1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Геологии грунта нет. Копал колодец 0-0.5 почва. 0.5-1,0 м очень твердый коричневый сухой суглинок лопатой режется слой 2см. 1-1.5 м суглинок коричневый мягче -лопатой режется слой 5см, при увлажнении (под дождем куча) скатывается в колбаску и не скручивается в кольцо. 1,5-2,0 м серый мягкий влажный суглинок + перемешанные с суглинком песчаные линзы 10-20см, линзы отложения. слюды 10см. Лопатой режется 20см толщина слоя, в колбаска сворачивается в кольцо с небольшими трещинами, очень мажется при переувлажнении. Свыше 2,0 м грунтовые воды, сентябрь до дождей.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Навскидку с учетом включения в работу перекрытия эксцентриситет нагрузки на ленту ничтожен...
    2. Устойчивость кладки... свес 1/4 кладки можно без расчета... расчет актуален для свеса 1/3 кладки...
    3. Проектное решение 0го с перезатратами многие сотни тыр не понимаю...
  3. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Дачный участок уже обжитый, заезд техники затруднён. Завоз песка и щебня затруднён. Плитный фундамент, если делать, то ширина выемки грунта будет на три метра шире, с фронта мешает садовый дом, с боков придется вырубать две зимних яблони. Для МЗЛ калькуляторы выдают ширину фундамента 0.6м, для заглубленного на глубину промерзания на 1,2м ширина фундамента 0.4м, получается один и тот же объем бетона +/-, что для мзлф 0.6, что для заглубленного 0.4м. Полы по грунту внутри фл очень переживаю, что если не отапливать дом допустим три года, то подвижность таких полов порвет трубы теплого пола. По весне грунтовые воды 1,3 м, при условии сильного снижения воды в Саратовской Волге в этом году, в следствии длительного (лет) отсутствия нормальных осадков. По расчету по земляным работам вообще не понадобится не песок не щебень, не вывоз грунта. По сути только ручной труд: копка, вязка, заливка насосом. Спасибо за помощь.
    И если есть опыт ещё в одном вопросе, то тоже прошу помочь. Какое минимальное расстояние от оси ствола яблони до оси фл допускается? В моем случае у одной и яблонь будет 1.3м, или по крайним точкам свола и ленты соответственно 0.9м .
  4. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Правильно, я понимаю если заложить в проект полы по грунту, то эксцентриситет необходимо будет учесть и тем самым делать ширину фундамента 0,45-0,5м. По грубому экономическому расчету полы по грунту с увеличением ширины фундамента будут равны +/- монолитной плите перекрытия с фл шириной 0.4м
  5. al185
    al185
    al185
    Без полного видения #13 трудно... но в любом случае эксцентриситет нагрузки от кладки уравновесится как минимум 1м перекрытием и крышей...
    например #1051... в нынешних ценах разницу умножайте на 1,5-2...
  6. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    И если есть опыт ещё в одном вопросе, то тоже прошу помочь. Какое минимальное расстояние от оси ствола яблони до оси фл допускается? В моем случае у одной и яблонь будет 1.3м, или по крайним точкам свола и ленты соответственно 0.9м .[/QUOTE]
    В
    Да действительно, по расчету на сайте у производителя работ по устройству фундамента ушп с теплым полом 600000р. Лента с перекрытием 800000 без стяжки и теплого пола. Можно ли ушп оставлять без отопления дома на 3-5лет? Саратов.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А что ей будет-то. Собираетесь приезжать периодами - залейте антифриз вместо воды, не собираетесь топить вовсе - оставьте трубы пустыми.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ручной труд дороже. Что экс за день выроет, то таджики неделю рыть будут.
    По вывозу грунта не торопитесь с выводами: кажется "да мелочь, по участку раскидаем", а оказывается "да блин, куда это девать". Кстати, раскидывать по участку тоже очень долго, трудоемче, а соответственно дороже, чем заказать три-четыре камаза.
  9. al185
    al185
    al185
    Деревья рядом с фундаментом
  10. al185
    al185
    al185
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Но заливать бетон...трубы должны быть под давлением.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Кому должны?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы должны быть под давлением во время заливки бетона.
    И так несколько дней. Так определяется нет ли протечки. И трубы
    под давлением занимают свое место и в дальнейшем не будет
    трещин в плите.
    П. С. Так понятно?
  14. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    ушп делайте без вариантов, на круг выйдет дешевле. Нулевой цикл сразу делайте, вызывайте трактор, пусть копает септик, плиту и т. д. Оплатите смену, все вам сделает. электрику, трубы водоснабжения тоже сразу в плиту закладывайте. Если сами в форме, так сэкономьте на работах, в отпускные 1-2 недели можно управиться.
    з. ы. Саратову привет, 10 лет там прожил)
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Откуда в цельной трубе с довольно толстыми и крепкими стенками взяться протечке? Её же никто стамеской не ковыряет при монтаже.
    Они и так занимают своё место, когда их уложили и закрепили. Никуда не денутся от того, что в них закачают воду.
    Я сам серьёзно так запарил голову, когда заливал плиту - блин, как трубу водой закачать, если система отопления туда не подведена... и что потом с этой водой делать, если до зимы отопление в эту комнату не будет проведено... в итоге рассудил логически, что нафиг эту воду, ни на что не повлияет. Два года трубы простояли пустыми, этой осенью запустили и всё ок.
