Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    За 10 мин 0.41м3 умножаем на 6 получается 2,5 м3 все, с 12.00 включил среднюю горелка на подогрев в 16.00 в парилке температура 30 гр врубил все горелки автоматику на 80 поставил, в 18.00 температура в парилке 75 гр., вылил во внутреннюю каменку 100 гр, воды немного дал пар но не прям гейзер, вторые 100 просто зашипели
  2. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Получается парилку разогрел а внутреннюю опять нет, и что ? Приходится парилку студить, что бы внутренняя накалилась, замкнутый круг какой то
  3. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Поставил паразитов прокладку стал отрубаться каждые 20 минут, что сука за горелка такая уеб..ная ..
  4. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Прокладку поставил в 1 слой этого достаточно? Увеличил давление газа усилился нагрев от этого похоже отрубается чаще стало
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Видимо не достаточно, попробуй жучок, на 1 баню.
  6. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Хорошие воронки, доработанные на распыл воды по всей каменке, и клапан наружний, наверное не западает как внутренний на моей. Только недавно обсуждали этот вопрос, а Konstructor даже не сказал о подобных усовершенствованиях. Интересно когда ТМФ их выпустили. Конечно цена, не радует. Я печь в марте 20го купил, а заливная старая, обидно.
  7. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Я в августе 21 купил воронка старая.
    Но я о другом я так и не могу вывести горелка больше 2,5 м3 газа, консультант с сайта производителя, говорит что это мало, и нужно 3.8 м3, а так внутренняя каменка не прогревается, у на с в Саратове давление для домов 2,5 кПа, я винтом вывернуть 3 оборота на 360 гр. У меня расход увеличился до 2,5м3 газа и все дальше кручу, так же 2,5м3, газовики в один голос утверждают что это на максимум давление 2,5 кПа, И что значит горелка не может давать 3.86 м3, как увас?
  8. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    На горелке есть какой то фильтр может он забился ? В трубе ржавчина какая.
  9. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Похо же нашлась проблема давление газа в 2,5 кПа, даёт расход газа 2,5 м3, соответственно горелка работает в пол силы, не понятно зачем выпускать горелки изначально невозможные применять на их полную мощность кВт и писать в РЭ нормальное давление 1,5 кПа, при котором она еле минимум отбирает.
  10. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Как мне объяснил Александр из ТМФ, такие заливные воронки комлектуют для печей премиум класса, я для нас это тюнинг, хош покупай хош колхозь сам.
  11. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Al-Gai может что-то собрали не так, гнутье трубок при сборке тот ещё геморой, может трубку передавили. Я в Пензе живу, сосед практически.
  12. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    @Al-Gai, по расходу газа, у вас счетчик где стоит, в помещении или на улице?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не совсем так. Да, эти воронки начали внедряться с дорогих печей, затем они плавно перешли на все модели печей с закрытой каменкой. А задел старых воронок, конечно, использовали.
  14. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Ну вот, как обычно, вкусняшка мимо рта пролетела
  15. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Счётчик внутри помещения, сегодня с TMF посоветовали при таком низком давлении рассверлить диклеры до 3 мм, попробую теперь
