Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. druid1965
    druid1965
    druid1965
    772к- комментарий номер 772. Ваш-780 справа снизу + - решётка 780. Горелка работает постоянно, так как выставлена на 60гр.С .После набора заданной температуры, горит только средняя (запальная) горелка. Пока ничего не регулировал. Не до этого было.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня разница между термометром и блоком управления в +10 градусов, баллон от печки на расстоянии 1,8 метра по прямой, высота от пола 1,6 метра. Выставляю на 70, жарит до 80 по термометрам.
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    У меня термометр и термобаллон на одном уровне (примерно 1м от пола) .Чуть выше полка. При замере отключения по нагреву, показал -на автоматике стеновой 50гр.С ,а на термометре банном +52гр.С..Терпимо. Поигрался с регулировкой подачи газа на горелки. Сначало видно по шуму и горению прибавка пламени, затем, до упора ещё пару оборотов, а никаких изменений уже не происходит. Отрыва пламени от сопел не дождался. Залил до полного воды в бак. Засёк время. Через полтора часа- 55гр на термометре, вода 80гр.И дымище. Открыл всё настежь, горелку выключил, оставив только запальную. Опять -иксримент- не удался. Всё пытаюсь высчитать объём доп. бака под горячую воду. Товарищ мой уже готов сварить бак, по подобию своего. У него на 300л,под полком расположен и на дымоходе теплообменник на 60л.Дровами топит. Печь он сам конструировал и варил из нержавейки аргоном. Плюс генератор пара встраивал .
  4. MaksimNikolaev
    MaksimNikolaev
    MaksimNikolaev
    Подскажите пожалуйста можно в печи Таймыр 2017 использовать солевые брикеты? Имеется ввиду класть их не в закрытую каменку, а в открытую.
  5. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, получил триаду, отделал парилку, руки добрались, до сборки. Вроде все собрал. Остались вопросы. Где установить пу и термостат? Как пропустить шланг газовый для питания горелки? м Как это предполагалось конструктором? Фото из моечного отделения прилагаю.
    Как проверить горелку без установки в печь? Заранее благодарю за ответы.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Подключаешь к газу, электричеству и запускаешь. Главное лицо над горелкой не держи и другие легко воспламеняющиеся вещи, а зачем проверить без установки (любопытство?)
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    ПУ я разместил от печи через дверь, баллон протащил под вагонкой и вывел на максимальном растяжении "трубочки-проволочки" вдоль стены, кабель от печи к ПУ нарастил и заделал в стенку. Под газовый шланг сделал углубление в помосте для печи, но у вас это не получиться.
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, всем спасибо за советы. Газ шлангом подвел под дверцу горелки, провод туда же. Термостат через стену вывел в парилку на полок в угол закрепил. Дале нужно задекорировать причесать. Первый пуск сделал, пока прокалил печь. Сегодня попробую в режим вывести.
  9. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал Триаду 34кВт, поставил в печь, запустил. Все хорошо работает, огонь горит ровно, обжог печь, загрузил камни. Парился несколько раз. Возникает проблема больше 60-62 градусов температура не поднимется, при этом влажность окло 35-45 %. Разогревал перед парением от 1,5 до 2х часов на больше терпения не хватает. Поддаю не часто. Стены в парилке кирпичные, две (и потлок) облицованы по классике рулонным фольгированным утеплителем и липовой вагокой, одна PIR-плитами и плиткой, четвертая стена между мойкой и парилкой, где стоит печь, просто плиткой. Вопрос к старожилам банного дела, есть смысл добиваться более высоких температур?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мы изо всех сил старались сделать банную печь, которая не перегревает воздух в парной выше 60 градусов и стабильно держит эту температуру.
    А вы почему-то называете это проблемой. На соседних ветках люди вон бьются с перегревом воздуха.
    Это не проблема, это достоинство печи.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слишком маленькая влажность, нужно до 50-60%, тогда отпадёт желание дальше греть:)]
  12. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Особо не поднимается влажность, и на камушки поддавать пытаюсь и полки обкатываю, стены плиточные обдаю и на пол лью, вентиляция пи этом закрыта, только щель под дверью подтягивает.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дело не в мощности горелки. А в таком преднамеренном распределении полезной тепловой мощности печи, чтобы она не перегревала воздух в парной.
  14. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Т. е. поднять температуру нельзя, можно только поднимать влажность? Дадите советы по увеличению влажности?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мы в лабораторной бане легко держали относительную влажность около 60% при 60 градусах Цельсия.
    Посмотрите всю серию роликов про эту печь
