1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома.
    Готовый к исполнению пакет.
    Не рекомендую слепо копировать без учета геоусловий конкретного объекта.
    #475
  2. al185
    al185
    al185
    Как выглядит полный пакет. Обитель Шильникова.
    (схема ТП - отдельная опция #13)
    Готов к исполнению любым грамотным бригадиром или самостройщиком.
    Закладка коммуникаций в соответствии со схемами инженерки из общего альбома по инструкциям Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    Как выглядит описание #13 от любого чайника
  3. al185
    al185
    al185
    Клееный брус на УШП.
    Подобный #261 #405 #312 #327 #328
  4. al185
    al185
    al185
    УШП усиленная на насыпи под поднятие участка 1,3м под Z10.
  5. al185
    al185
    al185
    Лента ступенями под тяжелый дом, с расчетом эксцентриситета осевых нагрузок.
  6. al185
    al185
    al185
    Усиленная УШП на уклоне 1,07м.
    С подробными прорисовками.
    Сравнение с лентой #1051
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @al185, С чем связано отсутствие верхней арматуры в центральном ребре?
  8. al185
    al185
    al185
    В качестве верхнего армирования сетка 6х100мм более чем достаточна для этих нагрузок и грунтов (7 продольных стержней вовлечены в работу ребра непосредственно). Решение принято на основе разглядывания картинок Судоргина из Робота и многочисленных аналогов УШП. Все ссылки в ФАКе.
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Александ, подскажите, утепление торцов обычной плиты, у Вас в примере толщина утеплителя 50мм, считаете достаточной для Урала, или необходимо 100 мм эппс, при условии утепленной отмостки.
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    Нынешняя версия плиты ДОУ, высокий УГВ.
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП - продукт конструкторского расчета
    116м2, см. "ведомость материалов"
  12. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    al185, какой программой пользуетесь при проектировании?
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из программ удалось освоить только пэйнт, чем доставляю пищу для "остроумия" всем желающим продемонстрировать его публично...
    А в остальном пользуюсь головой, физикой, геометрией, арифметикой... и калькулятором...
    Если кто еще не понял - я "не настоящий сварщик". И мое "проектирование" есть компиляция и экстраполяция требований всех изученных нормативов #1 и заведомо рассчитанных конструкторами решений #57.
    Причем главная проблема - различить вменяемых конструкторов
    "Проектами" смею называть свои продукты лишь по определению
    Готов защищать свои "проекты" в любом публичном пространстве, в т. ч. тут...
    ПС... отзывы от настоящих конструкторов #760
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    УШП на насыпи под двухэтажный каркасный дом с террасой. Плита 239 м2 (187 под дом и 52 под террасу)
    Описание объекта в соответствии с #13:
    1. Геология. Плодородка 30 см, суглинок 1.2 метра, песок 3 метра, дальше неизвестно.
    2. УГВ 3 метра и более.
    3. Рельеф. Уклон в пятне застройки 0.7 метра. Сам участок находится в нижней части поселка, по его границе овраг ~3 метра глубиной, по дну которого протекает ручей.
    4. Этажность. Двухэтажый дом ~14х14 с террасой ~6х10.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Стены каркасные, перекрытие из LVL-балок, крыша из двухскатной части (19 градусов) и двух односкатных (15 градусов).
    6. Высота пола +200 мм от естественного грунта.
    7. ПМЖ. Отопление воздушное + местами теплый пол.
    8. Что-то типа проекта во вложении.
    Основная тема про строительство дома. Про фундамент отсюда и далее.
    Бюджет 999`215 руб или ~4`181 руб/м2. Подробно про бюджет: #66
  15. ya-dobro
    ya-dobro
    ya-dobro
    al185 Я прошу прощения, но лёгкий дом это сколько кг на м2 основания?
    Вот мои вводные: УГВ на 2-х метрах не видать, дом одноэтажный из СИП (ППУ + Гринборд) с террасой, вот такой:
    Возможно мансарду на 2/3 дома запланирую. Такая плита теоретически возможна, и без дренажа. Уклон 1 м в пятне. Извините, если оф.
