1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жизнь без секса? Да ещё в бане? Да ещё в русской? :)]
    Не наш человек:cool:
    Забей на гигрометр, а если не готов, то готовься к сексу в самых извращённых инженерно - слесарных формах с лингвистическим уклоном:|::ogo::um:
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
  3. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Секс-то - это хорошо, но вот "секс", увольте. А на счет забить, я бы с радостью, но для меня это пока единственный способ объективной оценки режимов.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Гораздо проще определить точку росы.
    Идеальный инструмент это стеклянная дверь.
    Она имеет градиент Т снизу вверх. На границе появления конденсата (росы) измеряешь Т, это и есть Ттр. В таблице насыщенного влажного воздуха, напр. (приложение) находишь температуру, ей соответствует влагосодержание например Ттр=50, по табл. влагосодержание = 82 г/м3, а температура в парной 60 грС. По таблице это 129 г/м3, это значит что 82*100/129= 60%. Вместо двери можно использовать несколько емкостей с разно Т или вертикальную поверхность (напр металлическую полосу)
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Рубашку снять не получиться, она приварена к корпусу, верхняя окантовка из нержавейки, про неё идёт разговор. Открутил, поднял, положил 4 камушка по углам, опустил. Выглядит не презентабельно но для меня сойдёт. В последующем закажу новую рубашки с отвестиями или придумаю как самому вырезать.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Лейндфрост каменка. В неё наливаю 2 литра воды перед включением и она потихоньку парит. В процессе парения пар из неё не нравиться, кусачий, использую исключительно для более эффективного нагрева парной.
  10. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Кстати в видео гигрометр на дереве и деревянной вагонке.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати о чём?
  12. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? При наборе температуры, выставленной на автоматике (горелка триада),при выключении основной горелки, тухнет и запальная. Пару раз поймал это. Шибер постоянно открыт на, около 40 гр. угол.
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Было на сахалине 32кв, после того как уменьшил подачу газа краном, вылечил настройкой запальника, увеличил подачу газа на него. Может и на триаде так же?
  14. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Буду крутить винты. У нас давление газа плавает. Только отрегулирую подачу газа на запальную и основную, через некоторое время замечаю уменьшение пламени. То увеличение. Хотел уменьшить пламя на запальной и оставить на лето, чтоб всегда тепло было и экономичней по расходу. На зиму, понятно, всегда будет гореть. На минимуме часто тухнет, при выключении основных горелок. Но и на среднем пламени иногда гаснет. Вот чем озадачился (как вылечить).
  15. andrei1917
    andrei1917
    andrei1917
    Пожалуйста уточните, если в парной есть верняя отдушина с коробом вниз как в РЭ и форточка, нужен ли еще приточка по саму печь?
