Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Я же написал Таймыр 2017 inox, соответственно второй рисунок.
    Заказывал ещё при первом поступлении этих печей в продажу, у дилеров не было в наличии, заказывали у производителя.
    Смысл какой делать другую длину рожков, если они не будут входить в печь, которую они же выпускают?
  2. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Да именно, к новой печи подходят новые горелки "Триада", вот только в рекомендации по эксплуатации, которую прилагают к этой же новой печи, они рекомендуют всё те же "Сахалин" 32 кВт, а про ГГУ "Триада" там нет ни слова. Лично я покупал данный товар через интернет магазин, продавец по телефону мне зачитал (см. фото) вот эти рекомендации из книжки к данной печи, я сказал: везите, беру, потому что у меня есть именно такая горелка "Сахалин" 32 кВт. Но как известно, не подошла. Вобщем, блудняк какой то получается.
  3. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Не знаю. Трясите производителя, почему так произошло. У меня Сахалин-2 встал в печь нормально и работает. Про Триаду, кстати, наши дилеры до сих пор ничего не знают и не слышали даже. Сегодня специально интересовался.
  4. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Измерил длину рожков в сахалине 32 квт 388 мм, все нормально подходит. Видимо у сахалина много вариантов по длине рожков.
  5. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Насколько я знаю, раньше у них был один размер, а сейчас видимо стали делать под стандарт новой печи. Вот только печь долго не живёт (лично в моём случае), а горелка, я думаю, в разы дольше протянет. Выходит так: нужно заменить печь на новую, соответственно, нужно и раскошеливаться на новую горелку.
  6. михаил2280
    михаил2280
    михаил2280
    Волгоград
    Сколько печь отслужила? и при какой нагрузке?
  7. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Смотрите моё сообщение от 19.11.17. там я в подробностях писал и фото есть.
  8. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! У меня топка тоже светится красным (без камней)! Вы уменьшали подачу газа?
  9. naumet585
    naumet585
    naumet585
    Здравствуйте ! вопрос по дымоходу. нужен ли тройник после одного метра от печи так как имеется горизонтальный участок ? в книжке не предусмотрен тройник для чистки дымохода правильно ли это?
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Пока баня не эксплуатируется, так как ещё не достроена. Подачу газа буду регулировать по месту с закладкой камней и т. п.
    Какова длинна горизонтального участка? Обычно утверждают что 2 метра после печи самые высокие температуры и сажа не образовывается. У меня горизонтальный участок почти 2 метра, тройник поставил. Всё сказанное ИХМО.
  11. naumet585
    naumet585
    naumet585
    Тройник в каком месте установлен? У меня после горизантального участка. С уличной стороны.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Тогда не переживай, ёрш на относительно гибком тросе загнётся под углом 90 гр. Минус сажа (если будет) попадёт в топку к газовой горелке. У мены тройник на 1 отрезке трубы, прочистка в сторону основного дымохода, там есть капле сборник.
  13. naumet585
    naumet585
    naumet585
    Факт то что газовики эту систему не примут...
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Всё подписано, голубой огонёк горит.
  15. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Подскажите, что делаю не так.
    Парилка 12 кубов. Сахалин 2 32 квт. На пульте выставлено 70 градусов. Прогревается до темп. 70 влажность 40. До влажности 50 не могу поднять. После отключения горелки быстро заливаются камни в каменке. Чтобы поднять влажность нужно ждать повторное включение горелки. После повторного включения горелки влажность может подняться до 50 но затем опять падает до 40. Комфортно парится только при включенной горелке.
