1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Подробное сечение узла и полного 0го цикла?
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Конденсат я наблюдал не на отдельном узле, а на всём потолке подвала (на эппс, утепляющем пол снизу). Я привожу в порядок старый дом - превращаю мерзкий подпол в полноценный цокольный этаж 2+ метра в глубину. Поэтому возникла необходимость выяснить, как правильно поставить дерево на бетон.
    Если это играет роль, я опишу то, что имелось и то, что сделано. Фундамент под домом был частичный. Представлял собой мелкозаглублённую ленту из кирпича. Те брёвна, которые лежат на нём, целы и не повреждены. Остальные несущие части были выполнены из спрессованного асфальта. Он был раскопан и заменён на бетонную кладку из блоков 200х200х400, испорченные брёвна заменены на брус. Их сохранность меня не беспокоит, эти стыки теперь находятся внутри жилого помещения, а не в подвале. Беспокоят другие стыки: между несущими лагами пола и бетонными столбами, которые сейчас ставлю.
  3. al185
    al185
    al185
    @ДелаюХорошо, описанное не имеет ни малейшего отношения ни к обсуждаемому узлу, ни к теме ваще. Пжста задайте вопрос в профильном разделе/теме. С картинками сечений
    если хотите, чтобы ктонить чонить понял...
    Продуктивнее создать тему... хотя с прежней манерой "описания" бессмысленно...
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Как так? В теме была речь о сопряжении бетона с деревом в подвале. Вы предложили прокладку ЭППС толщиной 30 мм. Я задал уточняющий вопрос: насколько это гарантирует отсутствие влажности. Что не так?
    Уберите "профессиональный снобизм", а? Если бы я умел описывать вот это вот всё на профессиональном жаргоне, то, очевидно, обладал бы строительным образованием и не спрашивал бы на форуме (потому что обладал бы либо этой информацией, либо надёжными консультантами).
  5. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Если не возражаете, то подпишусь на Ваши темы. Т. к. планирую строительство в относительно скором времени и понимаю, что без грамотного совета о выборе (целесообразном варианте) фундамента не обойдусь, даже при наличии в будущем на руках заключения гидрогеологического исследования грунтов на моём участке.
  6. al185
    al185
    al185
    Пжста в Общие вопросы по фундаментам - 3 в формате Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Здравствуйте!
    Прошу помочь в определении условий для возможности использования малозаглубленного ленточного фундамента из несъемной опалубки из ЭППС без устройства бетонной подошвы для следующих условий:
    1. Грунт - торф (60-80 см в пятне застройки), далее плотный суглинок. В выкопанном на расстоянии 15 метров от котлована фундамента прудике вода на уровне 1,2 метра. Соседний участок (20 метров) затоплен водой по настоящее время.
    2. Участок ровный, перепада высот в пятне застройки почти нет.
    3. Дом каркасный, одноэтажный, 10х10 с террасой 3,5х10 под единой крышей.
    - уровень полов - не менее 50 см от уровня существующего грунта, полы по песчаной подушке, плавающие
    - отопление дома - радиаторы, электрокотел, электрические теплые полы
    - режим проживания - постоянный.
    В настоящее время откопан котлован, размерами на 1,5 метра шире дома на сторону и глубиной 70-80 см до уровня суглинка, проведено предварительное выравнивание песком. Запланирован периметрический дренаж с установкой насосов для слива воды в окружающие канавы и пруд. Предполагалось выполнить вариант МЗУФ с кладкой цоколя из керамзитобетона, но длительность и трудоемкость этого варианта заставили усомниться в выборе. Хочу обойтись без устройства бетонной подошвы. Заполнить имеющийся котлован на 25-40 см щебнем с песком и проливкой (технология известна, опробована) и установить сразу на получившуюся подушку несъемную опалубку из ЭППС, отсекающую возможность теплопотерь не только по боковым стенкам фундамента, но и снизу. (В одном из недавних роликов у ГГрина вариант показан, но без деталей)
    Цель - уйти от двухэтапной заливки, выполнить теплоизоляцию подошвы, решить вопрос с высотой пола 1-го этажа и сэкономить.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он про УШП пишет?
  9. al185
    al185
    al185
    Предлагаю придерживаться контекста темы и выложить внятный проект в виде эскизов/чертежей на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Если проекта не существует, а речь пока о выборе проектного решения, предлагаю задать вопрос в Общие вопросы по фундаментам - 3... туда таки заглядывают вполне приличные специалисты...
  10. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Если "Он" - это я, то нет. Я не понимаю, как устроить УШП на высоте 50 см над горизонтом, кроме как заливкой нечеловеческой высоты плиты под строением, напоминающим домик Наф-нафа:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я - про Глеба Грина...:)]:aga:
    Он последнее время их много делает.
  12. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Проекта не существует. (И, честно говоря, полноценный делать не вижу смысла. Да-да, сейчас закидают тапками, но правда, не вижу для подобного строения).
    Ок, ушел.
  13. himmikat
    himmikat
    himmikat
    Добрый вечер, форумчане! Прошу посмотреть проф. взглядом проект на плиту под 2-х этажный дом, все ли учтено, нет ли чего то лишнего/упущенного. Так же буду рад услышать примерный бюджет на данную конструкцию.
  14. al185
    al185
    al185
    Если потрудитесь зайти в тему с 1го поста внимательно (актуально для всех тем), обнаружите
  15. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Такая грамотность у конструкторов безмерно огорчает:faq:
