-ры 67-69 С
  9. trony12345
    trony12345
    trony12345
    У меня тоже меняется цвет пламени по мере нагрева печи, это что-то из раздела физики, думаю это нормально. У меня стоит водонагреватель, а выносной бак, насколько я знаю, важно правильно установить по уровню высоты, чтобы вода нормально функционировала через теплообменник. Можно снизу в дымоход поставить отрезок трубы (если позволяет возможность конструкции), тем самым приподнять теплообменник повыше, соответственно нагрев будет поменьше. Ну это моё личное мнение, а так, конечно, лучше посоветоваться с хорошим специалистом, кто непосредственно занимается такими делами.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Нашёл на просторах интернета:...Знаменитый голубой огонек, который можно видеть при горении природного газа, обусловлен угарным газом, который и дает этот оттенок. В нормальных условиях пламя и должно быть голубым, так как это означает, что газ сгорает целиком. А желтые или оранжевые язычки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью и выделяется ядовитый угарный газ. В этом случае газовым прибором пользоваться нельзя, нужно срочно вызвать мастера из аварийной газовой службы...
    ссылка не реклама (https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-palitra-ognya-1036276.html)
    Скорее всего не хватает кислорода для горения, причина на мой взгляд: излишне сильная тяга и недостаточный приток воздуха к горелке. Но запросто могу и ошибаться.
  11. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Но, с другой стороны, и датчик тяги там стоит очень чувствительный, чуть что, сразу вырубает автоматику. Надо будет попробовать убавить мощность горелки и посмотреть, что изменится.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    На 21 странице есть ответ разработчика этой печки.
  13. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Имеете в виду регулировать винтом подачу газа на осн горелки?,по идее мне надо уменьшить подачу газа, но долго прогрев идет бани до 60-65 град.,2 часа при уличной температуре -3-4С.Баня внутри дома и проходит отопление через нее.
  14. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Татарстан Дрожжановский район
    ЗДРАСТВУЙТЕ, НА ТАЙМЫР 2016 ГОДА ПОЙДЁТ ГОРЕЛКА ГГУ 20 СПЕКТР С АВТОМАТИКОЙ SIGMA840,У НЕЁ РОЖОК 47 СМ, А У САХАЛИНА ТОЛЬКО 45, ВЛЕЗЕТ?
  15. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Купил печь и перед покупкой даже мыслей не возникло делать замеры горелки (казалось бы тот же производитель, та же модель, только что каменки внутренняя и открытая изменены размерами), думал воткну туда ГГУ "Сахалин", но не тут-то было... оказалось, что не влазиет (рожки большие). Политика у них такая хитро - продуманная: купил новую печь - значит и раскошеливайся на новую горелку. Так что новая печь стоит пока в резерве. Залатал старую печь, вроде неплохо получилось, на сколько хватит.
