Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    А что можно сделать, чтобы все работало нормально?
  2. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    Запальный рожок после того как с трудом зажжешь горит нормально не тухнет, а вот основные горелки сегодня первый раз через 10 минут зажглись, а второй раз только шипение газа.
  3. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Когда затопили, какая первоначальная температура была? Если сильно минус, то понятно.
    Я прикрываю заслонку на трубе, так как излишняя тяга уносит все тепло. И пришлось жиклер большего диаметра ставить. При таком же объеме моя парилка нагревается до 60 градусов за 50 минут. Начальная температура +12-14 градусов.
  4. 20Abc1967
    20Abc1967
    20Abc1967
    Когда затопил, была +18 градусов. Видно придется заслонку ставить
  5. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Если считать от низа топки до верхней точки дымохода, было около 5 метров. Заслонка стояла в положение 45гр при топке. После протопки закрывал полностью (зимой).Это когда горелка триада установлена была. Ну и жиклёры приходилось крутить иногда. У нас давление газа газовики регулируют в зависимости от погоды (осенью, зимой, летом), на ГРП.
  6. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Легкого пара всем! Я так полагаю во внутреннюю каменку лучше всего чугунные ядра ложить, от чугуна самый лёгкий пар получается и он нагревается в разы быстрей любого камня потому и пар такой ядрёный и легкий.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Чугун и нержавейка несовместимы. По ПЭ здесь запрещено кипятить воду в внутренней каменке, а Вы чугун советуете положить:mad:.
  8. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    Добрый вечер. Ни кто так и не может подсказать, что делать, если запальный рожок горит, основные горелки не зажигаются. Газ шипит слышно.
  9. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Не присутствуя только экстрасенсы лечат. Может надо прибавить в средней горелке подачу газа или убавить подачу на крайних. Датчик тяги временно перемкнуть, чтобы убедиться, что тяга чрезмерная и т. д
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Датчик тяги всегда замкнут, он при нагреве наоборот размыкается. Там же регулятор тяги есть, им попробуйте уменьшить тягу.
  11. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    Спасибо большое. Не судите строго. Просто прохожий-(а регулятор тяги это заслонка на трубе, или где то болтом регулируется)
  12. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, я на триаде не видел, где регулируется тяга. Датчик менял на новый, сначало всё нормально, затем опять хрень с отключением. Оба датчика признаны газовиками исправными. На трубе заслонка стояла, ей и регулировал тягу.
  13. Эдуардос1
    Эдуардос1
    Эдуардос1
    Еще раз просмотрел инструкцию, не нашел где регулируется тяга на горелки и на печи. Видимо придется ставить заслонку на трубе (у меня она не поставлена)
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я тоже посмотрел... и не увидел:mad:. Поэтому только регулировать притоки в комнату где стоит горелка или уменьшать диаметр выхлопной трубы, шибером или диффузором.
  15. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, из за этих недоработок и пришлось поменять на наддувную. Триаду, если нет постоянного отопления, неудобно (невыгодно) держать от протопки до протопки на средней горелке, у меня около 30гр.С в парной держалось, экономически невыгодно тратить зря газ. Приходилось подачу газа убавлять-прибавлять.Фитиля не хватало в конструкции. Но грела камни и парную отлично и всего 5 градусов, что б включиться для поддержания температуры в парной. На наддувной, если выставить, например 65 гр. с, после выключения, пока не остынет до 48 гр. С, автоматически не включится. Только вручную. Вот это б отрегулировать, настроить было бы здорово.
