1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Пока минусов не нашел, сравнить не с чем.
    Термобаллон в парилке пульт управления в предбаннике, выставляю температуру, дальше сам включает сам выключает рабочую горелку.
  2. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    @RybaS, Здравствуйте! У меня вопрос по поводу высоты потолка в парной 2,47 не великоват?
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    У меня, кажется, 2,40 получилось, хотя планировал 2,30. Если Вы высокий ростом, а печь достаточной мощности, то ничего страшного с Вашими 2,47. У меня кубатура парилки получилась (при высоте 2,40) = 17,5 куб. м. Для Таймыра с горелкой 32 квт - это максимум дозволенного. Лучше было бы кубов 14-15, например. Т. е. при той же площади парилки высоты 2,20-2,30 достаточно было бы для моей печи. Тогда бы трех ковшиков (по 250 мл) поддачи хватило бы. Щас кидаю 4 ковшика, чтобы пар сразу дошел сверху вниз до лежачего тела. Если сразу три чела заходят в парилку, машут вениками - пар заканчивается быстро, надо плескать еще и еще, и камни остывают.
    Карочи, считай кубатуру, чтобы она соответствовала мощности печки (точнее, каменки, т. е. массы камней в ней), высота сама по себе не имеет значения.
  4. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Спасибо! Я ещё планирую теплый пол в парной и везде в бане, а окно надо, не оставил, думаю прорезать, пока не поздно, и стены надо утеплять изнутри и фольганировать? Все по разному пишут, запутался уже. какой режим получился, РБ или сауны? Хотелось бы РБ. и про вентиляцию, из пола не получиться, фундамент сам делал 1 к 2 бетона, не продолблю, может внижу по полу? Пишут, что в режиме РБ не нужна категорически вентиляция. Парная 17 кубов получается и дверь планирую деревянную
  5. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Можно полоки внизу зашить полностью до пола, тем самым уменьшить кубатуру, и потолок пока ещё можно опустить
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так, купили газовую банную печь КУТКИН, вообще никаких проблем. Любой режим, какой пожелаете.
  7. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    а режим закрытой каменки у неё есть? Ведь жарко это ещё ничего не значит, хотелось бы поподробней
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть. Зайдите на сайт и почитайте.
  9. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Ну, утеплять снаружи, если будет постоянное отопление бани, или изнутри, если в ней будет тепло только в банные дни. Про вентиляцию. В РБ она не нужна ваще, я имею в виду постоянную вентиляцию в парилке во время парения, ну там подводить воздух по трубе и тд. Она нужна единственно для осушения помещения после бани. А окошко нужно для залпового проветривания, охлаждения парилки, потому как с металлической печью перегрев парилки неизбежен, а это есть зло.
  10. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Понял, с этим разобрался, сделаю вентиляцию с задвижками, а окно обязательно напротив двери, или можно сбоку от двери? Предлагают ещё обложить печь кирпичом, ну а к горелке если подвести, скажем 50 диаметром? Дельные Ваши советы и понятны. Наверное подстрахуюсь и утеплю внутри тоже, всё непросчитаешь
  11. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Разобраться с высотой потолка парилки и для чего сказано здесь в статье.
    Проектируем помещение русской парилки, ставим окна, двери и ищем отдушины.https://ruspar.ru/wiki/basics/lectures-by-sergey-kalinin/russian-bath-room-design/
  12. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Спасибо! Прочитал, разобрался, всё просто и понятно написано.
  13. grompapa
    grompapa
    grompapa
    Подскажите в чем разница в горелках энергозависимая и энергонезависимая. Вроде как энергонезависимая лучше, но почему она стоит дешевле?
  14. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    ещё не покупал печь, поэтому не смогу пока помочь
  15. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Если в загородном доме нет перебоев в электросети Сахалин-1, если частенько отключают свет тогда Сахалин-2.
    Никакой разницы обе модели хорошие.
