1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 90
Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем al185, 20.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    для Неадекватных "проектировщиков".
    В мою философию работы с клиентом не вписывается категорически...
    Все подробности про вожделенный массами самостройщиков "дренажный" колодец с откачкой
    #506 #510 #513 #518 #553
    результат от очевидца #2978 #55
    Напрасный труд - на глинистых вместо понижения УГВ получите лишь депрессионную воронку с ничтожным против ожиданий радиусом... через год-другой забьете на этот головняк и засыпете колодец...
    Вместо сего ритуала неведомого происхождения с непредсказуемым результатом актуально грамотное проектирование нулевого цикла с учетом наличных УГВ и свойств основания...
  2. al185
    al185
    al185
    1. Мне JCB под электроопору выкопал вполне "скважину" глубиной 2м.
    2. На показанных картинках заглубление более 40см (ПРС) даже под кирпичный дом бессмысленно, как и перерасходы на земляные и ж/б...
    Благодарю. Отличные иллюстрации про экономию в несколько сот тыр при грамотном проектировании с расчетами против "проекта" от строителей...
    Публике - как отличить грамотный проект.
    Грамотный проект на прочном основании (чел на одной пятке не продавливает) с перепадом не более 1м имеет полный(!) нулевой цикл с бюджетом 4-7тыр/м2 пятна с учетом найма бригады и аренды техники. Если предлагаемый бюджет превышает эти цифры, ищите грамотного проектировщика, который сэкономит вам сотни тыр...
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Супергрунд 1670 руб за м2. Своими силами. Бюджет описан там. В плейлисте на других видео процесс снят.
  4. al185
    al185
    al185
    Из словесного не понятно, какое отношение шведский проект Supergrund имеет к Вашей заглубленной в грунт отдельно исполненной ленте(?). Тем более к ваще неуместным в данном объекте сваям...
    Будьте любезны выложить исходные в формате #13 и эскизы содеянного. Т. е. главное в контексте заголовка Примеры проектов фундаментов. Бюджеты...
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну лента с плитой связана арматурой 6мм как в супергрунде (из нержавейки). Сваи у супергрунда тоже применяются иногда.
    Ярославль.
    1. Суглинок тугопластичный от 0 до 1.7 м (глубина на которую бурили)
    2. УГВ гдето ниже двух метров зимой и летом.
    3. Уклона на пятне нет. Есть легкое повышение рельефа дальше. Но участок отгорожен канавами.
    4. 5 Два этажа по 2.7м из газосиликата Д400 375мм и штукатуркой. Деревянные балки.
    6. примерно 30см пол от земли. Плитка или ламинат
    7. ПМЖ. Отопление от электричества по 2.4 руб/квтч. Теплый пол.
    Пожелание заказчика-добавить сваи т. к весь поселок на свайноростверках.
    Так же заказчик сказал что денег нет, выдал арматуру 8-10 мм, обрезки 12й.
    Исходя из изложеного сделали расчет и получилось что ростверк сечением 30х25см с армированием 8мм 4 прутка вполне проходит. Шаг сваи не более 1.6м. Сваи 12 шт. диаметром 200мм с уширением 0.4м.
    Пол по грунту 10см армирован 4мм 100х100.
    Пенопласта сделали 15 см согласно экономическому расчету и сроку окупаемости.
    Сказали обязательно выполнить отмостку из ЭППС 5см на ширину 1.2м
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sergant76, "как у соседа" не значит правильно. Были показания для свай?
  7. al185
    al185
    al185
    Логичненько... у лады тоже есть колеса... как у мерса...
    Хотелось бы эскизов - сечения, планы... Обещаю не плагиатить...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну судя по грунту прочный, хорошонесущий, сухой поэтому вроде как сваи ник чему. С другой стороны у нас заглубление ленты всего 10 см и песка лишь 5 см поэтому как то малость стремно без свай. Ну я выложу схему и Вас выслушаю надо там сваи или нет.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @al185, схема. Шаг свай 1.3-1.6м.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ой Вэй! Так вы не только ростверк бухнули на землю, но ещё и деформационную прослойку практически не сделали?
  11. al185
    al185
    al185
    Под этот объект точно нет #12.
    Достаточно грамотного расчета ленты/плиты или заведомо рассчитанный из-под сходного объекта #57.
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Это не к теме каркасника за миллион? https://www.forumhouse.ru/threads/424737/
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю изотерма отрицительных температур даже не зайдет под ростверк. Поэтому там песка 3-5 см и ростверк лежит на земле.
    @PavelEvgen, нет. Это под газоблочный дом. Точнее пристройка к существующему.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не могу ни как об этом судить: размеры утепленной отмостки не указаны. А измерять локтями по монитору - моветон. Да и надеяться на целостность утепленной отмостки во временном интервале, сравнимом со временем эксплуатации дома, тоже не стал бы, жизнь она такая не предсказуемая.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    подушка и дренаж к "противопучинистости" никакого отношения не имеют (для дома ПМЖ), ну разве что частично "дренаж"
    "противопучинистость" напрямую зависит от нормально утепленной отмостки
    гуглить - Revised-Builders-Guide-to-Frost-Protected-Shallow-Foundations.pdf
    страница - 3
    кстати обратите внимание на наличие "подушки" на странице - 8мь
