Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем доброго времени суток.
    На просторах интернета нашел видео где говорилось что у газовых банных печей есть проблема с заливанием камней. Проблема в следующем: Термостат стоит на 60 градусов парная прогрелась и газ выключился соответственно. Мы льем ковш (может быть два, не уточняли) на камни, камни остывают. Так как газ горелка выключена они более не нагреваются. Последующие ковши с водой пара давать не будут.
    Владельцы газовых банных печей можете опровергнуть или подтвердить данное высказывание.
    И еще вопрос: отапливать баню всю зиму газовой банной печкой, это нормально или надо ставить надо отдельный котел к примеру на теплые полы ну или батареи (типа ленинградки независимой).
    Можно ли такой газовой банной печкой выставить температура +5 или + 10 и держать ее дабы не размораживать баню. Термостаты видел только от +40.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В зависимости от типа горелок, с надувными горелками проблем нет, атмосферные горелки более склонны к перегреву парной. Можно топить с открытой дверью в парную.
    Можно отапливать одной газовой печью при открытых дверях, с надувной горелкой тоже проблем нет, для атмосферной горелки термостаты тоже есть.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Каким образом перегрев парной будет? Выставил +60 натопила +61 горелка выключилась к примеру. Температура упала до +59 горелка включилась.
    Видел я горелки в нете у них начинается температура от +40. Открыл все двери, к примеру тепло разошлось. В таком случае есть у кого опыт использования? Какая температура в баньке зимой будет? +5, + 15 или выше.
    И вообще как банные газовые печи относятся к тому что они постоянно работают?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нормально, она всё равно не постоянно работает.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    За это время камни могут не нагреться.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ММ, на то и спроектирована трехрожковая горелка Триада, центральный рожок которой горит постоянно, чтобы греть каменку независимо от работы автоматики по поддержанию температуры в парной:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Отлично будем применять Триаду, но разговор идёт о том, что к времени готовности парной, камни ещё не готовы.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Во время подготовки парной на полную мощность работают все три рожка. Нормуль.
  9. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Сегодня первый раз парился) очень понравилось, закрытая каменка конечно это здорово! пар мягкий, не обжигающий, печка не пересушивает и не перегревает воздух. Снег сегодня очень кстати выпал) парная на 12кубов, с 20 гр. до 70 прогрелась примерно за час. Вообщем люкс, надо только приноровиться к комфортной температуре и сколько поддавать.
    КираСан, а чем Вас не устраивает до 110? вы до скольких градусов топите? у нас же печь под русскую баню, где в идеале 60*60) Вариант, который я предложил, в этом бюджете, похоже, единственный, сам искал, что-нибудь посимпатичнее, но не могу найти. Так что если найдете скидывайте, крутилка с термобаллоном, конечно прошлый век, кто-нибудь случайно заденет трубку, пережмется, все перестанет работать, и пока поймешь, что случилось, выходные пройдут)
    цифровые датчики намного быстрее реагируют, а соответственно, и климат в парной более стабильный будет.
    konstruktor, подумайте над модернизацией)
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И как теперь быть. Значит проблема существует с остыванием камней после того как поддашь воды для пара.
    Может тут горелка без датчика температуры нужна которая постоянно греет а там уже самому приноровиться сколько сколько на горелку газа подавать.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Или как вариант протопить до +70 (75) за это время и камни прогреются потом проветрить и убавить до +60.
    Так можно решить проблему первой протопки и нагрева камней.
    Но как быть когда уже паришься и когда после подачи воды на камни те остывают а температура в парной +60 и горелка уже выключена. Вторая и третья подача воды уже не даст пара.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Форум хорош тем, что здесь можно не только писать, но и читать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22939286/
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Для этого нужно убрать конвекцию. Камни греються, а парная нет.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вообще не понятно, как ее убрать та.
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Это я читал спасибо, я так понимаю что это отдельная горелка и на обычных банных печках такие не стоят.
    Надо брать печь и отдельно триаду и то если она подойдет по размерам.
