Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, спасибо. Это забавное слово из молодежного сленга, действительно можно истолковать превратно, поэтому я попросил модераторов заменить его на слово "дилетант". Так нормально будет?
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Вполне. Все мы в чём то дилетанты.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проблема не в том, что кто-то что-то не понимает.
    Проблема в том, что кто-то не понимает, что он что-то не понимает.
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Мощно загнули. Таймыр сделан на базе Гейзера. Гейзер это модернезированая Ангара. С Ангарой я знаком уже полтора года. Про горелку Сахалин 2 почитал отзовы на просторах инета.
    Ангара без модернизации режим русской бани не поддерживает. Или перегревает парную или камни заливаються после двух поддач. Для любителей режима сталевар печь подходит лучше всего. Так как то.
    Если моя Ангара прослужит 5 лет, то скажу компании ТМФ спасибо. Пока всё нормально. Металл не деформировался, сварные швы целы.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы понятия не имеете о кострукции печи Таймыр 2017.
    Поинтересуйтесь конструкцией этой печи и перепишите заново этот свой пост.
  6. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Таймыр 2017 – это первая банная печь TMF, специально спроектированная для работы на природном или сжиженном газе.
    Как правило, газовые банные печи переделываются из дровяных печей, в топливник которых встраивается газовая горелка. Так, предшествующее поколение печи «Таймыр» – это дровяная печь «Ангара 2012» с газовой горелкой
    Это скопировал с оф. сайта ТМФ
  7. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Не будет Парафон работать полноценно.
    Температура Дымовых Газов (ДГ) низкая. Даже у Триады.
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Добрый день, а подскажите, пожалуйста, Какую лучше на Таймыр взять Горелку Сахалин (какой версии) или Триаду, какие у них друг перед другом преимущества? Сам склоняюсь к Триаде, в магазине говорят лучше возьми Сахалин. Заранее благодрю.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И правильно.
    Практически все производители газовых банных печей делают такие горелки, чтобы они автоматически отключались, когда воздух парной нагреется до заданной температуры. И при этом не очень думают о том, что нагрев каменки нужно производить постоянно, независимо от нагрева воздуха в парной. Это неправильно. Ведь каменка всегда должна быть раскаленной. Мы решили исправить ситуацию и поставили в горелку не два, а сразу три рожка. Чтобы третий рожок постоянно и непрерывно грел каменку, не обращая никакого внимания на работу двух других горелок, нагревающих воздух под руководством автоматики. Кто-то любит баню погорячее, а кто-то помягче, но легкий пар с раскаленных камней любят все. Камни жаром не испортишь.
    Главная отличительная особенность ГГУ «Триада» от предыдущей модели ГГУ «Сахалин» - это существенное увеличение мощности за счет наличия трех, а не двух рожков, расположенных на одном уровне.
    В ГГУ «Триада» центральный рожок является запальным. В режиме «основного горения» работают все три рожка. Когда парное помещение достигает температуры, заданной на пульте управления (ПУ), два боковых рожка отключаются. В то же время центральный рожок продолжает нагревать каменку банной печи за счёт постоянного и непрерывного горения.
    Газовые горелки «Триада» разработаны на базе автоматики итальянского концерна «SIT», который заслуженно считается лидером в производстве газового оборудования. Основными преимуществами горелок являются: встроенный газовый редуктор, обеспечивающий возможность модулирования пламени горелки, и позволяющий поддерживать заданную температуру, пьезорозжиг, а так же безупречное качество и надёжность.
    Серийно выпускаются две модели газогорелочных устройств (ГГУ): «Триада-1» и «Триада-2». «Триада-1» - это газовая горелка с энергозависимым устройством автоматического регулирования подачи газа и пультом управления с питанием от электросети (220В). «Триада-2» - газовая горелка с энергонезависимым устройством автоматического регулирования подачи газа и пультом управления с питанием от термогенератора. Каждая модель имеет линейку модификаций мощностью 34, 40 и 46 кВт.
    Единственный минус в том, что это влечет некоторое увеличение стоимости горелки. Во всем прочем только плюсы.
  10. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Пульты управления (ПУ) у Сахалина и Триады энергозавизимых одинаковые? ПУ имеют одинаковый фунционал?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
  12. trony12345
    trony12345
    trony12345
    Согласен, в том что за счёт постоянного горения рожка, поддерживается температура, но тогда нужно и минусы учесть... Как это скажется на длительной эксплуатации печи? Ведь один рожок постоянно горит, соответственно, и металл в том месте быстрее прогорит.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Аналогичная конструкция низа каменки давно используется и в дровяных печах, где огонь горит постоянно и постоянно облучает это место во время эксплуатации печи. Статистически значимого количества реламаций по ресурсу этого узла у меня нет, чтобы делать какие-то обоснованные выводы.
  14. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго!
    Пожелание проектировщикам: сделайте черезстенный размер аналогично Таймыру. Чтоб стены не переделывать при замене печи)
  15. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @konstruktor, добрый день.
    За ранее прошу прощения, если такой вопрос был, или вы делились уже тут такой информацией, но не могли бы Вы подсказать, какова температура дымовых газов в печи таймыр 2017 на выходе из печи, а также в месте прохода дымохода через потолок/стену? Спасибо.
