1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Благодарю за провокацию и повинуюсь... на сей раз обратился к понятному конструктору...
    Исходные: узел облицовки (1) (1).PNG
    Обращаю внимание критиков:
    1. Для правильной визуализации цоколя предлагаю всегда 2 ряда под облицовку, что кратно уменьшает моменты в расчетном сечении и увеличивает запас устойчивости.
    2. Торжественно обещаю критиков больше не нервировать и полностью перейти на узел со скосом узел цоколя.JPG , где собсно проекция оси нагрузки от облицовки упирается в ж/бетон Безымянный.png
    Т. е. ГБ прочностью не хуже 30кг/см2 (В=2,5) работает чисто на сжатие не более 2кг/см2 под облицовкой...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не посчитайте за занудство, но где вы видели в массах д500 в3,5? повсеместно 2,5... и это хорошо если по ГОСТу, а не "гаражного" качества... но это лирика, а чуйка всё равно тянет перепроверять... вот где ваш понятный конструктор нашёл "Rbt для В3,5 = 0,26МПа~26т/м2"? может у меня глаз замылился, но для ячеистого бетона в3,5 вижу 0,18мпа, а для в2,5 (который повсеместно) - 0,14мпа
    С этим тоже не всё в порядке то 3,5 то 2,5 считаем (определитесь)... в методичках для газобетона на край можно нагружать с опиранием не менее 100мм... вообще странноватая цифра, если на кирпич от 100мм вроде, но у Вас и 100 нет... и с нагрузкой на край газобетона я бы не шутил, а считал бы не как смятие, а проверял бы на прочность как от перекрытий, при чём с треугольной эпюрой (ведь ф-т то у вас надувной обычно:) и эксцентриситет не хилый получается), тогда ваших 80мм для в2,5 на 16кн\м (Ваши 6 метров облицовки) в обрез получается, тютелька в тютельку... молчу уже про 3 этажа и гаражный материал (газобетон)...
    Вот этого не было вначале, по этому и была паника...
    За это спасибо, Александр, хотя если посчитать 80 - 50 мм = 30мм (условная опора кирпича на бетон) эт конечно дофига как упирается в ж\бетон:)... а ещё под этим ж\бетоном "воздух", с непредсказуемым поведением во времени...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5026671/
  3. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Расчет просил для наихудшей принципиальной схемы с определенными исходными
    Все остальное - про проектные назначения... всегда в сторону запаса...
    Сей расчет что называется "в 1м приближении" по некоему абстрактному условию из гл. 7 СП. Расчет конкретного элемента производится по гл. 8 или в проге, на чем я не вижу необходимости настаивать - картина и так для меня очевидна:
    1. Даже принимая во внимание
    я вижу - до 2го предельного состояния (катастрофа) с расчетным ячеистым Rbt=0,41 из табл. 6.7 страшно далеко... и никакое количество найденных блох вес собаки таки не изменит...
    2. Реальные проектные назначения всегда делаю с кратным запасом и текстовыми пояснениями (в посты невпихуемы), посему ни разу не рекомендую принципиальные схемы из темы для тупого самостоятельного повторения... сие лишь Примеры... отнюдь не полные проекты...
    Также ни разу не настаиваю в абсолютной истине моих текстов - заказчик волен выбирать наиболее убедительного для себя проектировщика... желательно с минимумом лирики из форумного флуда/холивара типа
    Самое забавное - абсолютной истины в проектировании ИЖС не существует
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    ПС Буду признателен энтузиастам за компьютерный расчет вариантов данного узла.
    @yra88888, извиняйте, в дальнейшей "полемике" смысла не вижу - Вы не есть наиболее убедительный конструктор для меня... да и на мой вкус квалификацию конструктора в Ваших абстрактных рассуждениях не наблюдаю...
    чего собсно от Вас не состоялось...
    Вот и энтузиаст #142
    консоль 200(!)мм #147
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Посмотрел ведомость материалов, скажите каким образом хватило арматуры 1200 метров на всю плиту 11х10м?В плите ведь две сетки! а 1200м хватает только на одну сетку...
    Это просто ошибка?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Позволю ответить за автора. В данном виде плит (на твердом основании) на растяжение работает верхняя зона плиты, а на сжатие - нижняя. Соответственно в нижней зоне арматура не требуется. Имхо.
  6. al185
    al185
    al185
    Да... вы не 1й, клиент тоже...
  7. Sash2000
    Sash2000
    Sash2000
    Бюджет (стройка велась август-сентябрь 2016г., но цены на данный момент не сильно изменились):
    Утепленная НЕ шведская плита 200мм без ребер 94м2 под гараж на 2 машины + мастерская с сан. узлом и тамбуром, с мансардой.
    ЭППС 100мм со всех сторон.
    Основание - суглинок. УГВ глубоко. :)
    Все работы делал в одиночку, кроме трактора и заливки плиты.
    Точный бюджет с земляными работами:
    1. Материалы с учетом всего что приходилось покупать - 377 т. руб.=4тыр./м2
    Основные затраты по материалам:
    а. Подземная ливневая канализация + подземная канализация под домом - 13600 р.
    б. Система теплого пола и водопровода (Труба Compipe Pert/Evoh 16*2, 400м., Коллекторная группа в сборе Comisa 1" 6 контуров) - 47000 р.
    в. Арматура D10, А500С, 11.7м - 181шт. - 44000 р.
    г. Арматура D8, А500С, 6м - 130шт. - 11300 р.
    д. ЭППС Технониколь Carbon ECO SP (под всей площадью плиты), 100мм, - 11,5 м. куб. - 51500 р.
    е. ЭППС под отмостку Технониколь Carbon ECO, 50мм, 2,7 м. куб. - 11000 р.
    ж. Бетон В25 (М350) П4 W6 F200 - 22 м. куб. - 97000 р.
    2. Бригада на заливку плиты - 6000 р.
    3. Доставки материалов - 17000 р.
    4. Трактор (рытье котлована, траншей) - 9 часов - 13500 р.
    5. Автобетононасос - 12000 р.
    6. Аренда виброплиты - 2 дня - 2000 р.
    ИТОГО: 427500 р.= 4540 р./м2
    IMG_02092016_185006.jpg IMG_04062016_163903.jpg IMG_10082016_151119.jpg IMG_15092016_182844.jpg IMG_22082016_184140.jpg IMG_26072016_194758.jpg
  8. Sash2000
    Sash2000
    Sash2000
    К предыдущему своему посту - забыл вписать в "Основные затраты по материалам":
    з. Песок - 50м.куб. - 30000 р.
    и. Щебень - 10 м. куб. - 12000 р.
    к. Геотекстиль 140 м. кв. - 11000 р.
  9. al185
    al185
    al185
    УШП под 1этажный каменный дом классика Доро.
    Образец пуританского подхода полностью по спецификациям первоисточника Доросел назло раскольникам истинной веры #7581...
    Инструкция участникам, желающим строиться, как завещал Доросел, достаточно внимательно прочесть эскизы... а главное, не читать массы противоположных "советов" в темах...
    Для полного просмотра кликните картинку правой клавишей - Открыть картинку в новой вкладке...
    Кто желает поспорить - цитируйте в общие темы...
    Монтаж Доросел в картинках перевод #1
    Технологическая карта УШП
    Проектирование ТП #13
    Видео #132
    Не рекомендую тупо копировать без учета геоусловий и нагрузок конкретного объекта.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...не шведская...:)]:)]:)] А плита DOW...аналог шведской.
    рассчитанная до 700 тонн. У Вас будут такие нагрузки? :faq:
  11. al185
    al185
    al185
    Цифра замечательная для ДОУ... назло лишним затратам на котлован и засыпку.
    Нагрузки объекта
    с бетонным(?) перекрытием при расчете могут не попасть в Т001 (пример #48)... безрасчетно автор принял минимальное грамотное решение...
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В 2013г. колхозил плиту для гаража 7х5. Без теплого пола. Пока не топнула.
    Экономил на эппс, он везде в 1 слой, но с перехлестом нижнего слоя с верхним.
    1) Выравнив-е площадки, отсыпка щебнем - 15000
    2) Пеноплекс 100 мм 56 шт х 400рэ = 22400
    3) Арматура 8мм L6м. 150 шт. х 80 рэ = 12000
    4) Бетон М300 6м3 + доставка = 30000
    5) Вибратор для бетона = 4000
    6) крюк для вязки арматуры =180 руб.
    7) Проволока вязальная 2 уп. х400 = 800
    8) Фиксаторы арматуры = 1000
    9) Доски для опалубки, скотч, саморезы, =360
    10) Доставка пеноплэкс+ арматура 3+3= 6000
    11) Труба канализационная 110х 500 мм = 160
    12) Нивелир бош PLC 20 SET = 3000
    13) Работа моя, она бесценна.
    Итого: 95000 р.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, у Вас в последних проектах, ширина утеплителя отмостки 500 мм.
    Этого везде достаточно? Или грунтовые условия позволяют?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Вчера одна из организаций просчитала фундамент под мой будущий дом по проекту Z10 (один этаж, газобетон 400 мм D 400). Оцените, пожалуйста, критически. Спасибо)
    Периметр 11.85х15.35
    Фундамент 49 м3 - 181.300
    (монолитная плита с мелкозаглубленной лентой и элементами свай). высота цоколя 0.64.
    Глубина залегания в грунт 0.5м
    Высота ленты 0.5м
    Толщина плиты по верху 0.14м
    10 свай глубиной 0.5м от основной глубины ленты
    5 свай глубиной 0.5м от основания грунта
    Разброска коммуникаций под монолитной плитой
    30 тонн песчанощебневой подушки под плиту (трамбовка)
    Укладка гидроизоляции на песчанощебневой подушке
    Вязка арматуры ячейкой шагом 0.25х0.25
    12.5 м3 вскопка грунту и последующая укладка - 10.000
    49 м3 бетона М250 В20 наполнитель известь - 183.750
    2 м3 40х150 1 сорт пиломатериал - 17.000
    2 м3 25х150 2 сорт пиломатериал - 13.600
    2250 п/м ф12 арматуры - 83.250
    15 кг вяз. проволки ф1.2 терм. обработанной - 5.700
    2 машины песка - 13.000
    1 машина щебня - 8.500
    3 рулона гидроизоляции - 4.050
    4500 шт 75-ый саморез - 5.400
    5000 шт 51-ый саморез - 3.900
    10 кг 120-ый гвозди - 704
    Полипропилен. трубы; вывод коммуникац под плитой - 13.700
    Транспортные расходы - 3.700 ИТОГ: 547.554
