Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или больший.
    Нужно ждать комментария konstruktor
  2. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    и еще одно "предложение".
    Увеличить глубину тоннеля портала, либо сделать промышленный "удлинитель" его.
    Видел несколько сообщений в форуме с такой же "проблемой"
    Примерный расчет:
    Стена сложена в полкирпича - 12 см. С обеих сторон штукатурка + 4 см, плитка + 3см. 3 см зазор до печи. 1 см "заход" в кожух печи.
    Итого: 12+4+3+3+1=23 см. Лишнее можно "подрезать" по месту.
    Но "удлиннитель тоннеля" по-моему будет удобнее - кому нужно тот приобретет, чтобы не "колхозить".
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проблема тут же снимается после одного разъяснения.
    Печь выставляется на штатное расстояние по РЭ от внутренней поверхности стены парной, о толщине которой говорим.
    Со стороны смежного помещения, откуда топим, в проеме стены делается требуемое углубление, небольшая ниша. Где делается либо кладка, либо монтируется штатный металлический экран.
    Это самое оптимальное и самое удобное решение.
    Удлинять тоннель до глубины барсучьей норы, в конце которой где-то горит огонек - не оптимально.
  4. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Так с цветом разобрался, нынче голубой, горит ровно. Проблема температуры и влажности остается. Температура стабильно 60-62, влажность, как бы не поддавал, не поднимается выше 42. Парил народ в таких кондициях с 20-00 до 1-00 слизистая глаз высохла. Как же все таки добиться этих пресловутых кондиций?
  5. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Да, вероятно это бы решило проблему, если бы я заранее все предусмотрел (опыта не было).
    Но я сделал парилку в доме, не в отдельно стоящей бане, и требования к отделке у меня немного другие были...
    Вероятно, это мой "частный" случай, который в производственном масштабе решать не имеет смысла.
    Спасибо за разъяснение.
  6. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Те же вводные, выделил место под баньку в доме на цокольном этаже, однако пока еще не приступил к обустройству. Но при любом раскладе думаю скорее всего придется
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть сто разных способов вписывания условно каминных ниш в любой интерьер.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ерунда, какая то. Обследуй помещение, во время парения, на предмет конденсации пара, может где-то есть холодная поверхность съедающая влагу. И попробуй воткнуть источник пара, например пару эл чайников и проверить прибор
  9. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    думаю тут вопрос не в вписывании каминных ниш в интерьер, а толщине стены. в моем случае я хочу избежать перегрева смежных помещений при топке бани в летнее время, для этого нужна теплоизоляция. с ее учетом по моим расчетам толщина стены превысит 20 см
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы может меня не слушать. Делайте как хотите, если вам нравится преодолевать проблемы, которые сами же себе создаете.
    Лучше пока ничего не придумано, чем небольшая ниша-углубление в стене смежного помещения, откуда производится топка печи,
  11. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @konstruktor, ну в целом согласен, ниша удобнее тоннеля в плане розжига горелки. единственное интересует, каковы теплопотери, читай выход жара в смежные комнаты через эту нишу?
    Думал еще снести нафиг кирпичную перегородку, и сделать перегородку например из гипсокартона (или другого материала, если гипсокартон по пожаро-безопасности не проходит) с утеплителем внутри.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Околонулевые. При удивительных свойствах современных теплоизолирующих материалов, можно 1000 градусов Цельсия сдержать плитой с толщиной 30 мм.
  13. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @konstruktor, а есть ли тогда смысл утеплять парную, если цель не допустить перегрева смежных помещений?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нужна конкретика и вряд ли она подойдет для обсуждения в этой теме.
  15. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @konstruktor, можно ваш емайл в личку? очень хотелось бы узнать ваше мнение по ряду вопросов
