Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Blixa
    Blixa
    Blixa
    Удмуртия
    Доброго времени всем!
    С конца декабря юзаю Таймыр 2017 айнокс с горелкой Сахалин 32кВт энергозависимой. Печь работает два раза в неделю, в выходные и даже посреди недели также стали пользоваться баней. Проблем в эксплуатации не выявлено, запускается без проблем. Особое удовольствие доставляет жар, который эта печь выдает. Не грубый, обволакивающий жар как будто бы сверху накрывает все тело и уносит в нирвану. Кайф - одним словом. Супруга, на удивление, полюбила париться, хотя раньше прохладно относилась к банным процедурам.
    Эту печь выбрал исключительно по отзывам о печке из этого топика, т. к. изначально хотел ставить традиционную дровяную, но слава богу нашлись разумные люди и переубедили в пользу газовой.
    Парная около 15 кубов, бревно.
  2. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста про трубу. Производитель рекомендует длину 5
    Высота моего дома в коньке 5 м. Труба из крыши быдет выходить на высоте 3,5 м
    Получается так 1м печь + 1м сетка + 1,5 м сендвич + 2,5 метра труба (какая?)
    То есть труба будет выше конька на 1 метр?
  3. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Сендвич
  4. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Через потолок и крышу проходит сэндвич, на улице моно-труба.
    Конечно есть желание сэкономить, но поверьте, рекомендованная длина дымохода, гарантия устойчивой тяги, что для газовых печей АРХИВАЖНО!
  5. vakonev
    vakonev
    vakonev
    Добрый день!
    Устанавливаем печь "Таймыр 2017" с горелкой "Триада", возникли трудности.
    Для установки пульта управления в предбаннике не хватает длины провода (или трубки) до датчика температуры (надо метра четыре до парной), прошу подсказать:
    1. Возможна ли установка блока управления в моечном отделении?
    2. Возможно ли удлинить провод (трубку) датчика температуры самостоятельно?
    Заранее спасибо.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Кабель наращивается без проблем.
  7. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Приветствую! vakonev, посмотрите на ст. 16,17 я там вкратце писал по данному вопросу.
  8. vakonev
    vakonev
    vakonev
    Добрый день!
    Спасибо за ответ, подскажите как именно наростить провод к термопаре?
    Наш газовик при установке сказал, что это пустотелая медная трубка и наростить ее нельзя?
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Его нельзя нарастить.
  10. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    "Провод к термопаре"-название не правильное, по сути это капиллярная трубка и запаяный сосуд с жидкостью. При любом повреждении (разгерметизации) прибор приходит в негодность!
    Ваш газовик сказал правильно, не вдаваясь в подробности.
    А вот от самой печи, пульт управления можно отнести на любое расстояние, при этом потребуется самостоятельное изготовление нового соеденительного электрокабеля. При этом наверняка гарантия производителя утеряется. Точно не знаю.
    В парной пульт управления ставить не рекомендую. Возможно повреждение корпуса от перегрева.
  11. vakonev
    vakonev
    vakonev
    Ясно, всем спасибо за ответы!
  12. джини1985
    джини1985
    джини1985
    Добрый день.
    Не кидайте в меня тапки) Такой вопрос, может кто реализовал. Если на печь таймыр с триадой поставить стационарный парогениратор Парафон СПГ 115 м2? как он себя поведет? основные горелки работают же не постоянно.
    Я конечно понимаю, что ВСЕ печи стремятся тать скоропаркой, но увы и ах, Конструктор тянет с появлением скоропарки на газовой "тяге", а хочется же преславутых 60/60.
  13. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Здравствуйте! Запустил и я свою баню с Таймыром. Все устраивает, кроме сильно шумящего из-за тяги запальника. Можно это как то забороть?
    А вообще было бы здорово иметь горелку с электророзжигом, но таких мне не удалось найти.
  14. ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    Добрый день! Скажите у вас горелка не триада случайно?
  15. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Нет, у меня Сахалин
