1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    УШП усиленная на перепаде 1,2м.
    Клиент от ленты отказался.
    110м2 дом +50м2 терраса =160м2 пятно
    Примерный бюджет в ценах 2014 - Новосиб~Екб (на 2015 - не экстрасенс).
    Скальник+отсев 300м3 =150тыр.
    Аренда JCB+виброкаток =50тыр.
    ЭППС 4м3 =20тыр.
    ПСБ 20м3 =50тыр.
    Арматура 1т =30тыр.
    Труба ТП 600м =20тыр.
    Бетон 24м3 =100тыр.
    Каналья, пленка и пр. мелочь =20тыр.
    Работа бригады на УШП макс. 600р/м2 на подготовленном основании =100тыр.
    ИТОГО =540тыр. на 160м2 или 3,4тыр./м2 на уклоне 1,2м
    Объемы и цены с запасом на неграмотную логистику.
    При оптимальной логистике - не более 3тыр./м2
    Первоначальный вариант #2071
  2. al185
    al185
    al185
    УШП Доросел под популярный Z10 с погребом.
    Подробный отчет Одноэтажник 135м2 из ГБ на УШП с погребом =2,91тыр/м2
    Начинаем стройку: модификация Z10 в 1 этаж на УШП
    Еще История УШП Z10
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  3. al185
    al185
    al185
    УШП усиленная под 1-этажный адаптированный Z182 с монолитным перекрытием.
    Особенность - в гараже
    с монолитным перекрытием под две машины - широкий проем с колонной. Усиленное ребро в проеме под приличные точечные нагрузки.
  4. al185
    al185
    al185
    УШП Доросел под 2-этажный каркасник (таунхаус).
  5. al185
    al185
    al185
    Лента под сруб (клееный брус) с полами по грунту на уклоне.
    Заказчик не внял Правда о "теплых" стенах из дерева...
    Категорическое требование - деревяннная терраса, и пол в доме не ниже.
    Про узел примыкания #714 Лучшие ответы Лучшие ответы... подробно #155 и далее...
    Армирование
    Узел 5 - ввод коммуникаций без приямка
    Усиление под камин и котлы см. в других проектах.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, а в дверных проходах тоже ПСБ-15?
  7. al185
    al185
    al185
    Проходов нет - 1й венец неразрывный, поэтому пол выше ленты: под проектный уровень проемов.
    При наличии сквозных проходов есть смысл применить в них ПСБС-15 для демпфирования разницы осадок ленты и пола. Кто очкует - эксплуатационная нагрузка у ГОСТ 12кПа=1,2т/м2 при нормативной на пол 150кг/м2 (+бетон), т. е. с огромным запасом на паленый...
    При этом не стоит пренебрегать армированием в проходе, для перестраховки дополнительно верхнюю сеточку (как я люблю в звукоиз. стяжках по вате)...
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    в проходе деф. шов...Или до и после него?
  9. al185
    al185
    al185
    Ессно. Дефшов - разрыв и в бетоне, и в армировании.
  10. al185
    al185
    al185
    Швеллер одевается на борт вместо профиля ГКЛ в проеме гаража
    1847452 (858×987)
  11. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой смысл выкладывать все эти схемы, если самые главные параметры - ширина ребра и армирование затерты?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это ответы на сакральный вопрос "Какой фундамент выбрать?" - образцы минимальных по затратам проектных решений для конкретных геоусловий и конструктивов/нагрузок. Ищите сходные со своими архитектуру/нагрузки и грунты/УГВ. Сходные архитектура/нагрузки определяются по сходным материалам стен/перекрытий/крыши, высотным отметкам и размерам пролетов между несущими осями. Столь чтимый общий вес дома тут не нужен ваще...
    Ликбез #1
    Алгоритмы расчета сих цифр под конкретный объект и все принципиальные проектные решения в открытом доступе на Форуме:
    Все ФАКи по фундаментам #14
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть
    Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора М. Судоргина #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  13. al185
    al185
    al185
    УШП Доросел под классический 5стенок (+гараж) 1,5 этажа из ГБ.
  14. al185
    al185
    al185
    Бюджет на материалы 2015. УШП классика.
    Цены в Екб.
    Без учета подготовки основания.
    Бригада за такую плиту возьмет 150-200тыр. с подушкой и канальей.
    Для классики (Доросел Т001) можно по каждой позиции приводить расход к м2 и умножать на площадь своей застройки/плиты. Например, расход бетона 0,13м3/м2.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Утепленная фундаментная плита 200 мм, мой опыт.
    Описание объекта в соответствии с #13
    1. Геология. Плодородка 30 см, суглинок 1.2 метра, песок 3 метра, дальше неизвестно.
    2. УГВ в середине августа - 3.8 метра.
    3. Уклон в пятне застройки 0.3 метра. Сам участок находится в нижней части поселка, по его границе овраг ~3 метра глубиной, по дну которого протекает ручей.
    4. Одноэтажный гараж 7.5х7.2 с подсобными помещениями (котельная и мастерская), план нагрузок во вложении.
    5. Стены каркасные, крыша односкатная 12 градусов.
    6. Высота пола +200 мм от нижней точки естественного грунта.
    7. Температурный режим постройки обусловлен установленным оборудованием и составляет не ниже +5C. Поэтому было решено не делать ТП. Вообще надеюсь, что тепла расположенной внутри котельной будет достаточно для поддержания требуемой температуры.
    8. Проект фундамента во вложении. Отступления от проекта:
    • диаметр нижней арматуры ф10 заменил на ф8 и немного скорректировал план дополнительного армирования;
    • вместо фаски по кромке утеплителя был установлен алюминиевый профиль 50 мм;
    • скорее всего будет изменена конструкция отмостки (окончательно еще не определился)
    Описание строительства
    Бюджет 222`452 руб. или ~ 4`120 руб./м2. Подробно про бюджет: #41.
