Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Тоже-бы об этом не подумала...а я еще думала что поспешила с покупкой печки- не дождалась нового Таймыра...
  2. джини1985
    джини1985
    джини1985
    Один в один история!) Тоже стоит в сторонке, жду когда в продажу поступит новая горелка триада.
  3. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    при покупке Таймыра 2017 консультировался по вопросу установки ГГУ триада, продавец сказал, что не подходит для таймыра, она предназначена для отопительных печей.
  4. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Как показывает практика очень часто бывает что покупатель знает больше продавцов.
  5. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Вот я поэтому и не стал ждать нового Таймыра, хотя уже пробная партия поступала, баня уже готовая летом была. Взял таймыр с горелкой сахалин энергозависимой, писал в этой теме и фото выложил. К котлу претензий нет, режимы для меня неискушённого банщика выдаёт хорошие. С горелкой мучаюсь порой, хоть и прокладку поставил под датчик тяги, всё равно живёт иногда своей жизнью. Главное выключается при заданой температуре, запальник горит, потом чтобы включится автоматика выключает. Иногда в начале начинает выключаться и так несколько раз, вентиляторм пару минут прогонишь опять работает. Вообщем Бессонову К надо это принимать как должное, многие на этот геморрой жаловались. Он ссылается на настройки в паспорте, замеры тока, давления, а нам обывателям нужно это, горелка стоит как котёл. У меня дома и в бане стоят навесные турбированые котлы на отплении, включил и забыл, работают, цена их примерно в 2 раза больше, нов них и насос и бачок и куча функций. Так что термофор который я хвалил до этого меня горелкой разочаровал и выбора не дал.
  6. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Уважаемый konstruktor, наверняка Вы отслеживаете нашу тему и видите, что к Вам накопилось куча вопросов по поводу печей и горелок (как старых так и новых). Вижу, что обсуждаете на данном сайте другую продукцию от "t-m-f", тогда уж и наши актуальные вопросы рассмотрите. Да и помнится Вы видео выкладывали, где пользовали новую печь "Таймыр", искал я этот ролик, так и не нашёл... Так же, есть сообщение от 11.09.17г., где Вы рассказываете за новую печь "Таймыр"и в конце рекомендуете использовать горелку "Сахалин", но оказывается, что она не подходит и за это нет ни малейшей ясности ни на сайте "t-m-f" ни у Вас.
  7. kmedet
    kmedet
    kmedet
    Думаю купить печь Таймыр 2017
    Не пойму какую горелку выбрать
    В руководстве написано:
  8. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    У меня печка таймыр 2017 инокс и горелка энегозав. сахалин 26квт все работает идеально и на 32 квт подходит в чем суть вопроса!
  9. trony12345
    trony12345
    trony12345
    На новую печь "Таймыр" 2017 г. горелка "Сахалин" на 32 кВт не подходит по размерам - это факт. Вчера на сайте производителя задавал вопрос по совместимости новой печи и горелки "Триада", ответ (дословно): "ГГУ "Триада" подходит для печи "Таймыр" 2017г".
  10. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Поч
    Скажите чем подтверждаете факт, что сахалин на 32 квт не подходит по размерам на таймыр 2017, а то у меня все купленное лежит, может пока не поздно вернуть в магазин.
  11. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Предыдущая модель "Таймыра": "чистая" глубина топки 50 см., длинна рожков "Сахалина" на 32 кВт 45 см. - всё подходит идеально. Глубина топки нового "Таймыра" 2017г. 40 см., ГГУ "Сахалин" 32 кВт не подходит. Хотя в руководстве по эксплуатации Таймыр 2017 эти "мудрецы" рекомендуют использовать ГГУ "Сахалин" 32 кВт. Незнаю, возможно у Вас какая другая печь, но лично у меня дело обстоит именно так.
  12. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Покупал в августе с. г. Таймыр 2017 айнокс с энергозависимой ггу сахалин-32 кВт, всё нормально подошло и на удивление работает, правда делал только пробные пуски печи, париться ещё не приходилось. Думаю через недельку испытаю эту печь на собственной шкуре.
  13. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    прикольно. Вообще не понимаю как так может быть? :faq:
  14. trony12345
    trony12345
    trony12345
    А у Вас какая именно печь из этих вариантов.
  15. джини1985
    джини1985
    джини1985
    По моему они стали выпускать горелки с другой длинной рожков, так мне сказали оф представители.
