Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    У меня счётчик на улице стоит, по расходу газа точному не могу сказать, счётчик и дом питает (котёл, колонка, плита), единственное что я более мощный счётчик ставил G6. А судя по вашей фото у вас G 4 или он только баню считает.
  2. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
  3. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Oleg12ru, подскажи как жучок поставить где перемкнуть ? Задрал вырубается каждые 10 минут температура в парилке 70
  4. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Al-Gai не нужен вам жучек, вероятней всего не хватает воздуха для горения, или обратная тяга появляется, у меня отрубалась тоже пару раз, приоткрыл дверь в баню воздух пошёл и отрубаться перестала. Думаю теперь, как дополнительный воздух для горения подать.
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Отключаеш датчик от блока и медной проволочкой замыкаеш контакты. На 87 странице фото.
  6. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Al-Gai вчера топил баню, засек расход газа получилось 3 куба в час, у меня триада 40 кВт.
  7. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Здравствуйте форумчане, вчера топил баню, столкнулся со срывом пламени и отключением горелок при поддаче во внутреннюю каменку. Потдавал где-то 500грамм за раз, при 70 градусах, решил попробовать что бы "уши завернулись" Может кто встречался с подобным.
    Да и ещё, очень сильно нагревается стекло и железная отделка портала.
  8. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Всем здравствуйте, подошло время выбирать банную печь, объем парильной ~10м3, пока остановился на Таймыре (наверное мини, хватит ли).
    Дополнительно к ней хочу приобрети Паровар.
    В связи с этим подскажите, может кто делал замеры температур исходящих газов из печи Таймыр или температуру стартовой трубы, в режиме растопки и уже после выхода на различные режимы.
    Интересуют фактические максимальные значения, при одном горящем рожке (для триады) и полностью включенной горелке.
    Хочу понять имеет ли смысл ставить Паровар на данную печь, а может кто уже ставил - поделитесь опытом.
  9. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Всём форумчанам привет, недавно сделал маленькую доработку заливной воронки в части распыла воды внутри закрытой каменки, ниичего не варил, просто надрезал (пунктир на фото) профильную трубу заливной и разогнул трубу в плоскость. Сделал подобие фирменой новой воронки, чуть изогнул получившуюся площадку и сделал надсечки. Парился уже 5 подкидок по 250 грамм выдержала, распыл воды есть!
  10. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Вот ещё. Идея не моя, на ютубе подсмотрел, но там сварка, а тут её нет.
  11. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Всем привет, я все таки купил новую воронку, нашёл по магазинам ТМФ, в Питере прислали сдэком, даже при моих 2,5м3 вместо 3,8 м3 газа в час, можно довольно неплохо париться, похоже со старой воронкой была потеря нагрева каменки из за отсутствия обратного клапана не было распыла воды из за отсутствия пяточка на конце как сейчас
  12. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Я купил печь в марте 2021, обратный клапан у меня есть, только зараза не плотно закрывает, а иногда и подвисает в открытом положении, как-то так.
  13. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Всём здравствуйте!
    Oleg12ru подскажите пожалуста после лейденфроста температуру дымовой трубы случайно не замеряли. Я тут на днях разборную "дизель" прикупил и воронку соорудил подобие лейденфроста, думаю ещё теплообменник из гофры поверх дизеля воткнуть и бачек литров на 20-30 для нагрева воды для подачи, а то устал греть её электрочайником.
  14. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Всём здравствуйте.
    Установил разьемную каменку "дизель" на стартовую трубу, сделал воронку подобие как у "лейденфроста", ну впечатления прямо скажем ни какие. В описании каменки написанно, что в нее вмещается 23 кг камней, а по факту я заложил 37 кг. Пар от неё никакой, от наружной каменки печи и то ощутимей пар. Вообщем плюсов нет. Но появился огромный минус, начала отрубаться горелка, точнее датчик тяги, даже через паронитовую прокладку, не знаю с чем это связанно. Как бы не пришлось "жучка" на провода ставить или на трубную каменку снимать.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А чего ты хошь от этого Г..на? Её топить надо в несколько заходов, и всё равно ничего хорошего не получишь.
