1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Есть цифры по стоимости возведения этих фундаментов? Спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
    нет
  3. al185
    al185
    al185
    У меня такой задачи ни разу не возникало. Какая Ваша задача?
    Если возникает позыв на какое либо движение, задайте себе вопрос: "Зачем мне это?" При отсутствии внятного ответа вопрос рассасывается...
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня вот позыв убрать один слой ппс25 в доросел, что я потеряю кроме тепла?
  5. al185
    al185
    al185
    собсно сам готовый плод конструкторского расчета Доросел... получаете ваще иной конструктив с неведомыми рисками... не ко мне...
  6. al185
    al185
    al185
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Консоль 0,1м из ГБ 0,25м высотой и шириной метр. Проверяем на прочность при изгибе на нагрузку 6м облицовочного кирпича.
    Нагрузка Р= 0,12м*6м*1,8т/м=1,3т
    Для простоты берём как сосредоточенную, тогда изгибающий момент
    М=1,3т*0,1м=0,13т/м
    Момент сопротивления прямоугольного сечения W=1м*0,25м^2/6=0.0104м3
    Напряжение при изгибе Ь=0,13/0,0104=12,5т/м2
    А прочность ГБ В2 на изгиб по перевязанному сечению (просто блока не нашёл) 0,25МПа=25т/м2
    т. е. с двойным запасом и даже больше, т. к. реально нагрузка распределённая, а не сосредоточенная. :hello:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А для фундаментной ленты - консоль 0, 2 м (плюс 0,1 м для утеплителя) из ГБ 0,6 м высотой (два ряда по 0,3 м высотой) и шириной 0,6 м рассчитайте, пожалуйста :hello:, если несложно. Хочется максимально тёплую стену 0,3 м из ГБ с утеплением 0,2 м плюс облицовка 0,1 м на основании из ГБ высотой 0,6 м и толщиной 0,6 м (консоль ГБ по ленте 0,2 м; ф. лента толщиной 0,4 м) Можно ли так сделать? (высота стен пусть будет 6м).
    И какую максимально низкую прочность ГБ можно применить для данного основания из ГБ (чтобы потеплее, но не в ущерб прочности) ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Методика есть, подставляйте свои цифры просто.
    Или эскиз с размерами нарисуйте, чтобы я мог однозначно истолковать Ваши данные.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Попробовала - непонятен значек ^ в формуле вычисления момента сопротивления прямоугольного сечения. :|:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В квадрате. Применительно формулы - площадь сечения в квадрате делить на 6.
    https://joxi.ru/823n59nu9zGG5m
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт знак возведения в степень.
    Вот написал понятнее что б была на Вашем примере.
  13. al185
    al185
    al185
    У Вас другая беда: слишком велик эксцентриситет нагрузки, т. е. ось нагрузки от кладки и ось ленты далеко разбежались - вполне получите крен ленты наружу... и выпузивание кладки плюсом...
    Я бы на картинке двинул кладку вправо, т. е. вместо свеса 200мм свес 100мм (по утеплителю ленты)...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие и крыша уравновесят, но на самом деле эт несущественно вообще. Эт реально актуально тока для узких каменных простенков с большой нагрузкой на них.
  15. al185
    al185
    al185
    Я ни разу не рисковал эксцентриситет в своей практике. Учебники по основаниям и фундаментам предлагают отдельные главы для расчета внецентренно нагруженных фундаментов, не учитывается эксцентриситет по памяти при е<0,03b (около 20мм для подобной ширины), в данном случае e явно больше...
