Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. mari87
    mari87
    mari87
    Выключает. Я понимаю, что она для этого и сделана, но честно говоря горелку гонять туда-сюда не охото, т. к. если париться при 60 градусах, то она только и будет выключаться и включаться, потому что ниже некуда и 60 градусов нагоняется быстро)
    Я, кстати, пробовал на один заход боковые горелки принудительно отключать и сразу появляется ощущение моментального остывания. Испарение воды не то, зато влага да, больше идёт. Ну и примерно тоже самое, когда горелки автоматически при достижении температуры отключаются. Ощущение какой-то «сырости»
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Прогревается как и основная каменка, использую для прогрева парной (2 ковша воды после розжига), в процессе парения пар из нее не нравиться, хорошо отбирает тепло с трубы, камни той же фракции что и все (что осталось после закладки).
  3. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Камни как рекомендовал конструктор взвесил 42 кг, что соответствует паспорту котла 40 кг, 26л. Возможно зря уложил обвалованный жадеит на низ, хотя логически если не уложить дно камнями вода будет на металическое дно каменки прилететь то де вроде не комильфо..не знаю уже что делать пара через 4 часа 2 ковша по 200гр
  4. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Категорически не рекомендую так делать. Я на датчики обратной тяги поставил жучок, теперь у меня пока парная до 80гр не прогреется горелки не выключаются.
  6. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Хотел загрузить видео но не даёт этого сделать сайт, хотел показать что так и не нагревается внутренняя горелка топил 4 часа звук гейзера слабовато 1 подача 150 гр, 2 подача 100 гр уже еле слышна да и влажность не поднимается более 25-30
  7. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Конструктор обещал помочь разобраться, но больше не пишет, камней достаточно, давление газа то же что ... нь, не прнятно
  8. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Да ещё что, давление газа увеличили до 1.5 как в паспорте горелки, а расход всего 2.2 куба в час хотя горелка при полной нагрузки должна потреблять около 4 куда в час, может в этом дело? Если да то как её решить?
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Про регулировку фитиля и пламени горелки.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    4 часа без перерыва? То есть горелка работала непрерывно все 4 часа?
  12. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Да, я разгонял до 80 градусов за 2,5 часа, пробовал внутреннюю каменку нагрета была не сильно после проветривал снимижал до 60 гр. И опять гнал хотел каменку разогреть внутренюю
  13. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    По вашему нужно увеличить пламя ? Слишком низкие языки? Если у кого то есть Триада 34, посмотрите сколько потребление газа в кубах за час, очень хочется сравнить, у меня изначально была 1.8 м3, давление газа на горелка было 1.1, газовик добавил до 1,5 как по паспорту потребление увеличилось до 2,2, может ей мало что бы разогреть каменку?
  14. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    На сайте ТМФ предлагаются заливночные воронки не такие как комплектуются Таймыры
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Снять горелку, перевернуть её, ключом на 12 открутить жиклёр и посмотреть цифры, выбитые на нём, может и так видно будет, не откручивая. Скорее всего там 2,5.
