Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Не знаю про ваш опыт париться с этой печью, но как по мне, то печь хорошая, не без недостатков конечно.
  2. ml73brabus
    ml73brabus
    ml73brabus
    Доброго времени, прошу проконсультировать как подключить пульт управления к 220 в, по инструкции не понятно. На пульте три клеммы к двум подключены провода, которые должны подключаться к клеммам горелки, куда подцепить 220, можно нарисовать или описать?
  3. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Сделайте фото вашего пульта, а то не понятно что рисовать или описывать.
  4. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    От Лендфроста я тоже не в восторге, но нашёл применение ему, он вместо парогенератора при нагреве бани, при включении выливаю туда 1 литр воды и она там кипит потихоньку. Высота дымохода какая?
  5. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Приветствую, парилка обьем 21 квадратов... каменка лайденфрост и горелка триада 34 квт, разогрев около 3-4 часов до 60 градусов, подскажите пожалуйста, какая инструкция для подготовки парной? кто то писал что сначала воду надо заливать в лайденфрост, либо надо чаще поддавать чтобы добиться 60 на 60, хотел конечно поднять температруру побольше, но наверное не получится...
  6. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Подаблюдайте и опишите процесс нагрева парной: горелка горит непрерывно или периодически выключается?
  8. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Здравствуйте Олег, высота дымохода около 7 метров.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Значит обратную тягу исключаем, остаётся нагрев корпуса печки и соответственно датчика, который и отключает горелку. Попробуйте паронитовую прокладку.
  10. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    горелка горит постоянно.
  11. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Олег, я её установил до установки каменки Дизель на трубу. Всё контакты на газовом блоке с проводами поджал. И ещё, врёт датчик температуры градусов на 9. Ставлю на 75 нагрев, а горелка на 66 градусах (электронный термометр ещё в парной стоит) отключает нагрев.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Попробуй на время поставить жучёк. И у меня лейнфрост прогорел, перестал лить воду в него, а то заливает горелки.
  13. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Сочуствую Олег, теперь наверное дымоход разбирать. Может тоже снять на трубную каменку, пока и моя стартовая труба не прогорела. У меня стоит стартовая труба 1мм толщиной УМК по моему, цвет прилично изменился, может перегревается.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Прогорел Лейнфрост потому что я в холодную заливал воду 2 литра примерно, и включал на протопку. Я знал что при такой эксплуатации прогорит, теперь знаю через какое время. Знание сила.
  15. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Олег, вы уже камни в закрытой Каменке перебирали? Я баню запустил с января, стоит ли уже перебрать камни?
