1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Пример бюджета.
    Сделал фундамент.
    Приступили 26.05.2023, закончили 7.06.23.
    Площадь 200м2
    Утепленная плита (торцы утеплены 100мм XPS Carbon Eco)
    Пирог
    300мм бетон М300
    100мм XPS Carbon Eco SP
    150мм гранитный щебень 5-20
    Геотекстиль 200
    500мм песок карьерный
    Геотекстиль 200
    Уплотненный грунт основания
    Грубо
    1140 т. р. материал 640 т. р. работа 90 т. р. техника
    1870 т. р.
    Делала фирма по договору под ключ.
    Работы с 8 до 19 по будням
    Дренаж вынес отдельно.
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Что-то не пойму почему на всех картинках затерт размер арматуры? Там косяки или автор боится плагиата?
  3. al185
    al185
    al185
    не на всех... обнаруживается при внимательном чтении... например #99 #85 #84 #80 #71 #66 и т. д...
    а также вопрос и ответ обнаруживаются при внимательном чтении #57...
    Не угадали... автор не боится ничего кроме дула пистолета... наоборот, чем больше построится объектов на базе этих решений, тем глубже испытываемое автором удовлетворение... "плагиат" горячо приветствуется... как и обнаружение "косяков" и дискуссии по ним... пример #88 и далее...
  4. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Возник вопрос. На картинке с узлом цоколя под плитой утеплитель, а в описании написано плита кладется на грунт в качестве опалубки. И собственно вопрос надо ли положить под монолитную плиту утеплитель, чтобы на период стройки, пока не запустят отопление не было промерзания грунта?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже под снегом нету промерзания грунта.
    Вот как представить промерзание под пенопластом? :faq:
    И с каких пор отопление в УШП греет грунт? :ogo: Не вижу логики. :no:
  6. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Там не ушп, там монолитная плита перекрытия опираемся на монолитную ленту с опалубкой из насыпного грунта. И автор предлагает накрывать плиту соломой на зимовку. Вопрос можно ли вместо соломы сверху плиты положить пенопласт под плиту.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq: Читай, что написал... МОЖНО ЛИ СВЕРХУ ПЛИТЫ положить пенопласт ПОД ПЛИТУ?
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вы понимаете назначение пенопласта под плитой? Защищать помещение сверху с высокой температурой (+20) от грунта с низкой температурой (+5...+15). Если плита лежит на пенопласте, а теплого помещения на ней нет, то она замерзнет в первый же мороз, что бы ни положили сверху (если только не нагревательный мат), потому что от земляного тепла (которое +5) ее экранирует пенопласт.
    Другое дело - если плита не утеплена. Тогда накрытие ее сверху позволит ей греться от земли выше нулевой температуры.
    Только вот зачем эти танцы с бубном? Ну замерзнет и пускай, не из воды же она. Как замерзнет так и нагреется, и сложат на ней дом. Или прям на холодной сложат, если каркасник или газоблок на полиуретановый клей.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Бетон промёрзнет - не страшно. Защищают от промерзания грунт под плитой, чтобы фундамент не порвало морозным пучением.
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ах об этом беспокойство... Тогда нужно сразу укладывать и отмостку, чтобы грунт в пределах метра вокруг плиты оставался плюсовым.
  11. al185
    al185
    al185
    Узел облицовки типовой, не от этого проекта конкретно... что собсно очевидно при внимательном разглядывании...
    Если у вас пенопласт (самый дешевый) дешевле/удобнее опила, используйте... кстати при пенопласте от 100мм можно перекрытие использовать непосредственно под чистовое покрытие пола...
  12. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Желательно без капслока писать ответ. Четко и понятно написано, но напишу разжевывая каждую букву. Автор в проекте кладет монолитное перекрытие на ленточный фундамент. Утепляет отмостку, чтобы снизить силы пучения. И утепляет на период зимовки без отопления монолитное перекрытие соломой сверху для того, чтобы под монолитным перекрытием не было пучения, потому что в перекрытии в качестве опалубки используется грунт. Вопрос простой возможно ли вместо соломы, которую автор предлагает разместить над монолитной плитой перекрытием, утеплить грунт от пучения пенопластом, который будет расположен под монолитным плитой перекрытием. Опалубкой перекрытия выступит пенопласт по грунту. Пожалуйста, не используй капслок
  13. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Спасибо. Можно ваше профессиональное мнение о необходимости расчета эксцентрситета при выносе Гб на 100мм. Схему узла приложил
  14. al185
    al185
    al185
  15. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
