Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. mari87
    mari87
    mari87
    Ну вот при 60 градусах почти 50%. И я так понимаю, для этого ничего не делаете. У меня при 60 градусах максимум 35%. И вот если активные манипулирования произвести, до 50 могу поднять и вот тогда хорошо становится, но они быстро падают. Что может быть? Почему сушится?
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Чтобы дать дельный совет, от вас мало вводных по парилке. Как устроена из чего ... И фото побольше.
  3. mari87
    mari87
    mari87
    Ок, к выходным доеду, сфотографирую. Сразу могу сказать, что вентиляции с улицы под печкой или в стене нет. Есть форточка и в верхнем противоположном наискосок углу от печи в потолке закрывающееся/открывающееся отверстие под опять же вентиляцию, которое выходит в душевую
  4. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Уважаемый Konstructor, такие важные параметры по плотности закладки, не менее 1,5 кг/дм³, камней и по их фракции, 40÷70 мм, необходимо в инструкции указывать, а то я прочитал, что надо 40 кг во внутреннюю и 20 кг во внешнюю, так и купил. Итог: 10-12кг осталось, не влезло.
    Имея большие камни (еле еле влазившие в загрузочное отверстие) я предварительно разложил первый слой на листе картона, с размерами дна внутренней каменки, максимально подогнав их по плотности укладки. А потом повторяя очерёдность и расположение раскладывал на дно каменки.
  5. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Не знаю что уже и делать то переложить все камни как рекомендовал Конструктор, газовик довёл давление газа до рекомендуемые производителем до 1.5, парилка 12м3 нагрелась до 70 за 1.5 часа все отлично, подождал ещё 1.5 часа, пошёл в баню париться вылил ковшик 250 грамм и не услышал ни какого гейзера только шипение, добавил автоматику до 90 и ещё 1 час и того почти 4 часа вылил опять 1 ковшик 250 тёплой воды очень слабый гейзер второй ковшик опять шипение, и как париться ? Греть парилку 4-5 часов с открытыми дверями ? И только потом идти что бы внутренняя нагрелась?
  6. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Котел таймыр inox давление газа хорошее горелка Триада 32, кто подскажет как готовить с этим котлов парилку? 60_50 вообще нереально париться
  7. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Может слишком плотная укладка камней? И верхние слои не прогреваются и пролив воды не достаёт нижних камней которые как раз самые горячие?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Al-Gai, жиклеры какого размера стоят? На них написан размер отверстия в мм, если 2,5 мм, сверлите до 3 мм.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Два варианта.
    Либо закладка камней во внутренней каменке плохо греется по непонятной пока причине, либо не хватает массы этой самой закладки.
    Посмотрите модель вашей печи в РЭ. Какой объем каменки в литрах в нем указан?
    Давайте сперва исключим недостаточную массу камней во внутренней каменке, это гораздо проще.
    Выньте камни из внутренней каменки и взвесьте их. Любые бытовые весы подойдут.
    Разделите полученную массу камней в килограммах на паспортный объем внутренней каменки в литрах.
    Должно получиться что-то около 1,5 кг/л.
    Если это так, то далее будем искать проблему нагрева каменки.
    Я уверен, что проблема довольно быстро выяснится.
  10. mari87
    mari87
    mari87
    Ну вот. Получается температура с влажностью перед топкой и после двух часов без всяких манипуляций. Потом делаю так: чтобы температура высоко не росла, после каждого захода открываю окно и температура стоит 60 градусов, потом захожу, закрываю окно и поддаю. В итоге получается 65 градусов и 42% влажности. Дальше влажность не получается набрать, не подняв температуру. А хочется не больше 65 градусов и влажность до 50 и больше не надо. Ну и парная выглядит тоже прикладываю
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. mari87
    mari87
    mari87
    Интересно, а если на улице повышенная влажность?)
    Форточкой я пользуюсь лишь для того, чтобы сбивать температуру и с тех же 42% влажность падает до 35%, это да. И на втором подходе снова поддаёшь и возвращаешься в этот режим. Вот поэтому мне и интересно, откуда получается влажность в 50% с этой печкой. Использовать парогенераторы какие-то не хочется, честно говоря)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все становится понятным, если считать не в относительной влажности, а в абсолютной.
    Сравните справочную влагоемкость воздуха при температуре 60 градусов Цельсия у вас в парной 129,020 г/м куб. и при минус 20 градусах на улице - 0,880 г/м куб.
    Разница более, чем в 146 раз. Сто Сорок Шесть Раз.
    Влагоемкость - это стопроцентная относительная влажность.
    Когда зимой вы через форточку запускаете в парную уличный морозный воздух с нулевой влагоемкостью, он, словно губка, моментально высушивает вам парную.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    А регулятор температуры не выключает горелку при достижении заданной температуры в парной? Или "высоко" это 62-63 градуса?
  15. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Oleg12ru, У вас каменка Лейндфрост стоит на печке с камнями, как впечатления от неё, какой пар, какая фракция камней засыпана, как быстро прогревается.
    Ещё вопрос к уважаемому Konstructor, а не задумывались вы сделать разьемную Каменку Лейденфрост, мне кажется было бы неплохо, чтобы не разбирать людям дымоходы.
