1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    А в какой стене лучше сделать окошко, в стене, что напротив двери, или в стене, что справа от двери ?
    Какой желательно размер окошка? Высота от пола? Можно ли пластоковое?
  2. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    А может кто нибудь сделать видоотчёт по Таймыру? А то в сети нигде не нашёл...
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Окошко обязательно напротив двери, чтоб сквозняк был мочный, залповый. Размер достаточно 40 на 40 см.
    Высоту лучше отмерять не от пола, а от потолка - верх окошка минимум 1 метр от потолка. Лучше, конечно, деревянное окно, не знаю, как пластик поведет себя при 90 гр. жары.
  4. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    А в зимнее время печка постоянно работает в качестве отопления ? или отопление в бане проведено отдельно?
  5. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    В этой же ветке я писал, что баня зимой отапливается батареями, вместе с домом. Банная печь, конечно работает только в банные дни и греет только парилку.
  6. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Всем с легким паром, у меня зимой печка включена в дежурном режиме выставил регулятор темп. градусов на 20 и всю зиму в бане 22 градуса, а газу берет не больше кухонной плиты, так что отопление городить ни чему
  7. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
  8. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Так котел же двухконтурный. Три петли на полы. Горячая вода в душ. Просто трубы в стяжку уложены чтобы не мешались.
  9. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    @RybaS, добрый день, земляк!
    Как ведет себя горелка Сахалин, есть ли с ней проблемы?
  10. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Извините за задержку, был в отъезде. Горелка Сахалин-32 за год с небольшим не подводила. Горит ровно, мощно и этой мощи хватает на 17,5 кубов парилки.
  11. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Спрошу здесь, тут тема живая. Выбираю газовую печь в маленькую сауну. Вероятно это будет Уренгой. А вот какую горелку к ней брать в плане модели: Сахалин-1 (энергозависимая) или Сахалин-2 (независимая) ? Какие у них преимущества-недостатки? То, что для Сахалин-1 требуется электричество (только розжиг?) - понятно, это не проблема.
  12. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    tima, у меня сахалин-1 (энергозависимая), я не знаю, как работает сахалин-2, поэтому не знаю, как сравнивать. С самого начала с розжигом была проблема: газовик сказал, что трудно (с пятого-десятого раза) запалить фитилек по той причине якобы, что место, где пьезоэлемент искру высекает, расположено далековато от фитиля. Поэтому я купил газовую зажигалку такую длинную, и ею поджигаю через дырку-глазок. Может, мне такая горелка попалась, хз. А в прошедшие выходные заметил еще такую неприятность: пламя фитиля (он горит все время, пока горелка отдыхает, когда термодатчик отключает её при достижении установленной на пульте температуры), так вот пламя фитиля стало большим, сантиметров 3-4 в длину, да еще стало желтым а до этого обычно оно было крохотным, синеньким. Чо там разладилось - не знаю. Вроде бы не страшно, а по расходу газа ваще почти ноль, но - непорядок.
    Можа кто-нить подскажет, чем это чревато?
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Пользуюсь газовой горелкой Сахалин-2, печь Таймыр, установили месяц назад, пока доволен как слон.
    Запаливаю пилотную горелку так, нажимаю кнопку, считаю до 15, потом жму кнопку пьезорозжиг фитиль загорается, потом медленно отпускаю кнопку управления, как показывал газовик при подключение, розжиг пилотной горелки всегда с первого раза.
  14. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Рыбарь, понятно. Значит управление и розжиг как на газовом конвекторе, которым я бытовку отапливал несколько лет. Похоже стоит брать Сахалин-2. Спасибо всем за ответы.
  15. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Там есть специальный регулировочный винт для регулировки пламени фитиля. Чтобы видеть пламя во время регулировки надо использовать небольшое зеркальце, смотреть через смотровое окно, газовик объяснил, если при сильном ветре фитиль будет задувать, тогда пламя фитиля можешь увеличить сам.
    Другим винтом можно регулировать пламя рабочей горелки, прибавить или убавить.
