Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. LukasRus
    LukasRus
    LukasRus
    Спасибо теперь понял.
    Прошу пояснить. Горелка новая, жиклеры уже были вставлены. Их нужно снимать и герметизировать или можно оставить как пришла с завода?
  2. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Подскажите, а у кого-нибудь есть опыт эксплуатации ГГУ Сургут с Таймыр 2017? Какие "болячки", недостатки?
  3. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    В руководстве написано - герметизировать. Но силиконовый герметик... не уверен. В инете нашел, что герметизируют высокотемпературной графитовой смазкой.
  4. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Заводские жиклеры стоят под природный газ, они герметизированы. Если будете переставлять жиклеры под сжиженный газ, тогда соответственно необходимо применить герметизацию.
  5. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Ошибка! Поправляю сам себя, жиклеры необходимо герметизировать и на новых горелках.
  6. LukasRus
    LukasRus
    LukasRus
    Не успел прочитать и с утра установил печь с горелкой без камней. Запустил... все заработало без проблем. По температуре отключилась и включилась как положено, догнал до 65 с открытым окном. Не заметил ничего подозрительного. Что будет если будет жиклер сифонить?
  7. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Подскажите, трубку медную гнули просто руками или с пружиной? Или еще как?
    А на Ваш вопрос - если подумать (теоретически), то, если через резьбу жиклера что чуть и проходит (сомневаюсь, если хорошо затянули), то вовлекается в горелку с потоком воздуха и газа.
    Но в этом деле боюсь советы давать...
  8. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Наихудший сценарий утечки газа и его скопления: это взрыв бытового газа.
    Настоятельно рекомендую выкрутить жиклеры, выполнить герметизацию подмоткой либо герметиком.
    Не рискуйте напрасно.
    После сброки ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить все резьбовые соединения на герметичность обмыливанием.
  9. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Хорошо гнется руками, я использую для "красявости" обрезок трубы (1/2" или 3/4", вокруг него и загибать легче, и угол не испортишь случайным переломом медной трубочки.
    Так же и трубку термопары прокладываю, загибая вокруг "помощника" спиральку, если это необходимо.
  10. LukasRus
    LukasRus
    LukasRus
    Гнул пассатижами. Сначала примерно углы рассчитал, затем согнул с одной стороны - затянул и подогнал ко второй. Возможно трубкой будет аккуратней.
    Как проверить эти соединения жиклеров? Жиклер запальной можно проверить при запуске, а две основных включаются только после зажига запальной. При работающей полностью горелки проверять не понятно как
  11. LukasRus
    LukasRus
    LukasRus
    Какой смысл был на заводе закручивать жиклеры. Закручены были намертво
  12. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Проверяется при сборке и установке ггу.
    Если уже установлена, то придется демонтировать. Другого способа, я не имею моральных прав советовать.
  13. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    вот я и думаю - герметики силиконовые типа ABRO (автомобильный, вряд ли имеет сертификацию по газу) выдерживают примерно 350 градусов. лен смазанный пастой может выгорать, нить тоже не понятно как с температурами дружит, герметик сантехнический ограничен температурой горячей воды/отопления (ну, пусть 100 градусов). а какая температура на жиклере? и какой конкретно герметик пользуете (марка)?
  14. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Температура коллектора мах 70"С, жиклер не замерял, слишком замороченно это, термопару к нему крепить. Да и необходимости знать этот показатель нету, одно скажу, палец терпит.
  15. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Сегодня купил триаду, такая же беда, болтается датчик тяги, полез читать форум как его крепить...
    Уважаемый Конструктор, ну совсем мелочь, можно устранить на уровне завода.
    Можно просто вложить две широкие шайбочки, которыми датчик притянется к корпусу и будет без болтанки держаться.
    Подскажите или нужно его все таки через паронит прикрутить?
