Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    нет уж, народ требует правды:flag:
  2. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    У меня точно также. Но меня жёлтый цвет пламени напрягает. Эго говорит о неполном сгорании газа, соответственно уже не так нагревает.
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Жиклёры 100 процентов диаметры соответствуют инструкции для природного газа. Прикол в том, что цвет пламени меняется с прогревом печи. Пока холодная печь, пламя голубое, затем переходит в жёлтое. У меня горелка триада. Даже если оставить включенным только центральную горелку, она все равно горит жёлтым. Регулировка давления краном на газовой трубе на цвет пламени не влияет. Только изменяется высота пламени.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное правильнее регулировать винтом на горелке, попробуйте
  5. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    А какие винты на триаде регулировать?
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    стр. 9,10 :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я далеко не спец по щиткам, однако я сколько не шевелил извилинами, так и не мог понять что за прямоточный щиток можно поставить на банную печь? :aga:Я могу понять щиток на второй этаж, но ведь разговор про баню, а не отопление мансарды:no:
  8. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    Доброго времени суток. Прошу помощи. Поставил в этом году баню из сруба. Благодаря отзывам и данной теме на форуме установил печь таймыр инокс ххl. При установке, как указано в инструкции предусмотрен приточную вентиляцию прямо по центру печи. Отточку тоже по инструкции установил. Проблема печь не прогревает парное помещение объёмом 14м3. Горелка стоит триада 40квт. По 5 часов топлю в на максимуме, парилка набирает 40 градусов максимум. Проблема не в утепление, на крыше 35 см базальтовой ваты, затем пароизоляция, фольга, вент зазор вагонка. Бревна стен где то 30 см в диаметре, проконопачены качественно. В чем может быть проблема? После печи стоит теплообменник на трубный, затем 50 см монотрубы и сендвич 4колена по метру.
  9. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    Заранее извиняюсь за ошибки, суть проблемы наверное ясна. Так же хочу добавить, что горение отличное, так как даже после теплообменник монотруба длиной 50 см хорошо разогревается и сендвич труба тоже разогревается... Может проблема в сильной тяге? Так как при полностью открытом шибере, печь разжечь не возможно, Сдувает пламя.
    Заметил ещё, что конвекции почти нет, а именно через конвекционные отверстия идёт мало тепла в парилку низ печи тёплый, а сверху печь накалена, но почему-то не отдаёт тепло в парилку (по моим ощущениям). Камни на внешней каменке и во внутренней разогревается отлично, что бы повысить темп. В парилке выливаю почти литра 2 воды во внутр каменку. Вода испаряется, (каменка правда садится сразу), но даже это не спасает из за того что парилка непрогрета, пар быстро очень остывает...
    ПОМОГИТЕ КУДА КОПАТЬ?
  10. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    Да ещё, обратной тяги через при точку нет. Проверял зажженой бумажкой, пламя гасит и дым тянет внутрь.
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Прикройте шибер, на 50% и посмотрите. Не про вас, у меня один знакомый тоже жаловался что парная не прогревается с газовой печью (горелка 24 кв), демонтировал поставил электро на 9 кв. и доволен как слон, в процессе "пыток" выяснилось он топил парилку (газовая печь) с открытой дверью, а с электро печью дверь закрывает (электричество же не бесплатное!) и обратно к газу ни за какие коврижки
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как вы ими пользуетесь в банный день ? Задвижки на них есть ? Сруб свежий ? Пирог пола в ПО?
  13. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    Спасибо за совет. Двери закрыты. Шибер закрывал, пламя становиться желтоватым, думаю что нехватка кислорода, открываю Шибер становиться голубым. При закрытом шибере на 50 процентов, особой разницы не заметил.
  14. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    На приточке и отточке шибера стоят. При топке оба шибера открыты на полную.
    Пирог пола снизу фундамент плита, плёнка, затем пеноплекс 5см стяжка 5-6см, плитка. Есть тёплый водяной пол но пока не запущен.
  15. rafail-19
    rafail-19
    rafail-19
    Может посоветуете, как то приточку с от точкой отрегулировать, для большей эффективности.
