Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Не выдаёт желаемой температуры, очень долго ждать… думаю наверное покупкой новой печки вопрос решится, как думаете какую печь можно приобрести?
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @kamranchick, у меня парилку в 14 кубов такая печь с триадой грела примерно 3 часа до 60гр.С. А 21 квадрат, это не менее 40 кубов. Печь мощнее надо и горелку (увеличить мощность заменой жиклёров,если эту оставлять)
  3. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    Заказал уралочку 30…от Ермак. надеюсь хватит мощности
  4. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня жадеит в печке, надеюсь его надолго хватит.
  5. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Олег, у меня во внутренней каменке жадеит 20 кг, родингит 10кг и дунит 10 кг. Но пыль от камней всё равно есть, хоть и мыл их с металлической щёткой. Вот и подумал не пора бы их перебрать. А по датчику температуры в парной, есть ли какие-то проблемы, у меня врёт градусов на 7-9, ставлю на пульте 75, а отключается нагрев на 66-67 по электронному термодатчику.
  6. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня датчик врёт в большую сторону, выставляю по датчику 75, по спиртовому термометру 80-82. Пыль от камней в парной не замечал.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    В том смысле, что долго греет или не нагревает до необходимых значений? Может прежде чем менять печь, сначала стоит разобраться в причинах. Может и менять не придется или обойтись небольшими затратами для доработки печи. Например добавить в схему натрубный парогенератор. Он добавит в парилку и тепла и влажности, что позволит получить комфортные параметры при более низких температурах например 60*С
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Здравствуйте. Если вести речь про Паровар, то вопросы по нему необходимо задавать в профильной теме про Паровар. По нему там больше информации можно получить
  9. kamranchick
    kamranchick
    kamranchick
    лайденфрост установлен в качестве парогенератора, если я Вас правильно понял, но выше 60 все равно не поднимает, хочется чтобы было около 80 градусов, а потом плавно убавлять температуру, и повышать влажность
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если бы парогенератор работал стабильно, то при 60*С была бы жаришка. Следовательно лейденфрост не справляется. В таком случае получается что печь не может прокачать требуемый объем.
  11. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Вот сталевары! При влажности (по китайскому показометру) 55%, 62 гр. С ещё нормально. Если 65градусов, то в моей парной тяжеловато. И не только мне, но и другие заметили. Аж мутит слегка, после веничка. Если 80гр,то ,наверное ,при 55-60% влажности, это почти всмятку сваренный. Если. конечно, термометр не на потолке установлен.
  12. 20Abc1967
    20Abc1967
    20Abc1967
    Доброе время суток. Первый раз затопил баню с новой печью. Парилка 12 кубов, горелка Триида 40квт, топилась до 60 градусов 2 часа 45 минут. Как ускорить процесс?
  13. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Если только отопление подвести.
  14. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    Добрый день приобрел газовую печь Таймыр инокс и горелку триада 34квт. Горелку собрали, проверили все работает. В печь поставили, запальный рожок зажигается, то с первого раза, то с десятого ни зажигается, основные горелки не зажигаются. Газ шипит слышно розжига нету. В чём может быть причина, как газ идёт слышно. Но розжига нету
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А искра есть? Может газ сдуваться из-за излишней тяги.
