Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. ss-45
    ss-45
    ss-45
    Что для этого сделать нужно? По ощущениям горелка не входит на полную мощность. Да и по расходу газа это подтверждается вроде как.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Блин, мы старались, делали печь для РБ. Чтобы эта печь не перегревала парную выше 60 градусов Цельсия, специально ограничивая поверхности нагрева воздуха.
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Да, подтверждаю, печь с триадой (34квт) чётко держали параметры -60гр.с и 60% влажности. Для моей семьи параметры не всем подошли. Пришлось самоварный бак убрать. Излишняя влажность была. Наддувную, взамен триады, установил из за нестабильной работы последней. Зато дымоход освободился, оченно дорогой в последнее время. Наддувная у меня греет чуть дольше триады, но расходует меньше газа. В час 2.1куба.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, приветствую. Как накоплю дензнаков, баню построю новую. И, скорее всего, печь придётся ставить более мощную. Или самодельную мастерить, чтобы пламя из сопла било в то место, где камни расположены. Сейчас парюсь при включенной горелке. Если протопить, допустим, до 65 гр. Три часа, около. Поддав пару -несколько раз по 200мл, пусть шесть раз, на выключенной, в остатке только слабое шипенье. Камни жадеит. Триадой камни грело получше, пламя облизывало каменку. Наддув стреляет в заднюю стенку (я отражатель полукруглый установил).Из чего заключаю, что для наддуной горелки таймыр подходит, только париться придётся при включенной. Хотя и триаду не выключал при парении. Для сталеваров точно не газовые печи нужны, Если, конечно, печи не супер-пупер мощные. Но такую для дома излишне. Раньше была у меня из 525мм трубы, толщиной 10мм.Сварена под паровозик, горелки штатные, удлиннял до 105см, рассверливал сопла. При розжиге обязательно хлопок, жрала 10 кубов в час. Но замечательная для (сталеваров).Пришлось убрать. Перестала газовикам нравиться. Вежливо попросили поменять горелку на заводскую сертифицированную. Для пробы триаду ставил на паровозик. Летом, после протопки пары часов, даже камни немного шипели.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У банной печи КУТКИН пламя тоже дует мимо каменки. У меня парная 11,5 куба, за 45 минут - 55 С на высоте 2 м, за 1 час - 65 С. Я парюсь при 55 С пока не надоест, могу и до полугода, потом перехожу 65 С. Попариться можно 2-3 раза при выключенной горелке.
    Один товарищ попросил атмосферную горелку, я пробовал Сахалин-2, за 1 час температура 80 С, камни чуть шипят, хотя горелка находится под каменкой и греет непосредственно её. Физика данного процесса мне непонятна от слова "совсем".
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Да, камням два-три часа нагрева отдай (газом). Да и с включенной горелкой, без проблем, париться-мыться. К горелкам-печам -парным приноровиться нужно.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня 1 часа вполне достаточно.
  8. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, у меня баня без отопления. И, пока не минус, не подтапливаю предварительно.
  9. ss-45
    ss-45
    ss-45
    Как будет время, попытаюсь настроить, потом расскажу.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Пришлось увеличивать поверхность соприкосновения с воздухом. Многие мои знакомые парятся с удовольствием при 80-90 градусах. Как и я.
  11. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Oleg12ru, приветствую. Что переделали в печи, для увеличения нагрева?
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Увеличил конвекцию, 80 гр. через 1.0-1.2. часа, на следующий день 80 через 40-50 мин.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Пока в бане могу ответить на вопросы.
  15. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Да, несложно, приподнять крышку. Я думал, придётся резать отверстия по бокам облицовки.
