Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    Ясно! Триада должно быть ещё сильнее шумит, там ведь горелка в место запальника.
    Про таймыры с триадами что-то совсем отзывов нет. Как они по сравнению с сахалином удобнее или нет, интересно было бы почитать.
  2. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Я почитал описание. Интересная штука. Я б себе такую взял, но уже поздно
  3. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    У меня триада, но установлена на аквасмарт
  4. ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    Добрый вечер! Что расскажете по триаде? Как вам режим постоянного горения одной горелки, помогает ли поддерживать температуру камней?
  5. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Что конкретно интересует? Горелка аккуратная, автоматика импортная, провод от терморегулятора до горелки - отечественный, как следствие не было контакта :)
    Работает как описано в руководстве по эксплуатации.
  6. vakonev
    vakonev
    vakonev
    Мы тоже маемся с родным терподатчиком, хотелось бы заменить на какой-то поточнее и понадежней.
    Можете поделиться своим опытом - какой поставили, как связали его с блоком упраления, как работает?
    Буду очень признателен.
  7. джини1985
    джини1985
    джини1985
    У меня триада. Температуру держит нормально, не жалуюсь, но часто сама отключается (полностью с запальной горелкой). в чем причина не могу понять. напрягает очень сильно
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Датчик обратной тяги, нагревается от корпуса и выключает горелку, лечиться установкой паронитовой прокладки, естественно с вырезом пот датчик.
  9. джини1985
    джини1985
    джини1985
    пройденый этап. не помогает. Датчик тяги откручен от корпуса и находится на "приличном" расстоянии от корпуса печи.
    Кстати с предыдущей печью была такая же история (горелка сахалин) там датчик вообще был удален из системы.
  10. ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    Горелка триада у вас энергозависимая?
  11. джини1985
    джини1985
    джини1985
    да. Сахалин тоже был энергозависимым.
  12. ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    ЮранИваныч
    Может с тягой, дымоходом, что-то не то? Странно, что одна и та же проблема с разными горелками произошла.
  13. джини1985
    джини1985
    джини1985
    я тоже так думал. со старым таймыром и сахалином был дымоход от горелки до конька метра 3-3.5. Думал действительно слабая тяга. Поменял котел и горелку, проблема осталась. Поменял дымоход на сендвич и увеличил высоту до 5 метров. Проблема осталась(
  14. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго всем!
    Вопрос.
    Купил Таймыр 2017 + Триада 43 кВт. Хочу поставить печь через уже имеющуюся кирпичную стену. Стена сейчас оштукатурена вчерне и имеет толщину 17 см, а с отделкой будет все 20. Т. о., требование к стене в 12,5 см невыдержано.
    Вопрос - как решить проблему?
    Вариант 1. Нарастить стенки выносного топливника, удлиннив "тоннель" примерно на 7 см.
    плюсы - самый простой способ
    минусы - неясно как будет вести себя датчик тяги, возможно, панели, на готорой стоит ГГУ будет "жарче", чем в обычных условиях
    Вариант 2. Со стороны парилки "выбрать" часть стены, шире чем сама печь (т.е. не "узкая" ниша будет впритык к печи)
    минусы - трудоемко, скорее всего не будет возможности поставить натрубную каменку, т. к. труба будет близко к стене, стена будет греться сильнее.
    плюсы - вроде сохраняется требования производителя по толщите стены.
    Все остальные требования по монтажу будут соблюдены.
    Понимаю, что и тот и другой вариант - "нестандарт", и производитель их НЕ рекомендует. Тем не менее, иду на это, перекладывать стену не могу.
    Кто-что посоветует? Особенно хотелось бы услышать мнение производителя - какой из вариантов более приемлем.
    Спасибо!
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Удлиннив стенку топливника дотянешся до управления горелкой? Если да то МНЕ кажется это самый бюджетный вариант.
