Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Анарик,
    Может пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311171/
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Где купить энергозависимую Триаду? Заказал через Ваших представителей, ждал с марта месяца. Сегодня пришел ответ, что нет их в продаже. Есть с кем пообщаться на эту тему?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть в продаже. Инфы от вас совсем мало для понимания причин проблемы.
  4. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Чего от меня нужно? Заказал 26.03.2019 ГГУ Триада 34кВт,Энергозависимая, с ДУ. Внес предоплату. Ждал до сего дня. Сегодня отзвонился менеджер с магазина, что пришла машина от вас к нам в г. Калугу, но горелки там нет. Есть Сахалин энергонезависимый у них в наличии. Также, по его словам он созвонился с вашим официальным магазином и ему там сказали, что есть только энергонезависимая триада на 40кВт, других нет. Если нужно что-то еще сообщите, пожалуйста.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Знать кто вы, откуда и ваши контакты. Вы мне в личку это напишите, я нашим продажникам передам.
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Зимой приобрёл печь Таймыр2017 и горелку зависимую триада34квт. Были некоторые косяки при запуске, о чём отписАл изготовителю..Кто будет самостоятельно монтировать, берите цешку с электриком, открутите крышку автоматики и прозвоните цепь (на всякий пожарный)..В инструкции - коричневый провод справа, голубой слева, чёрный снизу (земля). Мне не повезло. Голубой оказался -земля. В общем друг-электрик помог разобраться...О бане. Пока один раз протопил. Бак под горячую на дымоходе. Плюс-нет излучения, минус-ну очень влажно. Показометр выдал 52гр.С и влажность 70%. В общем пристреляться надо. Если кому интересно, ещё отпишу, что стало в дальнейшем...Баня около 15 кубов.
  7. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Продолжу. Может и пригодится кому. Вторая протопка. Шибер открыт на полную. Через 2 часа показометр выдал 52гр.С и закипел бак. Опять влажность всё испортила. Надо шибером поиграться и вывести пароотвод наружу. Хочу в штатную крышку врезать резьбу на 15, к ней гофру нержовую и через потолок на чердак бани, а там поставить ёмкость под сбор конденсата. Врезать в бак сверху-снизу 6-8мм трубочки и одеть шланг силиконовый (уровень воды).На моих самогонных так реализовано. Ещё думаю, если дополнительный бак повесить на стену и соединить с основным, что на трубе. Если кто видел схему, ткните, плиз ,.ссылкой. Да, когда ставил защитное стекло -дверцу на печь, опять колхозил..Стекло оказалось на 8 мм выше. Надо было срезать обе нижних петли и врезать или приварить ниже другие или резать-спилить стекло. Я выбрал стекло. Зря. С полчаса спиливал болгаркой эти 8мм (не весь низ, а только под петлю 4см).Легче и быстрей срезать штатные и смастерить и прикрутить самодельные. Усё пока!
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня Сахалин 32 кв, шибер стоит под углом 45 градусов, бака нет, парюсь при режиме 80-90 на 20. Попробуй позднее воду в бак наливать или разбавляй холодной периодически?
  9. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Разбавлять постоянно холодной и сливать горячую, это в бане полдня жить. Если не найду рабочую схему термосифоном, то установлю доп. бак закрытого типа с насосом, под лежаком расположу. Литров на 120-150. Через часик-полтора ,после начала протопки, включать насос циркуляционный. Если воду позднее наливать, трубе кирдык быстро не придёт.Она будет раскалённой докрасна и я воду холодную подам? Длина дымохода получилась около 6.5метра от горелки.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    До красна греть не надо, тогда в любом месте может кирдык прийти, у меня в лейндфрост в любое время можно воду добавлять, (под микроскопом потом трубу не рассматриваю)
  11. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Опыты производить по заливке холодной воды в пустой раскалённый бак не буду пока. Буду сливать горячую и добавлять холодную, для определения ёмкости доп. бака.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У вас печь газовая? Если да то уменьшайте расход газа в горелке, вам надо камни греть а не атмосферу, поверьте время на прогрев не увеличиться а расход газа снизиться. Пол дня в бане жить не надо, мой распорядок: через 40 мин. от включения 60 градусов, через 60 мин 80 градусов, через 80 мин. 110-120 градусов, и только тогда шибер (он первый) становиться малиновым, но после выключения горелки моментально остывает до тёмного цвета.
  13. trony12345
    trony12345
    trony12345
    При уменьшение подачи газа на горелку, время прогрева значительно увеличивается. Проверенно!
  14. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Выше 772к, у меня через два часа только 52гр.С и закипает вода в баке. Наоборот мне нужно убыстрить прогрев.
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У нас наверное изначально разные условия были по настройке мощности горелки, у меня пламя почти отрывалось от рожков и гудела как реактивный двигатель со свистом, сейчас просто гудит и стабильный цвет и размер язычков.
    ...Выше 772к... простите что это значит?
    Ускорить прогрев парилки у меня получилось создав избыточную конвекцию, снял верхний обод из нержавейки. Не по "фен шую" но я создаю условия для себя.
    ...Наоборот мне нужно убыстрить прогрев... горелка работает непрерывно или выключается в течении прогрева?
