Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Ну конечно, в комплекте было 2 комплекта жиклероа 1,8 и 2,5 в инструкции прописано 2,5 устанавливаются на природный газ 1,8 на сжижаный
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Зачем снижать до 60 после 80? Грейте сразу до 60. И если после 2,5 часов прогрева и работающей горелке потдать на камни и нет пара, значит печь бракованная. Я после парения окончательного выключаю печь, и иду погреться минут через 30. Парная остывает до 60, печь не включалась, так пара из нее не получить, только пшик. Поэтому я парюсь с включенной горелкой и не проветриваю и не охлаждаю парную а грею до нужной мне температуры. Если не сложно опишите Ваши представления и убеждения как готовит парную к парению.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Достаточно.
    Обвалованный полукруглый камень дает меньшую насыпную плотность, чем остроугольный колотый.
    Сейчас все печи комплектуются такими воронками.
    Должен быть расход не менее 3,8 м куб. в час.
    Все верно.
    Горелка у вас постоянно работает во время парения?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Маленький размер отверстий, просверлите сначала на 3 мм, если будет мало, потом добавите.
  5. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    С сайта TMF отзвонились я им эту проблему выложил, указали на две возможные это 1 прибавить давление до 3 это нормально, и узнать у г азовиков нет ли ограничения именно на этот объект баню ограничение по подаче давления, возможно стоит так называемая доросельная заслонка
  6. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Даже не давления а именно количество поставляемых газа по тем трубам и счётчику, у меня стояла горелка до этого самодельная без обозначения я эту поставил и всё молча
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проще просверлить. Шуроповёрт, сверло и пассатижи:faq::aga::)]. Зря Высоцкий писал, что в Русской бане пассатижи не нужны. Я уже это прошёл, поэтому опыт есть. У меня 3,5 оказалось много, за 10 топок прожгло каменку, 2,5 - 4 часа и не попаришься, а 2,9 терпимо, где-то 1,50, поэтому 3,0 в самый раз, если что по 0,1-0,2 мм добавите.
  8. Термофор
    Термофор
    Термофор
    Привет всем.
    Хочу спросить совета.
    Установил (сотрудник из газовой службы) первый раз в бане
    Печь таймыр 2017 горелка САХАЛИН 2. 32 квт.
    Проблема с первым пуском.
    Видно большая тяга (Труба 7м. Сенгвич) срывает пламя запальника. от термо датчика в сторону. И не возможно зажечь запальника. Держу подачу газа примерно 1 мин. и то будет гореть то нет.
    Видно пламя не нагреаает термо датчик. Пламя у запальника аж гудит. Но заметил. Если всю грелку отодвинуть на 5.7 мм от самой печи. то всё работает. (даже держать не надо подачу газа приходиться 15-20 сёк.). Вот и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь. как решали.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Труба 9 метров, стоит шибер, закрыт на 45 градусов + пламя запальника на максимуме.
  10. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
  11. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Да работает постоянно, но приходиться остужать парилку каждые 20 минут из того что набирает заданную температуру 60-70 гр. И горелки отключается и соответственно внутренняя совсем не прогревается, у меня был звонок с сайта TMF, они пояснили что нужно прибавить давление газа до 3 это возможно и безопасно, это можно делать? У меня сейчас при 1.5 потребление 2.2 м3
  12. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Да и по поводу воронки она доработанная? Я покупал в августе прошлого года котел там обычная была
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Скорее всего у вас печь нагревается и датчик обратной тяги выключает горелку, способ 1, поставить толстую паронитовую прокладку между датчиком обратной тяги и корпусом печи. 2 - жучок, но это только если у вас всегда тяга из печки.
  14. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Отключается если температура в парилке поднимается до установленной автоматикой, так и должно же быть
  15. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Напишите сколько у кого газа потребляет горелка при включённых всех рожках интересно, и какое у кого давление газа если мерили
