1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. walter-80
    walter-80
    walter-80
    @al185, Добрый вечер. вы проектируете индивидуально проекты УПШ? интересует под такой дом https://www.forumhouse.ru/threads/488591/#post-24799347
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @walter-80, по подобным запросам обращайтесь на нашу Биржу, пожалуйста.
    Разместите там заказ, и @al185 на него откликнется.
  3. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    @al185 Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли экстра армирование на внутренних несущих стенах, почва супеси, грунтовые воды 1,5 м, дом одноэтажник из газобетона D400 375 мм, внутринние несущие D400 250 мм, холодный чердак, крыша двускатная, наслонные стропила, покрытие возможно керамика, на ваших примерах смотрю нет его? ушп.png стойки.png
  4. al185
    al185
    al185
    Мне не нужно в моих проектах... шведам тоже...
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    @al185, Здравствуйте !
    Можно Вас попросить прокомментировать работу узла примыкания деревянной стены к бетонному фундаменту и полу ?
    Как там работают слои в смысле теплофизики: гидроизоляция, паропропускание, теплоизоляция...
    Какую функцию там несет "пакля лента", "ЭППС 500 кПа" и пена под отливом ?
    И почему они работают именно в этой последовательности (пакля сначала, а на нее ЭППС) ? :um:
    Спасибо :hello:
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Себе дом поднимал когда, долго думал как сделать примыкание фундамента и бревна более плотным. Много читал на эту тему. В итоге сделал эппс. Дом сел не равномерно местами и я подпенил между фундаментом и эппс. Эппс подтянулся к дереву плотно. Немного эппс под весом дома просел, ну прям слегка и за счёт этого ни одной щелочки. Даже лезвия ножа канцелярского не пролазила. Из плюсов это то что эппс выступает как гидроизоляция, плотное прилегание
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  8. al185
    al185
    al185
    #714 Лучшие ответы Лучшие ответы
    ЭППС ни разу не гарантирует герметичность по всему контуру...
    поэтому
    Пена тоже не гарантирует долговременную герметичность... об этом хорошо осведомлены многолетние обладатели каркасников с применением пены... особенно для "уплотнения" пенопласта в каркасе...
  9. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Перед тем, как задать вопрос, я всё это УЖЕ внимательно прочел.
    Причина намокания нижнего венца - конденсат в бревне из-за пропускания пара из помещения и сверхнормативного остывания дерева от соприкосновения с фундаментом, верно?
    Спасибо за ссылки, но, тем не менее, вопрос остался прежним...:|:
    Почему пирог ШВА/ПОДКЛАДКИ под бревно составлен именно в такой последовательности ?
    Послойно можно его прокомментировать ?
    P. S.:
    Насколько я понял, в смарткалк нельзя загнать модель типа "снаружи-изнутри-снаружи" (т. е. соприкосновение ОДНОВРЕМЕННО нескольких источников "температурных влияний", вместо двух - типа "бревно/теплый воздух + бревно/холодный воздух + бревно/фундамент + бревно/бревно" ?)
    Или я просто не совсем понял, как он работает?
    Заранее признателен:hello:
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Пена работает, если вы ее закрываете защищаете от атмосферных воздействий.
    Цель ваших комментариев, если вы их даже не аргументирует. Так потрендеть написали ?! А лучше вообще не коментируйте
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    И да примыкание будет плотным если все сделали по уму. В моем случае прилегание не получилось что процентным из за того что при поднятии дома к нему был привязан пристрой каркасный. Ни как нельзя было его убирать. Но пена спасла. И была пена в небольших количествах. И да я эту пену потом перекрыл еппс при утеплении фундамента.
  12. al185
    al185
    al185
    Задача - убрать увлажнение дерева. Особенно массово сие явление в классическом обывательском "конструктиве" - дерево на неутепленной ж/б ленте, да еще с продухами...
    1. Температура в зазоре дерево/бетон более располагает к конденсату на дереве, чем в зазоре дерево/ЭППС.
    2. При отсутствии герметичности (продувании) температура в зазоре приближается к уличной и провоцирует массу конденсата вплоть до образования наледи, которую я наблюдал в натуре при "уплотнении" изолоном.
    Поэтому гарантированную герметичность предлагаю применением легкосжимаемого утеплителя (самый - холлофайбер/синтепон) для исключения
    При малейших деформациях конструкций с пеной образуются зазоры, которые наблюдал лично. Некоторые обыватели считают пену "эластичной". Для лечения сего заблуждения предлагаю попытаться растянуть образец пены хоть руками и оценить % удлинения до разрыва...
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В чем проблема с деформацией. Посадили дом выжидали время. Пропенили, запечатали, забыли
  14. al185
    al185
    al185
    Собсно в ее непредсказуемости в реале ИЖС... Ремонт и реконструкция фундамента - массам потерпевших не удается "забыть" про деформации фундамента-основания...
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
