Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, во-первых их нужно штук 20-30 ставить:ogo:, а во-вторых они же не испаряют воду, а только распыляют её в воздухе, а испаряется вода отнимая тепло от воздуха, т. е тебе необходимо чем то нагревать воздух:faq:
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Мой тепловизор показал 300 на первом участке от печки.
  3. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Ну и как, Парофон будет работать на таких температурах?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясное дело, если на трубе 300, то в трубе 500, а вода кипит при 100,
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня 1 шибер, затем лейнфрост, 2 ковша по 1 литру испаряет 35-45 мин. Для меня достаточно.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    из инструкции к печи Таймыр (и к любым другим газовым печам)
    @lmlg1, вы знали об этом покупая печь, или вы увидели (прочитали), где-то другую информацию?
    подробности о вашей бане можно узнать?
    из инструкции к дровяной печи (для примера Гейзер)
    Ваш прибор хоть, как нибудь проверен, откалиброван? Баня отапливаемая ? Какая температура поддерживается в бане в "нерабочие"дни? Какие элементы вентиляции присутствуют в вашей ПО и как вы ими пользуетесь?
    заключение от доктора (и в шутку и в серьез) ?
    Другие парильщики, тоже на такой симптом жаловались ?
    и о главном
    Длина этого участка?
    Такая температура поддерживалась (держалась) Весь банный процесс ?
    Печи, горелки и конструктив бани у вас с @lmlg1, одинаковые? А банные кондиции (предпочтения) https://www.forumhouse.ru/posts/22539043/
    Получив консультации, от более сведущих в этом вопросе, товарищей:pioner:, Могу сделать (в вашем случае) вот какой вывод - работать натрубные Испарители воды, конечно будут - вода закипит и пар пойдет, но конечный результат может и не порадовать. Прогноз по банным кондициям будет "рулеточный". И пар получаемый с этих устройств будет на 90 процентов не перегретый, а обычный 100 градусный. (Слово "перегретый", кстати относится только к Парофону, остальные устройства более близки к кипящему чайнику). Также, если вы всё таки захотите поэкспериментировать, то смотрите в сторону натрубных испарителей (Лейденфрост тоже подойдет,), которые можно использовать без воды (воду можно доливать в нагретое устройство). Т. Е. "хочу включаю, хочу выключаю".
    Важный момент - ваша печь это сбалансированный и "отрегулированный" продукт - выполнил, для её установки, пункты из РЭ, подключил газ, включил, пользуешься. Дальнейший "улучшайзинг" для поиска своих кондиций, вы делаете на свой "страх и риск". @Геннадий_S вон какой длинный путь прошел добиваясь Своего банного кайфа.
    И еще один важный момент - трудность раздельной регулировки печи и испарителя, имеющих один "привод" (газовая горелка). Т. е. желание увеличить производительность испарителя, может вызвать перегрев печи (и как следствие перетоп в ПО) и на оборот.
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Для @AlexanderGorbatov,
    Длина этого участка? - заводской шибер от ТФ, примерно 20 см.
    Такая температура поддерживалась (держалась) Весь банный процесс ? - всю баню с тепловизором не сижу и естественно когда горелка выключается температура падает.
    Печи, горелки и конструктив бани у вас с @lmlg1, одинаковые? - кроме названия печи всё разное.
    А банные кондиции (предпочтения) - там ошибка закралась которую не смог позднее исправить не через 10 мин. а через 40 мин. температура в парной 60 гр.
    Также, если вы всё таки захотите поэкспериментировать, то смотрите в сторону натрубных испарителей (Лейденфрост тоже подойдет,), которые можно использовать без воды (воду можно доливать в нагретое устройство). Т. Е. "хочу включаю, хочу выключаю". - поддерживаю на 100%.
    PS. Я никого не агитирую: делать как у меня, париться как я. Баню я построил для себя...
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Благодарю.
    90минут=60град, это хорошо, чем дальше тем жарче, или я что-то не так понимаю, да и пульт управления имеет градацию до 120град. Ну пусть не 120, но хотя бы 80...
    Конечно, как купил, так сразу пошел калибровать ;) в цсм. Все таки скорее всего прибор не исправен, т. к. стрелка застряла на 42%
    Баня отапливаемая внутри дома. Температура около 22град. Вентиляция: Дверь, вентиляционный короб (Входные отверстия в дальних угла от печи). Во время парения отверстия закрыты, если нужно проветрить, открываю дверь. При нагреве щель под дверью и отверстия закрыты.
    Жена пожаловалсь последний раз. Но думаю проблема не в сухости, хотя трава на верхнем полке сохнет. А проблема, думаю, в аллергене, будем удалять по травке из процесса. Склоняюсь к березе.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Конечно, как купил, так сразу пошел калибровать ;) в цсм. Все таки скорее всего прибор не исправен, т. к. стрелка застряла на 42%...
    На форуме есть инструкция как калибровать соляным раствором гигрометр. В моём случае конвекция у печи исправила ситуацию, попробуйте снять (не демонтировать совсем) верхнюю окантовку из нержавейки и поставить на проставки (камни из каменки) что бы между внутренней рубашкой и внешней был зазор. Снимается элементарно открутив 4 или 6 самореза сдвигаете вверх.
  10. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Не совсем понимаю о чем Вы? Снять рубашку понял, что значит поставить на проставки. Т. е. заложить камни между внутренней и внешней ?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ту есть нюанс. Гигрометр не должен находится вблизи древесины и не иметь деревянного корпуса, иначе древесина даёт свой собственный фон и прибор измеряет именно его, а не влажность воздуха. Саунные гигрометры делают из дерева и они не пригодны для РБ
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если анализировать твоё сообщение то из него следует, что газовая печь имея более полное сгорание топлива (КПД практически 100%) намного менее эффективно снимает тепло и следовательно, имеет более высокую температуру ДГ. А это означает, что если ты не топишь дровяную печь при процедурах в режиме огня в дымоходе, то Т ДГ в газовой будет выше чем у дровяной (при условии сопоставимой мощности)
    Парафон, имея более продвинутую систему теплосъёма в условиях недостаточной Т ДГ будет менее эффективен, так как у него ППГ стоит на пути ДГ и будет отбирать тепло сам перегреваясь но, при этом, количество тепла на парогенерацию будет снижатся, и т. о. пар будет перегретый и пара будет мало, т. е режим повалится в сухость. В то время как тот же НИП, залитый на макс будет всю энергия пускать именно на парогенерацию. А в случае необходимости просто понижается уровень воды
  14. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    И где ж взять "правильный"? Везде Sauna написано. B да оне в деревянных корпусах и повешены на вагонке. Чую отвертка и молоток мои друзья, а так хотелось хотя бы тут без "секса".
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/23330210/
