Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    У меня тоже очень плавало, котел тух. Оказалось счетчик. Заменил-все норм.
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Винты подкрутил, всё устаканилось.
  3. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    Добрый день печь Таймыр 2017 на газу сверху установлен бак 70 литров. Через 2 часа начинает кипеть вода. У кого было такое и кто как решал данную проблему ?
  4. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Сливать горячую добавлять холодную.
  6. 127121
    127121
    г. Барнаул Алтайский край
    Такая же печь и такая же горелка. С проводами подключения по заводскому путаница была, было короткое замыкание, аж пульт управления был весь копченый и кое что оплавилось. В общем подключение ТОЛЬКО с ЦЕШКОЙ! Подтверждаю! Производителю надо брать на заметку, не первый уже косяк.
  7. 127121
    127121
    Как добился голубого пламени? Что подкручивал? Свою печь грею от 60 до 70 градусов, влажность поднимаю до 30, выше не стал, становиться не комфортно, а может быть гигрометр врет, надо проверить его.
  8. 127121
    127121
    Получилось побороть проблему? У меня триада 34, все работало как часики полтора года, не мог нарадоваться, а тут заходим в баню, а там запах газа. Срочно проветрили, оказалось, при наборе заданной температуры когда тухнут боковые рожки, сбивается пламя с запального рожка а газ продолжает идти. Что произошло не знаю, все приточки-отточки, шибер и т. д. не трогали полтора года. Пламя на запальном рожке желто-оранжевого цвета, боковые горят голубым. Склоняюсь к тому, что надо чистить горелку, делать ТО.
  9. 127121
    127121
    Кстати, вопрос к знатокам, объясните подробно, как правильно нужно делать ТО на газовой горелке? Что нужно делать, а что нельзя? Представитель газовой службы пришел, вытащил горелку, протер ее тряпкой смоченной спиртом, пропылесосил, продул компрессором и поставил все на место, добавил давления. Не помогло (Пламя с запальной горелки как сдувало, так и сдувает. Пламя на всех рожках желто-оранжевого цвета.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Возможно газ с примесью воздуха, чтоб счетчик крутился быстрее.
    На газовой плите такой же цвет?
  11. 127121
    127121
    Газовой плиты нет, есть два настенных котла, но окошек в камеру сгорания на них нет.
  12. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Нетипичная проблема.
    А до включения основных горелок, запальная работает штатно?
    Закройте газ краном, дождитесь затухания запальной, откройте газ.
    Если газ пойдет в запальную, полагаю требуется ремонт либо замена.
    Если автоматика выключила клапан, тобишь работает, то попытаемся разобраться в причинах.
  13. 127121
    127121
    Спасибо за советы. Все нормально, газовики пришли и все сделали, глючила термопара и не всегда отключался клапан в аварийном режиме. Все почистили (кстати сказать полтора года эксплуатации по 2 раза в неделю нагара было не много). Отрегулировали давление, пламя голубое стало. Если газ потушить, то клапан перекрывается как положено, от 5 до 20 секунд. Так что все теперь в порядке...тьфу 3 раза...
  14. LukasRus
    LukasRus
    LukasRus
    Добрый день форумчане. Приобрел Таймыр мини 2017 с ГГУ Триада 34квТ. Имею в наличии баню бочку квадро. Встал вопрос по установке печи. В стене нужно делать проем и термозащиту, т. к. перегородка с парилки деревянная, впрочем как и сама баня. Вопрос в следующем, какова примерно температура топливного канала по нагреву? Насколько сильную нужно делать термозащиту?
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ожоги на коже оставляет, специально не измерял.
