Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    До 80 градусов за 3 часа. Объем парилки около 20 кубов. Газ по счетчику не замерял. В следующий раз.
  2. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    До 80 гр. за 1,5 часа, парилка 17,5 кубов, темпер. на улице -20 град., в бане перед топкой +20, батареи отопления от газ. котла, греющего дом и баню. Горелка в Таймыре "Сахалин" 32 квт. Газ по счетчику не замерял (не отделить расходы на дом и баню). После 1,5 часа протопки, во время парения горелка включается (поворотом регулятора) периодически, в перерывах - по 15-25 минут после каждого захода в парилку в зависимости от количества посетителей.
  3. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    У меня до 80 нагоняет за час, но после всеравно еще горит с переодическим отключением, а за 3 часа топки по мере прогревания всего объёма просто увеличиваеца время паузы т. е. горелка меньше времени находица в работе, замерил расход газа за 10 часов не прерывной топки выдуло 24 куб. температура в парной в среднем держица 85-90 градусов, подсчитал на деньги в год выходит около 5 тыщь, так что все приемлемо.
  4. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Прочитав данную тему, решил купить Таймыр в парилку 15 куб. метров.
    Первый вопрос, если стены в парной не обшиты деревом, не впитают ли стены влагу от мокрого пара, и не развалятся ли от этого стены с годами?
    Стены из красного кирпича, покрыты штукатуркой 1.5 см, сверху побелены известью, на полу кафельная плитка, окон нету, только дверь в умывальную комнату...
    Второй вопрос, можно ли вывести трубу через стену? Или обязательно через крышу?
  5. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Вопрос третий, если парилка около 15 куб. метров, можно ли ставить печь Уренгой, которая рассчитана на 6-12 куб. метров? Или надо ставить Таймыр, который рассчитан на 6-18 куб. метров?
  6. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    У меня труба через стену. Два колена по 50гр. Тяга нормальная.
    А парную по-моему лучше обшить массивом, или на крайний случай вагонкой.
  7. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Всем газовым банщикам, как говорица с легким пром, Уренгой конечно прогреет 15 кубов но вопрос в другом каковы затраты для протопки бани, да и пара такого, как с Таймыра вы не получите потому как конструкция Уренгоя отличаеца от Таймыра, а все дело во встроенной закрытой каменке в которую и закладываюца 30 кило камня, кстати я по примеру Rubasa в каменку заложил чугунные шары примерно 10 кг. остальное доложил Талькохлоридом пар получеца отличный, если вдаваца в подробности, то суть такая чугун нагреваеца быстро, но и акомулируемое тепло отдает быстрей, чем скажем талькохлорид, потому и пар получаеца немного перегретый, а он в свою очередь действует на тело не сколько подругому т. е. как нагретый воздух вроде бы горячий, но не обжигает так, как пар полученный с общей каменки, я замечал когда в парилке 80 то в закрытую каменку можна плеснуть и парочку ковшичков, тогда, как на открытую хватает и одного до заворачивания ушей, а в результате при подкидывании на закрытую каменку в парилке можно просидеть 20-30 минут и отлично пропотеть, вот с веничком тут лучше подкинуть на открытую пар получаеца более сырой, потому и обжигает крепче, это так сказать мои наблюдения и эксперименты в парилке, ну а провентиляцию в парилке и говорить не приходица, она должна быть однозначно это все друзья кто со мной парился подтвердили, с ней парилка будет самое любимое место в баньке, а не комната отдыха, как помню было в старой бане, вот в чем разница Уренгой и Таймыр, конечно с точки зрения экономии, то я с Kusok согласен, горелка АГУ-20,печка Уренгой экономия получаеца не плохая, результаты же в конечном итоге в принципе те же самые, ноя все таки думаю для 15 кубов парилки Уренгоя маловато будет.
  8. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Доброго времечка, на первый вопрос в парилке нету мокрого пара, есть просто пар и есть перегретый пар, но если нет вентиляции, то лучше закрыть стены деревом и самому приятней и надежней ИМХО. На второй вопрос, я так думаю, как удобней так и делай разница будет тока в цене и в работе.
  9. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Абсолютно согласен и вентиляцию обязательно!
  10. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Да яшма меня тоже настораживает, на открытой каменке положил близко к выхлопной, яшма почему то довольно таки стремно трещать стала и сыпаца начала, единственное заметил за ней, что отдача пара у ней более интенсивней т. е. как от чугуна, но чугун в разы дешевше, так что яшма в принципе то не айс будет.
  11. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Я что то запутался, кто то говорит Таймыр - русская баня, кто то говорит - сауна...
  12. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Про Таймыр все написано на сайте производителя, а про свои ощущения мы уже писали.
    Кстати, сорри за ошибку, два колена по 90гр в трубе. :|:
    Камни у меня пополам талькохлорит и малиновый кварцит, неплохо по ощущениям.
  13. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    То есть, не нужен никакой экран из кирпича ?
  14. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    От самой печи фонит не так сильно P1010989.JPG P1010992.JPG , от трубы больше, поэтому на трубу - сетку.
    У меня кирпич только с двух сторон печи, в непосредственной близости от стен сруба.
  15. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Arreke писал:
    1. В принципе дерево и штукатурка одинаково хорошо впитывают и отдают влагу (пар). В бане Арасан в Алматы был, наверное, там потолки оштукатуренные, все норм., такие стены и потолок отл. регулируют влажность в парилке (по Хошеву). Но деревянных стен касаться приятно, от них тепло исходит приятное, комфортное. А насчет развалятся ли кирпичные стены от влаги, то - если будут высыхать между банными днями, не развалятся, если будут всегда сырыми - как пить дать развалятся. Поэтому вентиляция нужна, отдушины, сквознячок после бани. Во время парения тоже нужна вентиляция - залповая, перед каждым заходом в парилку. Но у тебя, земляк, нету окошка, даже не знаю, как быть. Делай отдушину (две - приток и вытяжку).
    2. У меня печная труба через стену - нормал. тяга.
