1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Не угадали... "легкость" дома определяется осевыми нагрузками на пм... впрочем цифры все равно не сообразите, куда употребить...
    2. В Плита для легкого дома имеется доступный пониманию ответ в явном виде жирными буквами
  2. ya-dobro
    ya-dobro
    ya-dobro
    Спасибо! Постараюсь сообразить. Действительно доходчиво...
    Делаю легкомысленный вывод, что прохожу:um:.
    Конечно, еще считать буду и совета не раз спрошу.
  3. al185
    al185
    al185
  4. al185
    al185
    al185
    Пример проектирования водоотведения.
    #711
  5. al185
    al185
    al185
    Полуцокольный этаж из мелкоштучных блоков на уклоне под 2этажный каменный дом.
    Для прикола видео на уклоне http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=FeCfgPP6_eI
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
    Кладка стен из керамзитобетонных блоков: способы и правила
    Кирпичная кладка: способы перевязки швов
    Для примера Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки - тупо не повторять!
    Не рекомендую слепо копировать без учета геоусловий конкретного объекта.
  6. al185
    al185
    al185
    Утепленная двухуровневая плита 250/400мм 250 кв м
    #239
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Скажите, пожалуйста, правильно понял, что "транзиты" - это так называют схемы змейка и улитка?
  8. al185
    al185
    al185
    Я так называю участки от коллектора к петлям.
  9. al185
    al185
    al185
    Плита ДОУ 480м2 под тяжелый 1эт дом на просадочном основании с уклоном.
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Подробный отчет Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м /Лучшие ответы
  10. al185
    al185
    al185
    Сруб на УШП.
    Правда о "теплых" стенах из дерева... #7 #8
    Мокнет первый венец изнутри подпола - в чем причина? Лечение #714 #155 и далее
    Лучшие ответы
    Похожая реализация Компактный дом из клееного бруса на УШП в Иркутске
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Я про сруб на плите, подкладочную доску надо крепить?
  12. al185
    al185
    al185
    Если есть внятное объяснение - зачем...
    Если в Вологде нет ни сейсмики, ни торнадо, ни лавин, ни цунами, я не понимаю... а ваще я не силен в деревянных...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Александр, на картинке с разрезом стены, где блок вместо жб консоли, на который опирается вся облицовка, читай на весу... этот блок должен быть армированым, и бетонным (а не газоблок)... в описании пукт первый верный, а вот пункт второй - свисание кладки на 1/4, не верно трактуете... ключевое слово здесь "кладки", то есть стены, а не отдельно выпущенного блока консолью, на котором нагрузка приличная... срежет нафиг!
  14. al185
    al185
    al185
    Нагрузку от 6м облицовки =10кН/м=1т/м или давление =1,2кг/см2 на ГБ прочностью 30кг/см2 я бы счел скорее неприличной...
    Так то это не я придумал, узел конструкторский под облицовку до 3х этажей... посему критика принимается только в формате встречного конструкторского расчета в цифрах... вместо неоцифрованных фантазий...
    ПС Кто очкует, предлагаю вариант со скосом
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Александр, при чём здесь прочность на сжатие/смятие? у Вас получилась консольная балка НЕАРМИРОВАННАЯ! с нагрузкой от облицовки (к стати, разной - на фронтонах больше), большей чем 10кн/м, все пятнадцать, если не больше... а в таких балках кроме смятия есть изгибающий момент, с растянутой и сжатой зонами, на срез нужно тоже проверять...
    При чём здесь кто очкует? Вы предлагаете новый конструктив, так будьте любезны проверить этот узел на прочность, а не списывайте у какого то там непонятного конструктора...
