Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    А чем измеряете влажность?
    Может быть Ваш прибор погоду на луне показывает?
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Обычно так и происходит.
  3. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Термогигрометр для бани Sawo 231-ТНD
  4. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @Vvsk2008,
    Давайте посчитаем!
    Какую влажность этот Sawo показывает при 20 градусах цельсия?
    Это не самое важное, так, точка отсчета.
    При 20 градусах в воздухе содержится не более 17грамм воды на один кубический метр.
    При 70 градусах в воздухе содержится не более 200 грамм воды на один кубический метр.
    Если мы начали топить баню при 100%-ной влажности (от 20 градусов) и догрели до 70 не подливая воды, то нормальный прибор покажет влажность меньше 9%.
    Ваш прибор такое умеет? ;)
    Идём с другой стороны.
    Вентиляция в Вашей бане может быть перекрыта?
    Перекрываем вентиляцию и на нагретые камни выливаем 12*0,2=4,8 л воды. :aga:
    Не шипит! Камни замерзли?
    Беда.
    А если 2,4л воды?
    Вся испарилась? Ну вот, у нас примерно 50-ти процентная влажность в бане.
    Предполагаю: в бане избыточная вентиляция, либо несерьезное количество воды на камни, ну и само-собой, дикая инерционность гигрометра...
    Ну, наверно, я уже всех притомил...
  5. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Я правильно понял, что при топке вентиляцию нужно перекрыть. Вентиляция устроена следующим образом. Забор воздуха 40 см. от пола парной. Канал в стене. Выход на улицу. Вентиляцию перекрывать можно
  6. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @Vvsk2008,
    вентиляцию надо перекрыть один раз, для проверки гигрометра.
    Если будет так, как написано выше (влажность поднимется примерно с 7% до 50% от 2,5л воды), то прибор годный.
    Если в нагретой бане без подлива воды показывает больше 10% - это просто украшение...
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Топка воздух забирает из парной? Туда же и влага улетает.
  8. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Добрый день!
    Помогите разобраться подойдет ли к печке Таймыр 2017 Inox горелка триада 34кВт или 40 кВт? Хватит ли её мощности для парилки 12кубов? Может какой другой комплект подскажите? спасибо!
  9. Виталий1999
    Виталий1999
    Виталий1999
    Сахалин 1 32 кВт за глаза для 12 кубов.
  10. Виталий1999
    Виталий1999
    Виталий1999
    Таймыр 2017 + Сахалин АГГУ только не ошибитесь, горелка должна быть конец 2017 года а лучше 2018 года выпуска тогда точно подойдет по креплению и длине рожков.
  11. Виталий1999
    Виталий1999
    Виталий1999
    Может кому пригодиться, мне пригодилось были перепутаны провода с завода изготовителя и было замыкание. Черный с голубым "ЗЕМЛЯ" горелка Сахалин 1 32.
  12. 127121
    127121
    г. Барнаул Алтайский край
    Столько вопросов у людей здесь на форуме к господину
    konstruktor
    а он игнорирует и ну никак не хочет общаться с народом. Тоже, как и многие стою перед выбором печки и горелки, сегодня был в Термофоре Барнаул, как красиво рассказывали про газовую Таймыр XXL 2017 Inox и горелку Триада, на вопрос- какой ресурс печки был ответ, около 10 лет. Металл показался очень тонким, но сказали, что это спецсталь. А выходит у людей по полтора года всего отрабатывают. Вот и верь потом. А цена 24 000+ горелка в районе 15 000= около 40 000. Не хилая цена для того чтобы делать ошибки в правильном выборе и вестись на рекламу. Еще и на гарантию плюют.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Господа в Париже.
    Сколько ваших вопросов я проигнорировал?
    Когда кажется, нужно креститься.
    Не нравится - не покупайте, в России, как минимум, еше двести других производителей печей, свободная конкуренция и безграничный объем доступной объективной информации.
    Гарантия на целостность материала и сварных швов топки всех банных печей TMF из жаростойкой стали составляет 3 года.
    Если кто-то из российских производителей печей более ответственно относится к исполнению гарантийных обязательств, чем ТМF - расскажите здесь.
    Не стоит свое первое сообщение на форуме начинать с хамства, домыслов и голословных обвинений.
    Если хотите конструктивного диалога - для начала смените тональность.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У газа в отличие от дров нет тепловой инерции. Выключили газ и сразу идёт охлаждение камней, но и восстановление идёт быстрее, достаточно 7-10 минут. Если более комфортно при включенной горелке парьтесь при включенной.
