Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Датчик открутили и через паронитовую прокладку прикрутили или экранчик из жести со стороны топки.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  3. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Вот этот узел надо изолировать паронитовой прокладкой от корпуса печи.
  4. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Всем здраствуйте, какая герметичность проема если наружний кожух печи открыт со стороны горелки и если не дай бог ты открыл стеклянную дверцу и руки туда засунул, а кто-то поддал во внутреннюю каменку, то лови поцию пара на руки.
    По датчику тяги, это самое слабое звено в этой конструкции, клемы пошевелишь работает окисляются что-ли.
  5. 807838
    807838
    Где вы видели заводские печи на газу с прямоточными каменками?
  6. Пашундель
    Пашундель
    Пашундель
    Пенза
    Таймыр 2017, благодаря запатентованной двойной пароподготовке, из внутренней каменки через наружний кожух в наружнюю каменку так даже в инструкции написанно. Или я не прав? Я тоже был очень удивлен когда меня обожгло.
  7. 807838
    807838
    Ну тогда тем более надо заделывать проемы, чтобы пар из ПО не попадал в КО.
  8. 39383
    Спасибо за развёрнутый обзор. Хочу летом реконструировать старую баню. Постоить её из блоков, поставить газовую печь. Надоело каждые 5-7 лет менять полы в бане. Интересно как с газовиками решал? Есть ли какие то нюансы? У меня газ в доме, там же и счётчик, труба проходит мимо бани. Значит нужно будет счётчик перенсти в баню или гараж, а в новую баню вход газа. Следовательно изменения в проект газоснабжения. В доме газ запускал год, тут вообще не знаю сколько займёт времени.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Обращайтесь к тому же проектировщику, он и поможет решить проблему.
  10. 807838
    807838
    Счетчик скорее всего не рассчитан на баню, значит надо ставить для бани свой счетчик.
    Проект менять не надо, надо заказывать новый проект, а сперва брать в местной ГРО тех условия на газоснабжение бани, но его не дадут пока не будет документа на баню, хотя бы техпаспорта. Для начала сходите в свою ГРО там вам все объяснят. Время во многом зависит от нас самих, при желании и за пару месяцев можно все сделать, а можно растянуть на годы.
  11. 127121
    127121
    г. Барнаул Алтайский край
    Что в итоге это было? Проржавело? Ремонтировать возможно?
    У меня после 5 лет службы (2 раза в неделю) Таймыр XXL 2017 с Триадой 34 квт, стал замечать, что при подаче воды в рожок пар идет как то по другому и без Фирменного свиста гейзера. Я так тихо подозреваю, что надо вынимать камни и смотреть печь, думаю, что осадки в виде дождей и снега делают своё грязное дело и где то что то проржавело. Труба на верху открыта, зонт не стоит. Дождей было много зимой. Думаю, хоть на лето ставить зонт. Ревизия печки скоро предстоит.
    Живу в Сибири Алтайский край.
  12. 127121
    127121
    А вообще, народ, подскажите, у кого есть оголовки на трубах и у кого нет, и как они ведут себя в морозы? Ну реально, после 3х недель простоя бани и дождями на улице после того, как затопил бурлило ток, что как будто пельмени в ней варятся. Жалко же печь.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У кого печка на газе, какая скорость нагрева и максимальная температура нагрева? У меня горелка сахалин4 32квт за 3 часа еле еле 85-87 нагревает 12кубов сауну. У кого то получилось 120 и более? Хочется понять это достижимые цифры в принципе?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все зависит от теплопотерь парной и начальных температур.
    У меня газовая горелка на 20кВт, уменьшил мощность горелки примерно до 16кВт. Начальная температура в парной 25С, теплый пол, парная в доме, теплопотери при 60С на полке 1.6кВт.
    Парную с 25С до 60С на полке нагреваю за час двадцать минут.
    На 90С на полке выхожу через пару часов. При условии, что мощность горелки уменьшена и перекрыты конвекционные отверстия в печи.
  15. 127121
    127121
    Я нашел у себя КОСЯК! По прошествии пяти лет герметик, на который был приклеен воротник трубы на крыше, отлетел и вода течет по волнам профлиста и попадает вовнутрь на каменку по наружней части трубы, в парилке еле заметные следы на трубе нашел только потом. Дальше буду смотреть что там с печкой внутри, фотки выложу. Так что будьте внимательны, почаще проверяйте места возможной протечки. А я уж на грибок было подумал
    https://cloud.mail.ru/public/jfy8/pn6wpKVvo
