Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Открыл Ваш профиль - и не увидел Вашей темы. ?
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Я не создавал отдельную тему а с разрешения ТС описывался сдесь.
  3. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    ТТХ у нас одинаковые: плюс в бане круглый год, моечная отдельно, парилка 15 кубов, горелка 32 кв. Печь Таймыр 2017
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы - не обижайтесь. Действительно - есть только две темы, про газовые печки. Но - я дал тему, где есть опыт и эксплуатаций. Это, очень интересная тема, но мало - практического опыта. наша цель- нести крупицы - Знаний.
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    В той теме прекрасно описан процесс строительства бани, просто пальчики оближешь, у меня всё проще. А режимы подбираются индивидуально для каждого.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    И я не обижаюсь, на обиженных воду возят а мне здоровье это не позволяет.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    но - тема есть. А насчет - обиженых, сорри - не так высказался. Просто - достают.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не всегда успеваю - смотреть всю тему. Сорри.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  10. druid1965
    druid1965
    druid1965
    В марте дореконструировал печь, вернее добавил ёмкость на 110 литров, установил под полком. Снизу ёмкости (110л), через циркуляционный насос, подача на верх ёмкости (85л-самоварного типа).Сброс горячей с 85л в верхнюю часть 110л.Так не воздушит. С обеих емкостей краны слива воды. Теперь вода не закипает при длительной протопке. Сначало установил реле времени на насос. Тоже неплохо. Сейчас по обстоятельствам помывки. Нужно просто искупаться, включил без насоса,-греется быстро верхняя ёмкость. Для пара ,-насос и более длительная протопка. Сейчас взял бы печь с большим количеством камней. Да и просто привыкать надо к новой. Раньше монстр из 525 мм, толщиной 10мм и камней, наверное 200кг .Горелки самоделы по 100см каждая, две штуки. Под дрова смастерил сначало. Охапка дров и угля пару вёдер.Караул! Вода кипит, смола течёт. Развлекуха ещё та. Да и что в посёлке в восьмидесятых было. Все у всех смотрели, как сделано, главное недорого и функционально. Устал печатать!
  11. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Тоже рассматриваю вопрос по установке газовой печи в строящуюся баню. Парилка 15м3. Понравилась печь серии ПФ от Ферингера...к сожалению производитель не выпускает под газ. Тут на форуме нашёл переделку под горелку АГУ-П-20...вот голову ломаю, стоит ли заморачиваться с переделкой...или купить готовый Таймыр xxl
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Переделывать под газ то что под него не предназначено по моему мнению рискованное занятие, купите заводское изделие и спите спокойно.
  13. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    С переделкой возможно сэкономить некоторую сумму, но приобрести некоторый гемморой, порой весьма крупных размеров.
    Приобретя сертифицированную современную, специально спроектированную печь это правильный, обдуманный подход к решению задачи.
    Не хочу быть занудой, но напомню известную поговорку: "Кроилово - ведет к попадалову"
    С уважением ко всем читающим!
  14. Mel111
    Mel111
    Mel111
    Отопление в бане - газовый котел, печь таймыр, горелка - сахалин. Столкнулся с проблемой, когда при включении котла давление падает, пламя горелки уменьшается и в итоге автоматика отключается. Кто-нибудь сталкивался, есть решение проблемы?
  15. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Газ какой, магистральный (природный) или балон? По описанию похоже на низкое давление, обратитесь к газовикам, должны отрегулировать.
