1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Примеры геообследований.
    Вполне реально самостоятельно с помощью псевдопенетрометра Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Для перфекционистов
    Приобретите шпильку М12х2м, безмен 40кг и более (удобнее простой пружинный) и измерьте сопротивление зондированию (сопротивление не упору, а равномерному и плавному погружению на глубину до 10-20см в течение 10–20 сек).
    1. На поверхности под задернением.
    2. Подпахотная отметка (шурф 0,4-0,5м лопатой/буром - определите по глубине корнеобитаемого слоя).
    3. Еще глубже на 0,5м в забое от бура
    4. И так до 2м.
    К каждой цифре прописать вид грунта - песок, глинистый, торф...
    Принимаете показания безмена в кг с прутом 12мм за сопротивление зондированию q в кг/см2 и переводите в МПа - 10кг/см2=1МПа.
    Критическое показание на глинистых 10кг: менее - слабое основание. Более 15кг - прочное основание.
    Далее по таблицам в ссылках.
    На практике по сопротивлению зондированию q определяю наихудший модуль деформации грунта E=3q для песка и E=7q для глинистых. По нему рассчитываю осадку
    Определение осадки основания методом послойного суммирования
    По СНИП слабые основания - модуль деформации Е<5МПа.
    Грубо расчетное сопротивление R (несущая способность) приблизительно 4% q для песков и 10% q для глинистых ТСН 50-304-2001 Приложение Д.
    Сверялся с ИГИ. Более точный расчет через фи и с по данным ИГИ показывает отклонения до +/-20-30% Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83. Для ИЖС вполне...
    Точно так же оценивается прочность и равномерность уплотнения песчаной подушки под фундамент. Подушки толщиной более 0,4-0,5м дополнительно с шурфами.
    При показаниях 40-50кг Е~12-15МПа и R~160-200кПа - ребро каблука с размаха едва заметный след до 0,5см.
    При показаниях 30-40кг Е~9-12МПа и R~120-160кПа - ребро каблука с размаха 0,5-1см.
    При показаниях менее 30кг и неравномерности более 10кг предлагаю продолжить уплотнение. Измерять следует после полной фильтрации воды - через сутки и более...
    При показаниях более 60кг следа не добиться даже травмой пятки.
    Из практики надзоров - безинструментально каблуком можно достаточно достоверно оценить качество подушки до 0,5м, на более толстых актуально шурфование (или лом Бауса), показывает однородность по глубине.
    Актуально через не менее суток после намоченной подушки.
    Подробности #795
    Видео для понимания действий в части погружения и фиксации показаний
    1.
    В видео опечатка: вместо Е "Модуль упругости" читать "Модуль деформации".
    2. https://youtu.be/A_CuJi0usmI
    3. https://youtu.be/_ekza-kAdLQ
    4. https://youtu.be/LnNyiRb7gLM
    Весьма полезно прочитать весь FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик... включая все ссылки...
    Особенно
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
  2. al185
    al185
    al185
    Проект утепления и стабилизации треснувшего фундамента на пучинистом основании.
    Цокольное перекрытие деревянное с утеплением 50мм пенопласта, дом деревянный с утеплением снаружи 100мм пенопласта. Жалобы - трещины в фундаменте, зимой холодно.
    Тугопластичный суглинок.
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Незаглубленный фундамент
    Отделка цоколя
    Стабилизация вспученных фундаментов.
    Определение пучения грунта
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    Типовые узлы МЗЛФ
  3. al185
    al185
    al185
    Для успеха лучше эскизный проект с описанием #13 выложить для рассмотрения в отдельную тему.
    Покажет только натурное обследование или подробное описание #13 с эскизами.
    Видимо упустили какие-то детали.
  4. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    УШП 180м2 под 2эт. дом 330т из керамики с перекрытиями ПНО.
    Самый "трудный" был клиент-заочник (Н. Новгород) - 14 страниц переписки...
  5. al185
    al185
    al185
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Надо запомнить эту тему.
  7. Kovalski
    Kovalski
    Kovalski
  8. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    СУПЕРГРУНД на высокой ленте.
    Каркасник 1,5 этажа на уклоне 1,12м. Весьма приличная снеговая в Перми - 320кг/м2. Соответственно осевые нагрузки.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ждем цену за метр) расчетную и фактическую
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Армирование подошвы (копия).
    Грунты взял самые плохие, суглинки с Е=4-6МПа. Нагрузка линейная 200 кН на метр.
    Подошва шириной 1600, высотой 300. Бетон М200. Сверху фбс шириной 400мм, смоделировал балкой.
    Модель:
    В верхнем слое армирование не требуется, в нижнем продольная и поперечная 12мм, число стержней на 1 м.
    Продольная:
    Поперечная:
    Фактическое армирование Робот рекомендует сделать так:
    Дополнение al185 ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия
    #263
  11. al185
    al185
    al185
    Очередной проект.
    ГБ дом около 300т на уклоне 0,7м. На сборной ленте с полами по грунту.
  12. al185
    al185
    al185
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, не могли бы Вы выложить пример ленточного фундамента заглубленного на глубину промерзания. Интересен Московский регион. Без подвала.
  14. al185
    al185
    al185
    Адекватного описания с бюджетом не вижу. Тема открыта для всех.
    В исполнении в 2 дороже плит и в 1,5 дороже МЗЛ. Дуракоустойчивостью не обладает. Плюсов ваще не вижу.
    Преимущества заглубленной ленты? #7
    Сравнение фундаментов
    Проект А3
  15. al185
    al185
    al185
    Пандус в гараж для пучинистого основания.
    Прим. На всех эскизах гараж внутри теплового контура дома на утепленной плите с пенопластовым бортом #48.
    Определение пучение грунта
    Уклон не более 17%.
    На непучинистых основаниях пенопласт не нужен. Просто ж/бетон или плитка на уплотненную песчаную подушку.
    Устройство пандуса
    #610
    Видео #625
    #55
    #645 #649
    #1049
    въезд в гараж #1413 7788654 (1024×574) 7788655 (1024×575)
    Дорога к УШП #3 #4 #90/#94 результат #2! #2 #9
    Технологические и разделительные прослойки при строительстве временных дорог на слабых основаниях.
    Строительство лесных дорог в Белоруссии с использованием геотекстиля Typar
    ВСН 49-86 «Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов»
    Технология укладки геотекстиля Дорнит - ООО «ЦДТ»
    Дорожки.
    Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы фильтром посты Groundworkturf
    Устройство въезда на участок через дренажную канаву
