Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У них зашито в программу, ничего нельзя исправить. Или у нас купить Wi-Fi модуль, у него свой датчик, или приспособить что-то своё с отдельным датчиком, можно и от старой горелки, если не продали, параллельно комнатному термостату, тогда проблема решается.
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, надо подумать. От триады термостат установить вместо штатного на наддувной? Или ткните, пожалуйста, где в тырнете посмотреть, может кто уже экспериментировал.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А какие там проблемы? Контакты замыкаются, то проблем вообще нет, если размыкаются, то через реле. Нужно же просто замкнуть провода на комнатном термостате и при превышении заданной температуры, разомкнуть. Всё.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Просто прохожий, не телемастер я, ничего не понял. Мечтаю чтобы при остывании на пять градусов от установленной, снова включалась горелка. Как на триаде.
  5. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    У меня такая же беда была, шибером на трубе подвернул примерно на 19.30 и горелки загорелись, либо такое может быть если автоматика температуры выставлена меньше чем есть, но скорее всего тяга большая выдувает газ напрямую
  6. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Когда затопили, какая первоначальная температура была? Если сильно минус, то понятно.
    Я прикрываю заслонку на трубе, так как излишняя тяга уносит все тепло. И пришлось жиклер большего диаметра ставить. При таком же объеме моя парилка нагревается до 60 градусов за 50 минут. Начальная температура +12-14 градусов.
  7. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Подскажите где брали жиклёры увеличенные, покупали или рассверливали сами
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Судя по операции с шибером тяга обедняет смесь ниже НКПВ. Поскольку в шибере есть квадратов 10 отверстие, предполагаю что в момент розжига можно его полностью перекрыть, естественно сразу открыть после этого
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    жиклёры большего диаметра могут дать сажу, неплохо бы проверить
  10. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Игла швейная и молоток и без фанатизма. Зимой давление газа падает, и с малым диаметром жиклера было часто что совсем тухло пламя. Пламя должно быть голубым после увеличения дитаметра жиклера. Тогда не будет сажи.
  11. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    У нас в городе давление газа 2.5 м3/в час и не больше не меньше, горелка триада у меня рассчитана на 4м3, камни не успевают прогреться до хорошего пара, парилка если 65, то камни после пары ковшей небольших уже шипят, созванивался с менеджером и с конструктором они посоветовали рассверлить жиклёры до 3 на крайних и увеличить жиклёр центральной
  12. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    На сайте тмф продают жиклеры но не нашел какого диаметра, вот и спрашивал как с ними решали покупали или сами увеличивали
  13. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Тоже мучался с такими проблемами непрогретых камней и высокой температуры в парилке. Пока ничего не придумал как повышать температуру в парилке чтобы хорошо прогрелись камни, а перед заходом делать залповое проветривание. Напрашивается делать еще окно в парилке или менять печь.
  14. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Менеджер с тмф посоветовал попробовать на среднюю горелку поставить жиклер с 2.5, сейчас ищу по магазинам, ведь именно средняя держит камни раскаленными, сейчас от производителя жиклер стоит 2.2 попробую единственное что может быть что она под пламя синее не встанет. Но попробую напишу
  15. Al-Gai
    Al-Gai
    Al-Gai
    Если не получится, то дорабатывать заливную воронку, что бы вода при заливке попадала на большую поверхность камней
