1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня лично пошли микротрещины по тем местам, где лежала труба.
    Т. к. заливали без давления. А когда дали давление, микротрещины показали
    рисунок, где пролегает труба.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Так может плита тонкая, бетон слабый, трубы слишком высоко, запустили слишком рано? Да и не плевать ли на эти микротрещины, в бетоне они почти всегда и непредсказуемо.
  3. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Я Вас услышал и сделал проект, на сколько позволяет мне инженерное образование, с меньшими затратами. Если будет время посмотрите, есть ли в проекте критические ошибки. И все таки не могу отказаться от ленты в пользу УШП из-за того, плодовые деревья попадают под пятно застройки, и для удаления корней требуется большая выемка грунта, и как следствие много сыпучки.
  4. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    @al185
    Надо ли нагрузить стену Б полнотелым кирпичом, чтобы уровнять нагрузку на грунт с другими осями фундамента.
    Какой дисбаланс на нагрузки на осях ленты допустим?
    Эксцентриситет я так понял при 37.5мм ничтожно мал даже при перекрытиями лагами это для фронтальных стен. А как быть с эксцентриситетом для боковых стен: на них опирается кровля, а перекрытие не опирается?
    Необходим ли армопояс для мансардного этажа?
    Можно ли уменьшить цоколь, если применить гидроизоляцию нижнего ряда ГБ, и какую можно применить?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оставь пни метра полтора... а потом машиной вытянешь.
    Чем больше пень...тем легче вытягивать. Т. к. рычаг большой.
    П. С. Один татарин давно научил. :|::)]
  6. Serega6309
    Serega6309
    Serega6309
    Нашёл ещё два пенька срезанных под уровень почвы на пятне застройки. В диаметре 30см. Органика от таких плодовых прорастает на 0.8 -1м в глубину радиусом 5м. Думаю, что органику под ушп нельзя оставлять нисколько.
  7. al185
    al185
    al185
    Проектирование конкретного объекта точно не в этой теме... и не онлайн...
  8. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Имеет ли смысл в таком случае стык ленты-ЭППС-нижнего венца дополнительно пройти герметиком "теплый шов"? У меня бревно еловое и в нескольких местах уж ооочень неровное. Понятно, что снаружи все по максимуму будет забито конопаткой (прудовой мох), но раз речь идёт о защите от продувания, почему бы ещё и герметиком не пройтись, при чем оба стыка (лента-эппс и эппс-бревнл)? Что скажете? Или пены под отливом достаточно и дальше уже больше на паранойю смахивает?
  9. al185
    al185
    al185
    разнообразные герметики и пены в деревянных конструкциях (шевеление) как правило отстают и предоставляют зазоры... я за легкосжимаемый и соответственно разжимаемый при шевелении утеплитель - холлофайбер/синтепон... рулоном по оптовой цене...
  10. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Спасибо!
    А почему только про синтетические материалы говорите? Есть ли что-то принципиальное "против" моха и пакли?
  11. al185
    al185
    al185
    не "разжимаемые" материалы... слеживаются...
    скрепоносные решения требуют регулярной конопатки...
  12. al185
    al185
    al185
    Полиэфирные ленты толщиной 20-40мм раскладываются со степлером, прижимаются бревном и всё... никакой конопатки...
    Бред про джут/лен (толщиной 5-10мм) с гигантскими затратами денег и труда в виде пожизненной конопатки категорически не понимаю...
    Вещателям про "неэкологичность" синтепона предлагаю избавиться от пуховика и кросов и переодеться в зипун и лапти...
    Критика рассматривается только после предоставления соответствующего личного фото d41d8c--1673294053.jpg
