Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Так пламя ка бы направлено на него (только на середину) термогенератор нагревается Вольты бегут до 170 и стоп! Открутил контр-гайку потянул терморегулятор на себя чтобы грело край и все заработало. Просто каждый раз приходится запускать с вольтметром в руках. и двигать его туда сюда он же теперь не контрится
  2. ильфар
    ильфар
    ильфар
    Казань
    Люди добрые подскажите при эксплуатации печки все хорошо, только когда достигается нужная тем-ра и остается запальник и проходит время, то основные не успевают включится и она тухнет? между стеклом и горелкой очень горячими элементы становятся, на датчик тяги паронит пока неставил
  3. n2183
    n2183
    n2183
    Попробуйте понизить мощь основной гарелки
  4. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    @konstruktor, добрый день. купил Таймыр инокс с триадой. вот какой вопрос - можно ли нарастить съемный топливный канал? горелка с котельной, а стена в кирпич + облицовка сантиметров пять
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Его не нужно наращивать, он не соединен с печью.
    Выставите его на нужном удалении от печи вровень со стеной и закрепите винтами в проеме.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Отбойный молоток Вам в помощь.
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ничего страшного кроме неудобства в розжиге, контроля и обслуживания горелки.
  8. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Та же "проблема". Планировал наращивать. Или даже проще рамку прямоугольную металлическую сварить, поставить вертикально со стороны парной между стенкой и печью, и даже не приваривать к топливному каналу. После ответа Конструктора задумался. Если не наращивать - печь гарантированно забирает воздух из парной - верно? Не знаю - насколько это хорошо для парения, т. к. конвекция будет увеличена.
    Но то, что производитель "благословил" установку через более толстую стену - это хорошо)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В любом случае из парной.
  10. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Надо точно знать отчего происходит выключение горелки.
    Это либо перегрев, либо срыв пламени с запальной горелки.
    Срыв пламени можно вылечить увеличив подачу газа на запальную горелку.
    С перегревом сложнее, возможна некорректная установка и настройка при подключении и пуске в эксплуатацию. В этом случае вызывать газовщика.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, у меня похоже тоже такая проблема есть при длительной работе горелки она часто отключается, причем и запальник и горелка гаснут. Пока решил проблему ступенчатым прогревом до 45 градусов и потом через 15-20 мин до 60-65 включаю
  12. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Иногда достаточно ослабить винты прижимающие датчик тяги к месту установки.
    Датчик станет меньше нагреваться от соприкосновения с металлом, но в случае аварийной ситуации сработает штатно.
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Многие спрашивали как заменить штатный термрегулятор на более современные электронные. Есть много разных моделей и расскажу о некоторых универсальных и не дорогих. С тех пор как я делал себе появились другие модели более интересные и стали более доступны по цене.
    К примеру такой https://ru.aliexpress.com/item/WiFi/32905181466.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.5c267772H020Cj&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_pvid=d9b6e386-44b4-4ca5-8f53-806b4fd208c7&algo_expid=d9b6e386-44b4-4ca5-8f53-806b4fd208c7-1 китайский имеет 3 модификации и если верить производителю терморегулятором можно управлять с телефона через WI-FI (не знаю нужна ли прямая связь телефона с устройством или можно управлять с любой точки мира, подключив терморегулятор к роутеру через WI-FI. Например точно так можно подключить терморегулятор SONOF TH, Но им можно управлять только с телефона)
    Начнем с того как подключены система управления газом с завода. От вилки питания фаза идет на выключатель, ноль - напрямую на электромагнитный клапан. далее (возможно еще есть предохранитель) фаза идет на терморегулятор и потом на электромагнитный клапан.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Далее расскажу свой вариант. Я использовал терморегулятор, который используют для электрических теплых полов т. к. он стоит менее 1 т. р. и найти в другом исполнении было не так легко.
    Подключить можно 2 способами:
    1. просто провода с нашей вилки надо завести на соответствующие клеммы терморегулятора а сам терморегулятор подключить к сети 220В.
    2. Подключить точно так же но после выключателя, или вообще выкинуть штатный блок и провода электромагнитного клапана (ЭМК) подключить к соответствующим клеммам терморегулятора.
    Если сделать таким способом то при нажатии на кнопку выкл на штатном блоке. терморегулятор будет также выключаться что не очень удобно т. к. не видно показания температуры в помещении когда парилка не используется.
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Другой способ это использование модели терморегулятора с релейным выходом. Принцип его работы такой же как и штатного блока. ноль идет напрямую на ЭМК, а фаза коммутируется через реле. Данный терморегулятор более универсальный т. к. можно использовать и в газовых котлах и коммутировать нагрузку любого напряжения которая будет подана на один из контактов терморегулятора.
